Den högblanka lackeringen blev till och med bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Nästan så man får åka ner till malmoe bara för att kika på den up-close.
B i b
Jössesjävlar vad vacker den blev! :1wav::1wav:
Men jag håller med Fluf, en motoratrapp hade inte varit fel, den är ju så in i helsike fräck ifrån alla vinklar utom rakt framifrån...
Men vilken skum utsikt Bob Hall måste ha haft när han flög med orginalet... Stan's största motorkåpa, och vingarna som en halv tunnel framåt
Mycket snyggt! Väldigt snyggt....eller rent ut sagt....snyggt!:applouse:
GöranKommentar
Ser bra ut!
http://www.vackertvader.se/malm%C3%B...nby/2013-07-06
Lite blåsigt, men det är vi ju vana vid...:lollypop:
Välkommen!Retroholic!Kommentar
Ser bra ut!
Välkommen!
Blåsigt blir det inte föräns mätarn visar över 8sek/m, för blåsigt blir vid 12-13sek/m.
Allt under 8sek/m är stiltjeKommentar
Det är ju när alla ni bygger dessa kit och visar dem i dessa byggtrådar som man blir sugen på skaffa nåt själv... =) (jag har iofs, men inte så där stora). Snyggt! =)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Läckert bygge!
Apropå inkörning, låt den gå någon tank på backen, nåla sedan in den så att den trottlar fint och har en tillförlitlig tomgång. Sedan gör du bäst i att bara flyga! Sunt förnuft räcker länge, ligg inte och maxa för länge så blir det bra. Du kommer märka att motorn kommer "lossna" och bara gå bättre och bättre. Min dle55 gick som en dröm efter 20 liter, min DA har snart gått lika mycket och den blir bättre och bättre efter var tank.
Så sugen att flyga på lördag, men en kompis till mig bestämde sig för att gifta sig så jag ska på svensexa....Kommentar
