KMP Hawker Hurricane MK IIa
    • 5250
    #46
    ah hittade filmen på denna vackra tingest...
      Såg du filmen Nalle? Ser ut att flyga fint den där Hurricane´n. PDT_Armataz_02_44
      Vad kommer du att stoppa för motor i din Hurricane. :?:
      • Nalle
        • 326
        #48
        Den filmen kan man nästan utantill. Kollade på den då jag fick reda på att
        Spittarna var slut och insåg då hur snygg den var som modell och att den
        flög fint. Och kan väl erkänna att pilotens vackra förbi flygningar gör
        mycket för total intrycket. PDT_Armataz_02_30
        Vad beträffar motor till maskinen så har jag inte kommit så långt i
        funderingarna än. Men klart är att det blir en fyrtaktare. Märke och
        storlek har jag inte funderat så mycket på än. Tänkte nog låta Christer
        få flyga sin Spitt först och sen göra ett "Gestapo" förhör med honom ang
        prestandan på maskinen.
        Här kommer det lite bilder från helgen pill:
        Så här ser sporrhjulet i dag. Tycker plasering och form är bättre än tidigare.
        Dock ska det "knäckas till" lite mer så hjulet kommer närmare
        kroppen. Och sen ska tråden bli lite fettare för att stämma överens mer
        med orginalet.
        G.Moore har fått hoppa in på kontoret ett tag. Här är det panelen som
        provmonteras för att kolla så det stämmer med i höjd och sida. Benen
        går under panelen så i dagsläget ser det ut som han inte behöver bli
        krigsinvalid innan första uppdraget.... PDT_Armataz_02_40
        Här ligger det lite delar till panelen: Överst är själva stommen och formen
        för panelen. Det svarta är dom tre påtar som alla mätare och knappar
        sitter på. Jag klipte isär dom bara för att få lite mer djupkänsla och framhäva
        skarvarna mellan plåtarna. Dom kommer att limmas på stommen när jag
        gjort hålen för mätartavlorna. Sen ligger det en del av dom mättare och
        knappar som ska dit. Det är mång knappar och mätartavlor kvar att göra/rita.
        Vissa av dessa mätare är tagna från paneler till Hurricane´s i spelet Simflight 2004.
        Tur man har en svärfar som ritar paneler och plan till Simflight. Där har
        jag fått hjälp med vad det ska vara för programvara för att komma åt
        mätarna som bitmaps bilder.
        Så här kommer det att se ut när allt är på plats. Nu ligger mätarna ovanpå
        den svarta sektion, men tanken är att det ska bli hål i den svarta sektionen
        och att mätartavlorna ligger bakom. Detta kommer att ge mer djupkänsla.
        Sist så kommer det att ligga glas över mätartavlorna. Knappar och
        skruvskallar får jag pilla dit sen.
        Jag har använt Plasticart 0.5mm som matrial att fästa mina pappersbitar på.
        Här är en länk till den en sida där panelformen fans och bilder på sidorna
        av sittbrunnen, samt en förklaring till vad som är vad.
        Cockpit med mera.
          • 3997
          #49
          Du kör ju på i minst 138,3 km/h!!! :lol:
          Det ser bra ut. Luckan som du har sågat ut ur kroppen vid sporrstället hoppas jag går att återanvända. Då behöver du bara såga till en ram och limma fast innanför. Och luckan är det bara till att skruva fast eller använda 4-6 st neodym magneter.
          Visst är det roligt att tillverka instrumentpanelen? Eller rättare sagt...tillverka alla skaladelar?
          Själv håller jag fortfarande på med att jämföra alla panellinjer på 5-plans skissen med fotona på min B-25a. Och det blir en del ändringar för att det skall stämma med originalet.
          Fortsätt med ditt projekt, för det blir verkligen bra! PDT_Armataz_02_43
            Ser ruggit bra ut, dina instrument. :up:
            Kan du delge mig lite tips på hur du gått tillväga? Jag är mäkta impad.
            • Nalle
              • 326
              #51
              Först måste man ha underlag för panelen. Utsende, vilka mätare det ska
              vars osv. All denna info fan jag på länken ovanför. Sen laddade jag ner
              en Hurricane till spelet Flightsim 2004. Där öppnade jag mappen Gauge
              med winzip. koppierade alla filer (.bmp) plockade sen ut dom filer som
              var mätare och knappar. Öppnar 2st Paint program. I den ena har jag
              panelformen (det är den vita papperslappen på bilden ovan. I den andra
              paint öppnar jag mätare för mätare, koppierar och klistrar in den på rätt
              plats på panelen. När panelen är fyld gick jag in i Corel Draw och
              förminskade bilden på panelen till rätt storlek. Printade ut den i ett antal
              ex. Sen var det bara att klistra bitarna på plasticart. Jag gjorde i foljande
              ordning: Först en balsa skiva (för stabilitetens skull) sen plasticart med
              den kompletta panelbilden limad på. sen kommer dom olika sektionerna
              av panelen (Höger. Mitten Vänster) Där har jag borrat hål för urtavlorna.
              Sen lägger jag ett runt glas över varge mätare. Nu har man fått lite 3D
              stuck på mätarna. Sen får man fila till knappar och reglars.
              Skruvskallarna på panelen kommer att bli knappnålshuvuden.
              Låt fantasin flöda. Det som syntes på bilderna tidigare har väl tagit 4-5
              tim. Det svåra är att rätt storlek på bilden i datorn. Men det går om man
              envis. skrev nog ut 7-8 paneler innan jag fick rätt storlek. PDT_Armataz_02_02
              • Nalle
                • 326
                #52
                Luckan vid Sporrstället ligger i säkert förvar och ska tilbaka på plats sen.
                Det kommer att bli en magnetlåst lucka. Skarven mellan kropp och lucka
                kommer att vara minimal då den skars ut med skalpell.
                  Vilket otroligt jobb du lägger ner på din kärra :shock:
                  Det hade jag aldrig haft tålamod till :(
                  Ser mycket fint ut , ös på med så mycket bilder du bara orkar
                  • Nalle
                    • 326
                    #54
                    Ompa: Här kommer det en länk som du kan ha andvändning av då du
                    ska bygga kontor åt din blivande pilot:
                    Cockpit P-47 thunderbolt
                      Tackar tackar, den länken kommer bli mycket användbar.
                        Ursprungligen postat av Nalle
                        Christer: Om du har vägarna förbi av någon anledning så får du gärna
                        köpa ut åt mig.
                        Nalle, var förbi men det var slut på hyllan. :cry: Tar en ny titt nästa vecka!
                        • Nalle
                          • 326
                          #57
                          Okey Christer. Men du behöver inte köra några större omvägar för min skull..... PDT_Armataz_02_43
                          Det är väl dags för en liten avrapportering av bygget också. Den största
                          delen av veckans byggtid har gått åt till panelen. Den är nästan färdig men,
                          jag har beslutat mig för att kassera den och börja om på nytt. Man kan
                          samman fatta det med dessa ord: Fel material tjocklek. 0.5 mm vart
                          för sladrigt då man skulle försöka få precision på skarvarna mellan dom
                          olika panelerna samt att det var svårt att fila hålen då det bara ville vika sig.
                          Men jag laddar om och siktar högre, nu blir det 1mm material.
                          Men i väntan på 1mm plastark så tog jag och byggde lite av det matrial
                          som fans hemma.
                          Det är början på G.Moore's vänstra "kontorsvägg" Det som syns på bilderna
                          är det som blev gjort i kväll. Säkringsskåpe med blivande volt och ampermätare
                          samt gas och trottelreglarset. Där återstår det lite slipjobb.
                          Känns som en bra grund för resten av detaljerna till den sidan av cockpit.
                          Moore är nöjd så här långt och benen ser ut att klara sig. Närstudie av reglarsen som är rörliga. PDT_Armataz_02_11
                          Åter kommer med mer bilder om helgens bravader i hobbyrummet.
                          Ibland kan det vara extra kul på jobbet! Idag kom det en man från
                          England för att serva vår mätmaskin. När han fick syn på min
                          skärmsläckare med Spittar,Hurricane och B-25'or talade han om att han
                          var RAF -pilot på 60 och 70 talet. Fram åkte hans Lapptoppen med bilder på
                          dom kärror han flygit. bla Spittfire, Hurricane och Tiger Moth och "några" jetkärror.
                          Jag lovar att tiden bara har rusat iväg idag. Tänk om varge dag på jobbet var så har kul!!
                            Kommer Lt Moore att arkubuseras på samma vis som Christers? PDT_Armataz_02_27
                            Och du Nalle, attans stiligt med panelen/konsollen för gasreglaget etc. Snacka om att jag har en del att leva upp till, när den nu landar min P-47á. Fast den dimper nog inte ner föräns tidigast i slutet av nästa vecka. PDT_Armataz_02_28
                              • 3997
                              #59
                              Efter ännu ett snabbt (1,5-2 timmars) besök hos Nalle så måste jag säga att det ser verkligen bra ut. Och när Nalle själv blir nöjd med resultatet, då kommer det att bli VERKLIGEN bra!
                              Men jag måste ju avslöja en sak om Lt Moore! Oavsett om hans ben blir kapade eller inte så är det kört om han blir nedskjuten! För hans fallskärm går inte att fälla ut!!!!! Dragsnodden till den är inte ens kopplad till skärmen! :shock: Dock kan han göra en skalenlig frikoppling av skärmen från kroppen. :lol:
                              Tack för titten Nalle!
                              • Nalle
                                • 326
                                #60
                                Det var kul att du kom över en stund. Tiden går bara för fört.
                                Det var faktiskt 2,5 timmar. Fast det kändes bara som 1-1.5 timme.
                                Menar du att jag har lagt ribban för hög på mina krav ang resultatet av det som pillas ihop till cockpit?
                                Tack för att du avslöjade för honom att det var en fejkskärm. PDT_Armataz_02_13
                                Nu blir jag tvungen att dra två franska träskruvar i honom för att tvinga han att följa med.
                                Vet för övrigt inte när jag kommer att kunna bygga igen. Sotarn var här
                                med en bunt böcker om Warbirds. Har nog att läsa fram till slutet av
                                juni -07. PDT_Armataz_02_44
