Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #151
    Ironiskt nog så hittade jag wiring guiden som gäller för motorerna jag har i slutet av manualen till HobbyCNCprokortet haha jaja man lär så länge man lever samt manualer är inte min starka sida.
    Har råkat switcha b med B men vet inte om det är det som orsakat problemet. Någon annan som vet om man kan koppl aihop de två COMMON "kanalerna" (en för A,a och en för B, b) eller om detta kan bidra till mitt problem?? tacksam förhjälp från någon smart där ute.
    MVH / Kajaken
      #152
      Testa att summra ett par Common trådar. Borde funka men inte säkert
      • kajakmannen
        • 1471
        #153
        SUmra?? Tala till bönder på bönders vis. more info please. Vad skall jag göra och vad skall jag titta efter?
        MVH / Kajaken
        • Masv
          • jul 2011
          • 247
          #154
          Tror han menade att du skulle ohm mäta kablarna. På vissa multimetrar väljer man ett läge med en signalsymbol på.
          har man 0 ohm så låter multimetern= sumra.
            #155
            oh sorry. ibland tänker man inte på att alla inte använder sådana uttryck till vardags
            men precis som masv säger, ohm mäta,en del mätinstrument har en egen liten knapp med ljudsymbol , den funkar fint pip vid kontakt helt enkelt. har du kontakt mellan commontrådarna så är dom ju internt förbundna
            och då kan du garanterat dra ihop allt.
            Borde egentligen inte vara några problem, då man oftast vill ha samma potential på nollan men det finns en del undantag
            • kajakmannen
              • 1471
              #156
              Aha ok
              • kajakmannen
                • 1471
                #157
                Kom att tänka på en sak och det är att COM för A, a och COm för B, b är nog inte förbundna internt i och med att de har olika kablar ut. Vore konstigt med separata kablar ut annars :/
                SKall testa imorgon.
                MVH / Kajaken
                  #158
                  Låter klokt men man vet aldrig, mycket spännande lösningar har man sett
                  Ofta jordar man ner nollan i skåpet för att få samma potential så det borde inte vara några bekymmer egentligen.
                  Har du inget schema på den ? inget som följde med ?
                  Har du märke och modell kanske jag hinner forska lite på jobbet imorgon. ( du har säkert skrivit det här nånstans men orkar inte leta )
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #159
                    Om det är motorn du menar så heter de (23-305-DS8A) och säljs av HobbyaCNC http://www.hobbycnc.com/products/stepper-motors/
                    Stegmotorkortet heter HobbyCNC PRO http://www.hobbycnc.com/products/hob...er-board-kits/
                    Tacksam för all input jag kan få
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #160
                      Faan vad surt. Idag tog jag en ny kabel. Kopplade in alla 6 polerna så som det enligt instruktionen skall vara. Tippelkollade att jag kopplat rätt. Slog på strömmen men motorn bara låser sig. Den motor jag testade var en annan än den jag testat tidigare utan lycka. Tycker jag på piltangenten så rycker det. Till i motorn och man hör ett squeeeeeling ljud. Tycker jag. En gång till så rycker det till men den snurrar inte som den skall :(
                      Några tips.
                        #161
                        två olika saker kommer i mitt huvud .
                        1. motorn får startsignal men ingen hastighet eller riktning.
                        2. Motorn startar men har broms som inte släpper .
                          #162
                          en sak till , går det skifta vilket håll den räknar pulser och vilken riktning den kör med nån switch ?
                          om den skulle räkna åt fel håll så kan det nog bli skumt
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #163
                            Det är inga encodrar på motorerna och de är inte inkopplade på kulskruv eller lkinande så det borde inte spela roll (kanske missförstår din fråga) MVH / Anders
                              #164
                              ok-
                              Hittade lite info.
                              men hur många trådar har du från den ?
                              am not sure what your board is like for operating but if it is only using 4 wires then what have you done with the other 4. The com wires yellow and blue should be connected together and so shoul the orange and brown. Otherwise you have an open circuit.
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #165
                                Jag har använt en separat 6 tråds kabel som jag kopplat in och jag har kopplat ihop blå/gul samt brun/orange(COM). Alltså som specen :/
