Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #196
    Vad heter sådana där plastkanaler som man använder för att snygga till kabeldragningen i skåp? Någon som har några bitar till övers?
      #197
      Kan kolla på jobbet imorgon. kan ha några stumpar där.
      kabelkanal heter det
      Både canalplast och rittal finns som tillverkare och dom brukar finnas på dom flesta elgrossar.
      40 bred blir nog lagom för ditt skåp och bygge.
      • kajakmannen
        • 1471
        #198
        Ok. Kolla gärna men skall kolla lite ställen också
          #199
          snyggt - tyvärr sitter jag på en utbildning på annan ort denna veckan så jag kan posta paketet tidigast på lördag.
          • kajakmannen
            • 1471
            #200
            Ok UndCon. Lungt. Har ju måtten på moderkortet så börjar med det andra tills jag har datorn.
            • kajakmannen
              • 1471
              #201
              Tjenis
              Dags att börja dra kabel. Någon som är duktig på el och kan ge mig tips på vilken kabeltjocklek jag behöver använda för matningen till power supplysen. Det är 3 st 350 W 60 V PSU som skall matas från en enfas ingående strömmatning via en automatsäkring. Från säkringen skall även ena tråden gå via en huvudbrytare i skåpets dörr innan den går till PSUerna.
              Kan man dra en kabel till en av PSuerna och sedan bara koppla brygga över till nästa PSU? Vore ju smidigt samt minska antalet kablar som skall dras från ingående matning.
              MVH / Kajaken
              • John_Eriksson
                • 32
                #202
                Hej på Er.
                Du fick ett rätt bra pris på dessa stegmotorer och drivare. Var in på hemsidan och tittade lite grand. Hittade inga priser på det som fanns på sidan. Hur får man dessa priser är det sia mail eller måste man registrera en användare. Blir för övrigt lite irriterad på att inte vridmoment och annat redovisas i ISO form. Annars så verkade det bra.
                Mvh John Eriksson i Bolln
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #203
                  Jag köpte stemotorkittet på ebay. Sök på long motors nema 34 så hittar du deras ebaystore. http://www.ebay.com/itm/3Axis-Nema-3...item2ebbe658c6
                  Står att det är long motors som säljer men gissar att de har någon kanal ut med kit på ebay.
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #204
                    Glömde nämna det men de har ett tyskt lager som de skickar från om mna vill köpa från EU område.
                      #205
                      Ursprungligen postat av kajakmannen
                      Tjenis
                      MVH / Kajaken
                      Du kan köra med 1,5mm2
                      Brygga på bara
                      men ska du köra alla psuer på samma fas samma 1fas säkring ?
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #206
                        Det var tänkt så dom är ju bara på 350 W vardera och det måste väl en fas klara eller?
                        MVH / Kajaken
                          #207
                          klarar är inga bekymmer men alltid bra att fördela alla tre faser så lika som möjligt.
                          en bra sak är att kolla hur mycket som ligger på den fasen som du tänker belasta så du inte börjar skjuta
                          säkringar längre bak i slingan.
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #208
                            hmm ok
                            Nu blev det komplicerat hade hoppats slippa dra in 3fas i hobbyrummet Varje motor drar bara 3,5 A så det är ingen megabelastning
                            MVH / ANders
                              #209
                              Testa bara inte alls omöjligt att det går utmärkt.
                              sen att motorn drar 3,5 A behöver inte betyda att det är vad det drar innan styrningen
                              en snabb räkning gjorde att jag kom fram till att du med dator borde ligga straxt under 7A totalt.
                              med det ska väl tilläggas att jag precis druckit upp en innis&gunn
                              en spontan gissning är att du kommer ligga på gränsen om nu belysning och allt annat i rummet ligger på samma säkring.
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #210
                                Lite grejat i källaren
                                Börjat demontera gamla styrningen samt börjat kolla stomme till varmtrådsskäraren till fredrik som köpt gamla styrningen. Blir nog finfint
                                På nya styrningen så har jag monterat PS och styrkort för alla axlarna samt även monterat BreakOutBoard och DIN-skena för ingående lina. Monterade även en 220V fläkt med filter i skåpet.
                                Nog pratat, bilder.
                                MORE 2 COME
                                Med vänlig hälsning, Kajaken
