Kajsa - skala 1/4
  • Fyhren2
    • okt 2018
    • 48
    Jag har ett gummiblock från Mick Reeves som ännu inte kommit till användning. Detta mtrl är just till för däcktillverkning. Jag kan kapa av en bit o skicka till Dig. bara meddela storlek o adress, tack. Jag har inte bearbetat detta materiel således och vet inte hur man gör, om det går att svarva. Har för mig jag sett i någon engelsk tidskrift att det bör sättas upp i svarv men inte direkt svarvas utan slipas till rätt form.
    PF
      • 2050
      Gunnar och Peder, tack för länkar och erbjudande. Blev inspirerad att försöka gjuta däcket...och tackar tillvidare nej till erbjudandet om en bit av gummiblocket men kanske återkommer. Jag har printat ett halvt däck som passar precis i fälgen och tänker göra en 2-delad gjutform med printen som modell. Formen blir av gips och kommer att pröva att gjuta i svart silicone.
      Om den tekniken fungerar OK kan det öppna för mera detaljerade däck genom att direkt printa en 2-delad form. Har ju prövat den tekniken förut fast inom annat område och mycket mindre.
      Om gjutningen inte blir bra kanske man kan printa däcket direkt i något av de flexibla materialen...
      Med vänlig hälsning,
      Kjell
        • 1380
        Följer detta md spänning (som du förstår :-).
        Om du ändå vill ha material fr Kuntze så jobbar jag vägg i vägg med dem i Västberga i Sthlm.
        De säljer allt på metervara. Handlar ofta där till både båt och hobby.
        Jag kan handla och posta till dig.
        Bara hojta till.
          • 2050
          Tack Mats, toppen att veta när behovet blir akut.
          Dagens pyssel blev att testa att göra en enkel gjutform. Eftersom mallen hade spår efter printningen och jag inte ville putsa bort dessa gjorde jag en form med 2 siliconedelar som stöds med gips. Nu väntar jag bara på att få hem lämplig silicone för att göra en provgjutning.
          Kjell
            • 2050
            Landningsställ på gång. Gjorde en enkel jigg för att kunna få till mått och vinklar. Har också hunnit göra en provgjutning av däcket. Använt silicone som färgats svart. Fungerade bra med själva formen men just den här siliconen är ganska mjuk så även om däcket fungerar bra att kränga på tror jag inte att däcket kommer att sitta kvar under praktiskt bruk. Måste i så fall limmas fast på fälgen. Eller så får jag göra en ny form med mindre diameter så att det blir lite mera spänn när däcket sitter på. Blir också lite väl tungt för min smak, ett komplett hjul med ytterdiameter på 155 mm väger 225 gram. Men klart OK som test på tekniken och för framtida projekt.
            Kjell
            • PGAstrom
              • feb 2012
              • 458
              Kul, Kjell. Intressant o följa hur det går med gjutningen.
              Gunnar
                • 2050
                Delarna till stället klara...
                Go´kväll
                Kjell
                  • 2050
                  #38
                  ...och Kajsa kan stå på egna ben.
                  Kjell Nilsson
                    • 1380
                    #39
                    Alltid ett trevligt moment i bygget.
                    Ser bra ut.
                      • 2050
                      #40
                      Gjort en testutskrift med ett nytt material, Z-Flex från Zortrax. Det är egentligen inte avsett för min printer men efter lite trixande verkar det fungera. Materialet är väldigt starkt och ganska flexibelt. Ringen i testen är med 100% infill så genom att variera graden av infill kan man nog få till lagom elasticitet...snart dags att testa att printa ett däck till Kajsa. Vikten på ett printat däck med 10% infill blir 44 g jämfört med siliconedäcket som väger ca 155 g.
                      Kjell
                        • 7711
                        #41
                        Häftigt!:applouse:
                        Första ringen såg ut som något från godishyllan....
                          • 2050
                          #42
                          Printat båda däcken med ganska lyckat resultat. Blev lagom elastiska och sitter bra på fälgen. Ytan var lite 3D-print-plastig så jag slipade lite med grovt sandpapper och sprayade på ett lager Liquid Gum från Mekonomen. Återstår att se hur hållbarheten blir. Vikten nu 120 g/st.
                          Kjell
                          • PGAstrom
                            • feb 2012
                            • 458
                            #43
                            Det blev snyggt Kjell, hoppas de håller för slitaget också
                            • Gasman
                              • 567
                              #44
                              Kanske nåt av DuBros hjul kan passa?
                              //Mange
                              www.strangnasmodellflygare.se
                                • 2050
                                #45
                                Ursprungligen postat av Gasman
                                https://www.dubro.com/collections/ti...vintage-wheels
                                Jodå, deras Vintage Wheel i skala 1/4 skulle passa, väger nästan samma. Jag har det största av den sorten på min 1/3 BUSA Sopwith Pup och det är bra. Men halva (minst) nöjet är ju själva projektet, problemlösning och DIY....
                                Kjell
