Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • Göran R
    • feb 2009
    • 73
    #286
    Uffe, då har jag provat lite via Companion och logiska villkoret enligt ditt alternativ två. Timern blir fördröjd upp till -90% och det är ju bra.
    Hur kan man bäst göra om man vill att timern och även motorn inte skall starta förrän spaken nått över -90%? Jag har Throttle cut på SG switchen. Använder SF till ställen.
    /Göran
    Tillägg: Hittade denna videon som kan lösa det hela ganska bra tror jag.
    • OlleG
      • 295
      #287
      Det finns nog lite olika sätt. Ett är att använda Curve, trottelkurva, med minst 10 punkter (eftersom du nämnde 90%) där punkt 1 och 2 är kvar på noll. Praktiskt eftersom du kanske vill justera kurvan även vid högre gaspådrag.
      /OlleG
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        #288
        Hej det enklast sätt att göra det på är att använda den inverterade L01 och overide throttel till -100 då startar motor och timer samtidigt
Namn: logical.jpg
Storlek: 18,4 KB
        • Göran R
          • feb 2009
          • 73
          #289
          Hej. Tack för tipsen. Det verkar fungera som det ska. Bäst är nog att använda trottelkurvan också. Då blir det inget hopp till -90% gasläget. Jag skall också försöka göra en kurva som blir mer lik en kurva med förbränningsmotor. Jag tycker att draget mellan -30% och -90% är lite okontrollerbart, lite för digitalt på mina elkärror. Är det någon som vet hur kurvan bör se ut för att mer likna det drag man får med en .60a metanolmotor?
          • pernstig
            #290
            Här ett exempel på kurva som OlleG är inne på. Den är avsedd för luftbroms men principen funkar bra till gas också.
Namn: Bromskurva.jpg
Storlek: 63,0 KB
            Jag använder som synes "Custom X" och då kan man flytta punkter aven i X-led så bara tre punkter behövs.
            /Leif
            • Göran R
              • feb 2009
              • 73
              #291
              Den kurvan skiljer sig inte så mycket från den normala. Man får i alla fall prova lite olika kurvor för att se vad som är bäst.
              En annat fråga. Jag tappar bilden på flygplanet (model image) när jag läser in "models and settings" från TX16S sändaren till Companion. Dvs själva .jpg bilden av flygplanet som jag lagt in i "model setup" i sändaren syns inte när jag kör simulatorn i Companion. Om jag sedan laddar tillbaks "models and settings" från Companion till sändaren så är flygplansbilden borta där också. Däremot finns bilderna kvar på de flygplan som inte är öppnade i Companion.
              Vad kan det kan bero på? Någon som vet?
              /Göran
              Edit: Tror det löst sig med bilderna. Namnen på .jpg bilderna var nog för långa.
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                #292
                Ja och för att bilderna ska funka måste du synka SD kortet i Companion
                • Göran R
                  • feb 2009
                  • 73
                  #293
                  Tack Uffe. Har nog missat lite om hur inställningarna bör vara för Local folder och Radio folder vid synkningen.
                  Har du något bild exempel på hur man bör ställa in under settings så att systemet hittar respektive mappar.
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    #294
                    Den ända inställning du behöver göra är att peka på den folder i datorn som du vill använda , radion hittar Companion själv när du är ansluten
Namn: sd.jpg
Storlek: 123,5 KB
                    • Göran R
                      • feb 2009
                      • 73
                      #295
                      Tack! Nu tror jag det är lite mer ordning i mapparna.
                      /Göran
                      • Göran R
                        • feb 2009
                        • 73
                        #296
                        Nu har jag programmerat in tre flygplan i Radiomastern och skall lägga in ytterligare tre stycken. Funderar på om jag skall använda Companion direkt eller gå via sändarknapparna. Hur brukar ni göra? Är det bättre att enbart använda Companion?
                        Hur brukar ni göra?
                        /Göran
                        • pernstig
                          #297
                          Jag skapar en helt ny modell efter guiden i sändaren och går sedan över till Companion. Mina modeller brukar bli ganska komplexa när det gäller mixar, logiska switchar, kurvor, special funktions m.m. Dessutom förtydligande text lite varstans och allt det det går avsevärt lättare i Companion. Men numera skapar jag nästan aldrig helt nya modeller utan gör kopior på gamla som jag nollställer och modifierar i Companion.
                          /Leif
                          • uffe_46
                            • jul 2015
                            • 734
                            #298
                            Jag gör på samma vis som Pernstig, går snabbt och enkelt och blir rätt ibland :sarcastic:
                              #299
                              När jag använde OpenTX mera aktivt så gjorde jag också egna mallar - då får man enkelt switchar, funktioner, ljud m m som man vill ha det och slipper göra om alla basinställningar varje gång. Gör f ö likadant även med FrOS och Spektrum AirWare.
                              • Göran R
                                • feb 2009
                                • 73
                                #300
                                Jag väljer nog att skapa nästa flygplan enligt guiden i sändaren och går sedan över till Companion.
                                Tack för alla svaren.
                                /Göran
