Piper Cub L4 skala 1/3
  • genland
    Efter att ha byggt 2st 1/3 Cubar från Balsa USA,
    nu tappar man ju allt av de lilla självförtroende man
    mödosamt byggt upp......
    Tar av mej den imaginära hatten för dej!
    MVH Kent
      • 2048
      #47
      Ursprungligen postat av wesse
      Jisses blir mållös...Amazing
      Även fast det är en Cub?? Inte 3D-kapabel men bra nära..../Kjell
        • 2048
        #48
        Fixat infästningar för riggning på stabbhalvorna. Genomgående rör med 4 mm diameter och så en liten bricka på varje sida. Vajerfästen sätts på plats med M3-skruv. Bakgrunden på bilderna är från reparations-/servicemanual för J3/L4. Hittade den på nätet på
        Piper J3 Cub airplane aviation forum & J3 Cub for sale classifieds. J-3 Cub forums for Piper pilots & owners. Cub forums for planes, engines, instrument.
        Det är en sajt med MYCKET info för den som är intresserad av Cubbar.
        Har också börjat jobba med bakkroppen och överdelen på kabinen. Kroppen som den ser ut på bilden väger 2,1 kg. Stabbens infästning skall vara justerbar men inte riktigt utformad som på den riktiga. En sprint igenom något av hålen låser framkanten i lämplig höjd.
        /Kjell
Namn: L1020704.jpg
Storlek: 85,4 KB
ID: 486529Klicka på bilden för större version
Namn: L1020705.jpg
Storlek: 74,0 KB
ID: 486530Klicka på bilden för större version
Namn: L1020710.jpg
Storlek: 63,5 KB
ID: 486534Klicka på bilden för större version
Namn: L1020711.jpg
Storlek: 53,7 KB
ID: 486528Klicka på bilden för större version
Namn: L1020706.jpg
Storlek: 82,3 KB
ID: 486527Klicka på bilden för större version
Namn: L1020708.jpg
Storlek: 100,2 KB
ID: 486532Klicka på bilden för större version
Namn: L1020707.jpg
Storlek: 103,8 KB
ID: 486531Klicka på bilden för större version
Namn: L1020709.jpg
Storlek: 74,3 KB
          • 2048
          #49
          Go´kväll!
          Så börjar kropppen närma sig färdig. Bakkroppen klar så när som på stabbinfästningen där jag har lite delar kvar att tillverka. Lyfthantagen på plats baktill. Fästen för vingstöttorna inlödda och även fästen för motorspantet. U-profilerna runt kabinen och för "växthuset" tillverkade av 15 mm breda spännband av stål som glödgats för att bli av med härdningen och sedan knackats till u-form över ett fyrkantsstål i skruvstädet. Tyvärr är dessa bitar inte rostfria så jag kommer att bli tvungen att lackera stålskelettet innan det är dags att klä. Även plåtarna vid vinginfästningen är vanlig bilplåt och behöver rostskydd. Ser att Air Media nu annonserar både rostfria rör och rostfri plåt, 0,3 mm och 0,8 mm. Skulle varit fint att haft istället för vanlig plåt.
          Nedre delen av dörren också en bit på väg med gångjärnen på plats. Kommer att bli en del pyssel med låsmekanismen som skall bli lik den riktiga.
          Kjell
Namn: L1020712.jpg
Storlek: 85,5 KB
ID: 486595Klicka på bilden för större version
Namn: L1020713.jpg
Storlek: 94,2 KB
ID: 486596Klicka på bilden för större version
Namn: L1020714.jpg
Storlek: 61,6 KB
ID: 486597Klicka på bilden för större version
Namn: L1020715.jpg
Storlek: 63,1 KB
ID: 486598Klicka på bilden för större version
Namn: L1020716.jpg
Storlek: 66,9 KB
ID: 486599Klicka på bilden för större version
Namn: L1020717.jpg
Storlek: 61,7 KB
ID: 486604Klicka på bilden för större version
Namn: L1020718.jpg
Storlek: 65,5 KB
ID: 486600Klicka på bilden för större version
Namn: L1020719.jpg
Storlek: 105,6 KB
ID: 486601Klicka på bilden för större version
Namn: L1020720.jpg
Storlek: 68,4 KB
ID: 486602Klicka på bilden för större version
Namn: L1020721.jpg
Storlek: 79,0 KB
ID: 486603Klicka på bilden för större version
Namn: L1020722.jpg
Storlek: 60,6 KB
ID: 486588Klicka på bilden för större version
Namn: L1020723.jpg
Storlek: 79,9 KB
ID: 486587Klicka på bilden för större version
Namn: L1020724.jpg
Storlek: 109,5 KB
ID: 486590Klicka på bilden för större version
Namn: L1020725.jpg
Storlek: 77,3 KB
ID: 486591Klicka på bilden för större version
Namn: L1020726.jpg
Storlek: 109,6 KB
ID: 486592Klicka på bilden för större version
Namn: L1020727.jpg
Storlek: 108,3 KB
ID: 486593Klicka på bilden för större version
Namn: L1020728.jpg
Storlek: 102,2 KB
ID: 486594Klicka på bilden för större version
Namn: L1020729.jpg
Storlek: 113,4 KB
            • 2048
            #50
            Nu är delarna för stabbens infästning på plats. Det bakre fästet är fast och stabbhalvorna ledar på röret. De hålls ihop av roderhornen (ett på varje höjdroderhalva) som kommer att vara ihopskruvade. På så sätt kommer stabben att kunna vridas i bakre fästet och anfallsvinkeln justeras genom att höja eller sänka det främre fästet. Positionen låses med en sprint genom de små hålen och sprinten låses med den övre nylonplattan som är skruvad från botten. Nylonlagringen är till för att slippa metall mot metall.
            Kjell
Namn: L1020730.jpg
Storlek: 75,8 KB
ID: 486618Klicka på bilden för större version
Namn: L1020734.jpg
Storlek: 75,5 KB
ID: 486616Klicka på bilden för större version
Namn: L1020731.jpg
Storlek: 80,2 KB
ID: 486613Klicka på bilden för större version
Namn: L1020735.jpg
Storlek: 72,3 KB
ID: 486617Klicka på bilden för större version
Namn: L1020732.jpg
Storlek: 73,8 KB
ID: 486614Klicka på bilden för större version
Namn: L1020733.jpg
Storlek: 63,0 KB
              Nu är vi inne på en helt annan nivå än tidigare skådat, sjukt läckert som kidsen säger.
                • 2048
                #52
                Så har det gått en liten vecka snart igen... Motorspantet klart och nya distanser för motorinfästningen tillverkade, tunnväggiga stålrör med pålödda brickor i ändarna samt genomgående M5 gängad stång. Har använt liknande förut och det har fungerat bra. För att få rätt mått fram till propellern har jag fått ta upp ett hål i motorspantet för insugningstratten på förgasaren. Opraktiskt att ha förgasaren baktill, vore bättre om den satt under motorn. Alternativt kunde ju motorspantet flyttats bakåt men då hade det blivit andra problem istället. Kommer att sätta på en "burk" på insidan av motorspantet så att förgasaren inte kommunicerar med insidan av kroppen.
                Fästen för servoplatta inlödda i bakkroppen och servoplatta tillverkad i 3 mm glasfiber. Har valt att sätta servona baktill för att få korta anslutningar till roderhornen och få så tomt som möjligt i kabindelen för ev framtida inredning. Var lite orolig för att tyngdpunkten skulle hamna långt bak men med stjärtpartiet grovmonterat och motorn på plats ligger TP 15 mm längre fram än tänkt.
                Har upptäckt ett fel - baktill i kabinen har jag lött in ett rakt rör istället för ett böjt. Lutar år att det får bli att ta fram bågfilen och kapa loss det raka och löda in det böjda istället. Det är en ekel operation och då går det att få till inredning med stolar på rätt sätt. Fort och fel...!
                Ett par filmer som inspiration:
                Paolos L4 på flottörer
                En annan fin L4
                Kjell Nilsson
Namn: L1020752.jpg
Storlek: 68,1 KB
ID: 486634Klicka på bilden för större version
Namn: L1020753.jpg
Storlek: 69,6 KB
ID: 486635Klicka på bilden för större version
Namn: L1020754.jpg
Storlek: 53,5 KB
ID: 486636Klicka på bilden för större version
Namn: L1020755.jpg
Storlek: 75,6 KB
ID: 486637Klicka på bilden för större version
Namn: L1020756.jpg
Storlek: 81,3 KB
ID: 486643Klicka på bilden för större version
Namn: L1020757.jpg
Storlek: 85,9 KB
ID: 486638Klicka på bilden för större version
Namn: L1020758.jpg
Storlek: 66,9 KB
ID: 486639Klicka på bilden för större version
Namn: L1020759.jpg
Storlek: 69,8 KB
ID: 486640Klicka på bilden för större version
Namn: L1020760.jpg
Storlek: 78,9 KB
ID: 486641Klicka på bilden för större version
Namn: L1020761.jpg
Storlek: 84,2 KB
                • ewalds
                  • jul 2009
                  • 532
                  #53
                  Har ju också följt detta imponerande bygge och kan bara säga att det ska bli oerhört spännande att få se den live i Östersund om några månader. Verkligen!
                  /Micke
                    • 2048
                    #54
                    Micke, tack för det. Hoppas få se se din granna Super Cub i Östersund också. Kanske vi kan göra Östersundsträffen till ett riktigt Cub fly-in...
                    /Kjell
                    • genland
                      Helt sanslöst fantastiskt bygge!!
                      Nog ett av de mest imponerande man sett till
                      dags dato....
                      MVH Kent
                      :icon_pray:
                        • 2048
                        #56
                        Tack Kent, fast egentligen är det inte så svårt bygge. Det finns ju utmärkta beskrivningar på Paolos sajt och ritningen är bra. Har inte byggt något i liknande teknik förut men det går ganska fort att få grepp på rörpassning och lödning.
                        Sedan sist har jag nu monterat in plywoodspant i nosdelen. I dessa skall sedan nosbeklädnaden i alu-plåt skruvas fast efter att kroppen är klädd. En del smådelar också inlödda, t ex ramar runt stabbinfästningen och fäste för sporrhjulet. Har också bytt ut det felaktiga tvärstaget i bakre delen av kabinen.
                        /Kjell
Namn: L1020762.jpg
Storlek: 90,4 KB
ID: 486652Klicka på bilden för större version
Namn: L1020763.jpg
Storlek: 78,4 KB
ID: 486656Klicka på bilden för större version
Namn: L1020764.jpg
Storlek: 65,4 KB
ID: 486655Klicka på bilden för större version
Namn: L1020765.jpg
Storlek: 48,6 KB
ID: 486654Klicka på bilden för större version
Namn: L1020766.jpg
Storlek: 74,4 KB
ID: 486653Klicka på bilden för större version
Namn: L1020767.jpg
Storlek: 91,6 KB
                          • 2048
                          #57
                          Har idag roat mig med att tillverka instrumenten och provmonterat i en pappersdummy av instrumentbrädan. Ganska skojigt pyssel så här på lördagseftermiddagen. Delarna är printade i ABS-plast i en 3D-printer. Sen är instrumentbakgrunden utskriven i lagom storlek från bilder jag hittat via Google. Visarna är av tunn koppartråd målade med frugans nagellack...
                          Kjell
Namn: L1020769.jpg
Storlek: 115,8 KB
ID: 486683Klicka på bilden för större version
Namn: L1020770.jpg
Storlek: 75,0 KB
ID: 486684Klicka på bilden för större version
Namn: L1020775.jpg
Storlek: 75,7 KB
ID: 486687Klicka på bilden för större version
Namn: L1020773.jpg
Storlek: 43,1 KB
ID: 486686Klicka på bilden för större version
Namn: L1020776.jpg
Storlek: 36,7 KB
ID: 486688Klicka på bilden för större version
Namn: L1020772.jpg
Storlek: 64,4 KB
ID: 486682Klicka på bilden för större version
Namn: L1020771.jpg
Storlek: 55,8 KB
                            • 2048
                            #58
                            Så var pappersdummyn ersatt av instrumentbräda i 0,5 mm aluminium och M2-sruv för instrumenten...
                            /Kjell
Namn: L1020779.jpg
Storlek: 56,8 KB
ID: 486689Klicka på bilden för större version
Namn: L1020780.jpg
Storlek: 54,7 KB
ID: 486690Klicka på bilden för större version
Namn: L1020781.jpg
Storlek: 58,1 KB
                              Ursprungligen postat av kjni
                              /Kjell
                              [ATTACH=CONFIG]27783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27784[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27785[/ATTACH]
                              Hej Kjell!
                              Jädrar vad snyggt det blev! Ja, det är inte bara instrumenten som jag tycker ser bra ut, hela bygget ser kanon ut. :applouse: En 3D-printer verkar ju vara synnerligen behändigt att ha...
                                • 2048
                                #60
                                Tack Olof. Lite glest med uppdateringar just nu pga andra saker som krävt tid. Arbetet har dock fortsatt i lite långsammare takt. En del tid har också gått åt att försöka hitta en del material som saknas - just nu letar jag 0,5 mm aluminiumplåt i lite större format för inklädnad av nospartiet och att göra kåpan av. Tänkte försök knacka den i aluminium istället för epoxy...
                                Bifogar en annan variant på Cub som jag hittade på nätet - kanske någon blir sugen på att göra en radiostyrd pappers-Cub?
                                /Kjell
                                PappersCub.pdf
