Avia B-534 IV
    Hej Göran!
    Som vanligt bygger du i mästarklass!:applouse:
      • 3996
      Hej Göran!
      Tack Olov!
        • 3996
        Efter lite hyvlande och slipande så har longerongerna fått en mycket bättre form.
        Nästa steg blir att limma fast longerongerna på undersidan.
          • 3996
          Efter att ha limmat dit de sista longerongerna så började jag klä alla ytor som skall dukas. Jag använder Solartex plastfilm.
          Det var första gången på hyfsat länge som jag klädde vingar osv.
          Fenan var lite av en utmaning att klä eftersom den nedre delen är dubbelkrökt. Men med lite tålamod och envishet så gick det bra.
          Det som är kvar att klä är ovanvingen med skevroderna...men jag fick rätta till en sak till...
          De roderhorn som satt här tidigare var bara fastkilade utanpå rören. Så när jag började belasta skevroderna så lossnade först den ena och sedan den andra. Så det var bara till att tillverka ett par nya horn och silverlöda fast dem på ett par pianotrådsbitar. Jag tryckte in en hel del JB Weld i rören och sedan trycktes pianotrådarna på plats.
          • Baua
            • 856
            Blev ju riktigt fint det där, tack för idag förresten!
            Hils
            Magnus
            • matbos
              • 1444
              Stiligt värre ............. :lollypop::lollypop:
                • 3996
                Ursprungligen postat av Baua
                Hils
                Magnus
                Tack Magnus!
                Och tack själv för besöket. Det var riktigt trevligt att ni kom på besök. Nu är det inte långt kvar.
                  • 3996
                  #38
                  Tack Matte!
                    • 3996
                    #39
                    Nu när roderhornen satt ordentligt fast så provade jag hållfastheten på det som satt i andra ändan av röret....och tur var det....för de pianotrådsböjarna som var avsedda att limmas fast i skevrodrena.....lossnade.
                    Så det var bara till att såga loss alltsammans, öppna dörren, och kasta ut skiten....jo...det hände till slut...jag blev en aningens aning irriterad. Hoppas att damen ute på parkeringen inte blev alltför rädd när det damp ned två rör med tillhörande delar strax sidan om henne!
                    Jag tillverkade två nya setuper av en heldragen pianotråd med mässingshorn. Det blev mycket stabilare.
                    Förutom kastövningar så har jag pysslat med mer klädsel idag.
                    Det "enda" som är kvar att klä är ovanvingen med skevroderna. Eftersom skevroderna är fastmonterade och inte går att ta loss utan vissa väl valda uttryck och åthävelser så skall jag försöka klä dem på plats. Jag gillar ju utmaningar.
                    Och nu börjar jag även närma mig det tillfället då jag bör bestämma mig för vilken förebild jag vill använda så kommer jag att studera bilder från några plastmodeller som jag har införskaffat.
                      När sover du egentligen? Först och främst att driva ett företag med en icke anständig arbetstid, och sedan hinna med dina byggen. Trevligt för oss betraktare är det i alla fall. Härligt bygge och bra jobbat under dom omständigheterna. :applouse:
                        • 3996
                        #41
                        Tack Lelle!
                        Sova? Vad är det? :sarcastic:Nej, allvarligt talat så sover jag nog några timmar varje natt...tror jag i alla fall.
                          • 3996
                          #42
                          Kanten mellan klädseln och övriga kroppen behövde jämnas till. Kanten behövde även förankras så det var bara till att blanda till en mix av epoxy och microballonger och smeta ut. Jag måste ju ha något att slipa!
                            Ja, det är ju självklart att du måste få något att slipa på. Det ser som alltid bra ut det du bygger. Det ska bli skoj att få se den klar.
                            • TomasE
                              • 368
                              #44
                              Göran, om du inte har något att slipa på och abstinensen blir för stor så kan du packa ner slipmusen och hälsa på mig i mitt hus. Där har jag många kvadratmeter väggar att slipa.
                              Det var ett bra tag sedan vi träffades.
                              //TomasE
                                • 3996
                                #45
                                Tack Olov!
                                Slipandet tog inte så lång stund.
                                Jag ser själv framemot att få se den klar. För då kan jag sätta igång med nästa projekt som jag verkligen ser fram emot! :applouse:
