Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    #331
    Mannen med den ljusa rösten la precis upp en video om synka sd kort, vet inte om den ger så mycket men hur som helst här är den
    • pernstig
      #332
      Klippet ger ingen info om kopplingen Radio-Local-Source-Destination som Göran undrar över. @Göran: Om du ,tankemässigt, ersätter Local med Source och Radio med Destination i optionfönstret, hur funkar det då i 2.3.10?
      /Leif
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        #333
        Är det någon här som har en Taranis X9D+ som uppdaterat till 2.3.x?
        Jag gick från 2.2.4 -> 2.3.11 och radion blev seg som sirap i menyerna, även grafiken vid kalibrering av gimbal / vred släpade efter....
        Någon mer som upplevt detta?
        Har gått tillbaka till 2.2.4 och nu är allt normalt.
        /Jonas
        Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
        • pernstig
          #334
          Jag hade tänkt göra just det med min X9D+. Jag provar inom kort och återkommer
          /Leif
          • Göran R
            • feb 2009
            • 73
            #335
            Om man vill föra över från datorn till radion så verkar det rimligt att man för över från source till destination.
            Om man vill föra över från radion till datorn så låter det felaktigt att föra från destination till source. Ordet source innebär väl källan från vilken man tar något.
            Jag skall kolla videon och göra lite prov så får jag se om det ger lite klarhet.
            /Göran
            • pernstig
              #336
              Det håller jag självklart med om men det kanske kan fungera som nödlösning
              /Leif
              • pernstig
                #337
                /Jonas
                Menyer och grafik fungerar som vanligt efter uppdatering till 2.3.11 i min X9D+. Ingen seghet noterad i varken menyerna eller grafiken för kalibrering.
                /Leif
                • Balcke
                  • sep 2015
                  • 239
                  #338
                  /Jonas
                  Jag har 2.3.9 i min X9D + funkar lika bra som innan. Har också 2.3.9 i min nya TX16S
                  //Rickard
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    #339
                    Ursprungligen postat av Göran R
                    /Göran
                    Jag har lite svårt att förstå problemet jag kör enligt bifogad bild och då synkar det på rätt sätt, det gäller barra att se tlll att klockan och datum är rätt i radion (och Pc men det brukar aldrig var något problem)
Namn: 2021-01-20_144732.jpg
Storlek: 83,0 KB
                    • Göran R
                      • feb 2009
                      • 73
                      #340
                      Ursprungligen postat av uffe_46
                      [ATTACH=CONFIG]72407[/ATTACH]
                      Jag fattar det så att du har ett externt minne som går in på E: i datorn.
                      Om du gör som på bilden, så förs det väl över från datorn till radion först?
                      Om du vänder Sync Direction så att du för över till Source folder först, ändrar du då i raderna Local folder och Radio folder?
                        #341
                        Jag kan nog hålla med dig Göran att det är lite osäkert vad dom avser. I "Sync direction" borde man använda samma terminologi som på raderna ovan denna rad - nämligen "Local folder" resp "Radio folder" - och inte som nu blanda in ett nytt begrepp nämligen "destination folder". Man måste göra det enkelt och entydigt för användarna. Men jag kan ju ha missat nåt....
                        • Göran R
                          • feb 2009
                          • 73
                          #342
                          Tack för alla inläggen.
                          Jag kommer göra så att om jag vill föra över från datorn till radion så väljer jag …..till Destination folder först. Om jag vill föra över från radion till datorn så ändrar jag till …..Source folder först. Så får jag se om jag tappar något.
                          • FinnbyFraggel
                            • aug 2013
                            • 857
                            #343
                            Ursprungligen postat av Balcke
                            //Rickard
                            Hmm, skulle jag kunna få din 2.3.9 bin-fil?
                            Det går tyvärr bara att hämta "senaste" versionen, i det här fallet 2.3.11 och det kan vara den som spökar.....
                            /Jonas
                            • Balcke
                              • sep 2015
                              • 239
                              #344
                              /Jonas
                              Jag har skickat ett mail till dig via forumet.
                              //Rickard
                              • pernstig
                                #345
                                /Jonas
                                I min X9D+ fungerar som sagt (#337) version 2.3.11 utan anmärkning.
                                /Leif
