Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #346
    Många projekt på byggbordet väntar fortfarande på de sista delarna till spindeln.
    Just nybygga det Maxa F5J kropp, markstation till FPV, lite prototyper där jag faktiskt använder fräsen, och så vidare. Skall lägga upp lite bilder så snart jag städat hobbyrummet.
    • Stinsen
      • maj 2013
      • 9
      #347
      Hur går det med ditt CNC-bygge, är det färdigt eller har det i hamnat i stå?
      • kajakmannen
        • 1471
        #348
        Den snurrar titt som tätt Har uppgraderat till vattenkyld 2.2 kW spindel med klämhylschuck. Nu styrs on och off av spindeln från MACH3. Den funkar fint men det finns ständigt uppgraderingsideer. Skulle vilja styva till Y-axeln på den så att jag får bort lite vibrationer men som sagt var den snurrar på och har utfört ett flertal fräsprojekt
        • Stinsen
          • maj 2013
          • 9
          #349
          Skulle man kunna vända på steken?
          Istället för att fräsa så sätter man på en mätprobe (heter det så?) och kopplar den till ett lämpligt program så att man kan mäta upp t.ex. ett båtskrov för att sen förstora det?
          • kajakmannen
            • 1471
            #350
            Kan nog gå om man bara bygger proben, konfigurera upp det. antagligen enklare att fota detaljen från flera olika håll och med hjälp av photomodeller eller likannde progam generera ett punktmoln och efter den en 3d modell
              #351
              Ursprungligen postat av Stinsen
              Eller vad som nog är lämpligare för att digitalisera befintliga objekt,
              • Daniel L
                • 1250
                #352
                Tjenare
                mycket trevligt bygge och tack för att du delar med dig av det.
                Jag har plöjt igenom hela tråden och jäklar vad det kliar i fingrarna.
                Jag har tittat på lite köp maskiner men de blir rätt så små. Det perfekta för mig vore en maskin med en fräsyta på 230x110x80cm. Så stora saker blir bara i cellplast. Men det hårdaste vore väll komposite eller aluminium men då tänkte jag nog lägga en låda på bordet så jag inte belastar y axeln onödigt mycket.
                vattenskärare och en manuell fräs har vi på jobbet så att bygga den är nog inga problem.
                Om du skulle göra om din maskin vad skulle du då göra annorlunda?
                Daniel L
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #353
                  Är faktiskt rätt nöjd med min maskin. Sedan den blev klar så har jag bytt spindel till en vattenkyld spindel som styrs från FRO via Mach3 vilket är bra för då kan man sätta igång en fräsning och den stänger av sig själv efter fräsnignen är klar samt stannar även Mach3 om FROn stannar av någon anledning.
                  De två svaga länkarna på min fräs (och som skall byggas om vid tillfälle) är dels (1) Y-axeln vars linjära lager ej har support utan bara är infästa i varje ände vilket ger lite flex samt (2) x-axeln som drivs med en ramdrift då kulskruvar i större dimensioner (vilket behövs vid långa längder för att undvika oscillationer på kulskruvarna) blir väldigt dyra. Jag har alla remhjul under fräsbordet vilket gör att jag har en begränsad höjd som hindrar mig från att öka utväxlingen så att jag får den upplösningen som jag borde ha. Dvs. jag får få steg på stegmotorn för att ta mig en viss sträcka vilket försämrar upplösningen.
                  Förutom dom två sakerna är jag väldigt nöjd. Kul att du gillar bygget.
                  MVH / Kajaken
