Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • Balcke
    • sep 2015
    • 239
    #196
    S6R hur mixa?
    S6R och S8R kan ju mer än bara vanlig stabilisering.
    Kombinationen av olika lägen(upp-mitt-ner) på ch 10 och ch 11 ger ju tex Hoover, Knivägg, Stabilisering.
    Men att under flygning hålla koll på två (2) olika sw och resp. läge känns svårt.
    Går det att mixa så man på en (1) sw har de kombinationer som är mest intressant.
Namn: Slide16.jpg
Storlek: 31,3 KB
    //R
    • pernstig
      • 1184
      #197
      Detta borde väl funka? SA upp betyder ju -100, mitt betyder 0 och ner betyder +100.
Namn: S8R CH10-CH11.jpg
Storlek: 25,0 KB
      /Leif
      • pernstig
        • 1184
        #198
        En annan variant som ger samma resultat
Namn: S8RV2.jpg
Storlek: 18,2 KB
Namn: Curve 10.jpg
Storlek: 20,7 KB
Namn: Curve 11.jpg
Storlek: 21,2 KB
        /Leif
        • Balcke
          • sep 2015
          • 239
          #199
          Tack Leif, det blev riktigt bra, körde på den första varianten. Har nu också via Acapella skapat nya ljud på svenska.
          //Rickard
          • pernstig
            • 1184
            #200
            Ursprungligen postat av Balcke
            //Rickard
            :thumbup: Ja, jag tycker den är tydligare tack vare namnen på varje rad.
            /Leif
              • 7942
              #201
              Jag har alltid nöjt mig med Simple mode/Convenient Mode i dessa mottagare... Och då räcker det att styra via en kanal.
              • Balcke
                • sep 2015
                • 239
                #202
                Så har jag också gjort tidigare. nu tänkte jag prova med hovring och kniväggs funktionerna. När man lämnar simple/quick mode blir det med automatik ch 10 och ch 11 som måste styras/kontrolleras.
                Har idag testat med hovring, så fort jag väljer funktionen ställer sig planet med nosen rakt upp och gyrot jobbar då endast med sida och höjd - piloten jobbar med skev och gas.
                //R
                • Balcke
                  • sep 2015
                  • 239
                  #203
                  Ny Horus 12 vill inte binda
                  Vi har problem med att binda en helt ny Horus 12 med två olika S8R mottagare samt en S6R och en X8R.
                  Radion är köpt från UK med CEE-märkning.
                  FrOS är ersatt med OpenTX 2.3.9 enligt beskrivningen: FrSky Horus X12S System Firmware Flashing 2017-10-27
                  OpenTX verkar funka som det ska.
                  Men själva bindningen vill inte alls. Kan däremot binda samtliga mottagarna med en Taranis utan problem.
                  Provade med att flasha den ena S8R till icke EU för att se om det kan vara felet – funkade inte heller.
                  Bindningsförsöken görs med D16.
                  Kan det vara som så att en sändaren från början har D16 v.2 det nya som kom i våras?
                  Någon som har något förslag?
                  //R
                  • Balcke
                    • sep 2015
                    • 239
                    #204
                    //R
                    Problemet är löst, sändaren hade senaste version ACCST 2.0 - efter flashning av mottagare till ACCST 2.0 gick det att binda.
                    //R
                    • pernstig
                      • 1184
                      #205
                      Sändaren läser manöverljud
                      Jag har lyckats få sändaren att läsa manövrerna för F3A Nordic under flygning. Det är korta beskrivningar med en del detaljer utelämnade men funkar ändå bra som påminnelse om nästa manöver. Testkörning har jag gjort i PhoenixRC med min Taranis E, OpenTx 2.2.4. Jag stegar med trotteltrimmen, upp är framåt och ner är bakåt.
                      Program och filer finns här för det fall någon vill prova https://www.dropbox.com/sh/hry979cq8...r6QDBsw4a?dl=0
                      /Leif
                      • Gasman
                        • 553
                        #206
                        Snyggt jobbat, Leif!
                        //Mange
                        www.strangnasmodellflygare.se
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          #207
                          Bra jobbat !!!
                          • ivve
                            • 736
                            #208
                            Hej alla förståsigpåare !
                            Har en tre m seglare med Vstabbe där ena rodret beter sig underligt när jag använder butterfly. Jag har programmerat in höjdcompesation som på höger halva funkar som det ska, men vänster vill först gå upp några mm innan det går ned. Dessutom går inte hastigheten att ställa in. Tvä sec. på höger funkar bra men ej vänster där förblir det oo.oo. Alla inställningar gör jag med hjälp av kurvor.
                            Kan det vara nån bug i mjukvaran eller gör jag något fel. Inställningarna är helt identiska för bägge rodren ! X10 / open tx
                            Tacksam om någon ligger inne med en lösning. / Ivve
                            • pernstig
                              • 1184
                              #209
                              Det finns flera sätt att skapa höjdkompensation i OpenTx. Hur ser ditt upplägg ut? Skulle vara intressant att köra din .otx-fil i Companion.
                              /Leif
                              • uffe_46
                                • jul 2015
                                • 734
                                #210
                                Horus har öppnat en europeisk webshop
