Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • mikaelbe
    • jan 2014
    • 157
    #301
    Jag kopierar i Companion och sen testar jag på sändaren och sen några iterationer fram och tillbaka är det klart. Simulatorn i Companion är rätt nice, man ser att switchar och sånt gör som de ska.
      #302
      Det är ju bra om man kan redigera i radion. Jag fick ärva modeller av min far, och har inte flygit nybörjarplan på länge. Jag var tvungen att sitta på fältet och stoppa in nedåtroder på både gas och flaps ute på fält för multiplex funcub, för att få den att flyga som jag vill. Sparade tid i stället för att åka hem för att redigera i datorn.
      • ivve
        • 736
        #303
        Ursprungligen postat av Göran R
        Nu har jag programmerat in tre flygplan i Radiomastern och skall lägga in ytterligare tre stycken. Funderar på om jag skall använda Companion direkt eller gå via sändarknapparna. Hur brukar ni göra? Är det bättre att enbart använda Companion?
        Hur brukar ni göra?
        /Göran
        Hej Göran.
        Jag gör all programmering direkt i sändaren. Tycker Companion är rätt stökigt.Kör man i Companion så får man i alla fall ändra en massa när man har fört över till sändaren. Tycker det går fortare å enklare i sändaren, Alla mina fyrmotorigaga å seglare med sexservo vinge går som en dans. Setup guiden i sändren använder jag överhuvudtaget aldrig :
        • Göran R
          • feb 2009
          • 73
          #304
          Hej alla!
          Intressanta tankar. Det är tydligen lite blandade rutiner. Jag tycker det känns bra med Companion även om man programmerar sändaren. Det kan vara bra att ha Companion som namnet beskriver, en kompis som låter mig ha en backup på ett säkert ställe och även få god överblick över hur programmet ser ut. Det går ju även att göra pdf utskrifter av Models and settings, som Pernstig tidigare skrivit om. Det fungerade bra. Man lär sig mer och mer. Sedan gäller det att komma ihåg det hela när man väl behöver det.
          /Göran
          • mikaelbe
            • jan 2014
            • 157
            #305
            Jo, man får väl alltid justera på fältet också. Bra om man kan sätta saker "grovt" hemma först tycker jag.
              #306
              Med en sändare med flera potentiometrar brukar jag sätta "gångerfaktor" på t.ex. höjdkompensering på en av de bakre potentiometrarna första flygningen. När jag landar ser jag vad potentiometern står på och skriver in det som kompensering. På så sätt fick jag 17% nerroder på flaps och 22% nerroder på gas för funcub. Nu har jag S1 istället för mindre trim av nedjustering.
              • GunnarJ
                • 64
                #307
                Problem med Open TX?
                Har skaffat en Radiomaster TX16S och börjat programmera i Open TX. Har gjort program för en elseglare, funkar bra i Companion och i sändare, har lagt in Mode 2 och kanalordning TAER. Men när jag binder till en FSIA6B blir kanalordningen AETR, binder jag till en FrSky V8FR blir ordningen TAER, binder jag till en Turnigy 9X8Cv2 blir ordningen AETR. Någon som vet om detta är normalt, och i så fall varför det blir så?
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  #308
                  @GunnarJ Det beror på vilken version som du har laddat ner till multi protokoll modulen välj och ladda ner TAER här https://downloads.multi-module.org/
                  Hur du installera den
                    #309
                    Grejen med multiprotokoll-modulen är alltså att den själv kan mappa om kanalordningen till den "normala" för aktuellt protokoll och då kan man t ex alltid köra AETR i sändaren (bl a för oss gamla Futaba-flygare) men ändå få TAER för sina Spektrum-mottagare utan att man behöver göra nåt extra. Men som Uffe skriver - det finns lösningar för det mesta. Dock - jag är inte säker på att hans lösning löser ditt problem eftersom modulen som sagt mappar om till protokollets standard-ordning som default. Tror att du även kan ändra detta men har aldrig gjort det men det skall nog ske vid laddningen av FW till modulen.
                    Standardmässigt skall man köra AETR (som sändaren levereras från fabrik) och låta modulen mappa om till aktuellt protokolls default-ordning.
                    Men rätta mig gärna om jag har fel...
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      #310
                      Lite läsning om chanelorder
                        #311
                        Den artikeln var bra och förklarande, Uffe !
                        • GunnarJ
                          • 64
                          #312
                          Hej och tack för alla svar.
                          Modulen är uppdaterad till V1.3.1.69 TAER, så det är nog inte problemet, utan det ligger snarare i att jag inte var medveten om att modulen mappade om kanalordningen beroende hur man band den till sändaren. Om jag förstår det rätt efter att ha läst Uffes utmärkta länk kan jag förhindra detta genom att kryssa i rutan "disable ch map". Tycker det är lättare att veta att v.skev alltid är kanal 2 osv. Har en del att göra med att flytta modeller från min Turnigy I10 osv.
                          • GunnarJ
                            • 64
                            #313
                            Har testat på radion, funkar kanon!!!
                            • GunnarJ
                              • 64
                              #314
                              Hur kopiera bilder från Companion till detta forum?
                              • uffe_46
                                • jul 2015
                                • 734
                                #315
                                Klicka här:Klicka på bilden för större version
Namn: foto.jpg
Storlek: 45,9 KB
