Tjenis modellflygargelikar. Håller på med ett annorlunda modellbygge för närvarande. Har äntligen samlat ihop tillräckligt med komponenter för att ta steget att sätta igång mitt eget CNC-bygge.
Har tidigare byggt och använt ett par CNCmaskiner varav den största var den jag byggde baserad på en ABB IRB 6400 Robot och 8 kW spindel
En pjäs som denna går dock loss på dryga halvmillen även om man använder en begagnad robot :S
Denna gång så skall jag dock bygga en egen fräs till min hobbyverkstad för en något mindre budget.
Storleken på fräsen har förändrats under planeringens gång men ett kriterie har varit att en F3K vingform skall kunna fräsas så den behöver klara av en arbetslängd på x-axeln på minst 1600 mm.
Slutliga mått blev därför:
x=2000 mm
y=650 mm
z=300 mm
Detta är arbetsmåtten så de fysiska måtten för hela pjäsen blir något större.
Köpte lite delkomponenter av Cjo här på forumet vilket satte fart på projektet
z-enehten
4-axlig stegmotorstyrning
stegmotorer Nema23 (får se om jag behvöer byta till större på x-axeln)
Tidig mockup av bryggan som bildar y-axeln samt linjärlagren för y-axeln som jag hade sedan tidigare (hittade på en gammal fotokopieringsmaskin som kaserades på tidigare jobbet, älskar elektronikskrotlådor
Linjärlagren till x-axeln från Cjo. Riktiga monster och det kändes lite motigt att kapa dom på längden men 2600 mm var lite för långt för min verkstad
Kulskruv från Cjo som skall sitta på y-axeln. Backlashfria och riktigt fina med lager och allt.
Tidig mockup montering på bryggan som utgör y-axeln. Shit vad stor den blir
gavlarna är vattenskurna ur 12 mm tjock plåt och är sjukt styva. Dock även riktigt tunga trots lättningshålen. Kommer eventuellt att använda fräsen till attt fräsa ut nya senare i aluminium.
12 mm plåtarna kommer att målas med vit hammarlack vilket kommer att bli snygg kontrast till metalldelarna samt alla insektsskruvar som kommer att vara svarta.
Vad tror ni?
MVH / Kajaken
x=2000 mm
y=650 mm
z=300 mm
z-enehten
gavlarna är vattenskurna ur 12 mm tjock plåt och är sjukt styva. Dock även riktigt tunga trots lättningshålen. Kommer eventuellt att använda fräsen till attt fräsa ut nya senare i aluminium.12 mm plåtarna kommer att målas med vit hammarlack vilket kommer att bli snygg kontrast till metalldelarna samt alla insektsskruvar som kommer att vara svarta.
Vad tror ni?
MVH / Kajaken
