Kajsa - skala 1/4
    • 2048
    #46
    Tillbringat några timmar i bygglokalen idag. Testat att laserskära roderhorn i 1,5 mm fiberplatta. Med hög effekt och flera varv gick det ganska bra. De små hålen är bara markerade för att senare borras med rätt dimension när jag bestämt hur linorna skall fästas. Printade också en liten kant till "pumpningshålet" i hjulet. Limmade in hornen på höjdrodern och började på vingfästen. Ser tungt ut med rostfritt men det blir riktigt lätt pga väldigt tunnväggiga rör.
    Go´kväll
    Kjell
    • Danne1700
      • okt 2017
      • 512
      #47
      Som gammal konstruktör tycker jag att kantavstånden ser små ut. 2.5 ggr håldiametern vid icke-metalliska material är en god regel. Metalliska räcker med 2 ggr.
        • 2048
        #48
        Ursprungligen postat av Danne1700
        OK, tack för rådet. Hålet på fotot är för stort mot vad det kommer att borras. Lasermarkeringen gjordes på utsidan av den cirkel som hålet skall centreras i. Hålet blir nog bara 1-1,2 mm i diameter så då blir förhållandena lite bättre.
        Gillar den här typen av råd - det är så man lär sig!
        Kjell
        • Danne1700
          • okt 2017
          • 512
          #49
          Ditt bygge är av en klass jag aldrig kommer i ens närheten av. Man får bidra med det man kan.
            • 2048
            #50
            Gillar dom här tunnväggiga stålrören...Lött ihop vinginfästningarna och kunde sen inte låta bli att göra en provmontering. Börjar ju likna en viss "Kajsa".
            Med vänlig hälsning,
            Kjell
            • Mjoelner
              • 253
              #51
              Ja jäklar vilket fint bygge! För att låna ett uttryck från en annan tråd; det är så nackhåren reser sig!
              Bygglokalen & maskinparken går ju inte av för hackor heller, blir grymt avis :thumbup:
              • kay.krut
                • 929
                #52
                Ja Kjell, nu kommer du inte undan provflygningen på Ope. Det ska bli kul att se den i sitt rätta element. Jag lovar att flyga cirklar runt dig med min nya Camel.
                Kay krut
                  • 7711
                  #53
                  Den blir så grann, så hälften kunde vara nog...!
                    • 2048
                    #54
                    Tack för uppmuntrande kommentarer!
                    Fortsätter pyssla på och har nu klätt skevroder och bakpartiet. Också snart dags att klä vingarna, lasrade delar för för servomontering i vingarna och när dessa är monterade är det klar för klädsel.
                    Jag har tidigare haft Solartex som favorit när det gäller klädsel men måste nu hitta en ersättare. Det som verkar ligga närmast till hands är Oratex så det är det jag använt här. Måste säga att det blev en positiv överraskning - lättarbetat och fäster bra, spänner fint med lite högre värme och känns lite mjukare att jobba med jämfört med Solartex. Kanske lite tunnare så det återstår att se hur det fungerar på riktigt stora modeller och hur det står sig över lång tid. Men så här långt är jag nöjd!
                    Kjell
                    • kay.krut
                      • 929
                      #55
                      Ja Kjell, som jag skrivit tidigare i Pup-dagboken, så gillade jag inte Oratex. Jag gjorde som jag blev upplyst om men det fungerade lite si-sådär. Det ville inte fästa ordentligt och överlappningen släppte här o där. Senare, efter att ha pratat med tillverkaren, provade jag på nytt enligt deras instruktioner och jä..r vilken skillnad. Nu satt det fast ordentligt. Så det blir Oratex i fortsättningen. Det är, som du beskriver det, lite tunnare och kanske också lite lättare att klä runt hörn mm. Dessvärre så fick jag ett par transportskador på klädseln på förra Ö-meetinget. Det var Pupen som fick en duning, ett par stag gick igenom undersidan på en vinge. En skada som jag tror inte hade skett om det varit Solartex. Nu är det dock reparerat och återställt och vi får se om modellerna överlever ännu ett besök på Ope.
                      Kul att du har kommit så långt med Kajsa. Nu får ju jag också lägga på ett kol.
                      Kay krut
                        • 7711
                        #56
                        Kul att ni är nöjda med Oratex.
                        Finns ju på bl.a. ebay, men var i Sverige kan man handla det??
                          • 2048
                          #57
                          Jag handlade på MBS. http://www.mbs-rcmodels.se/oratex/
                          Kjell
                            • 7711
                            #58
                            Ok, Tackar!
                            • kay.krut
                              • 929
                              #59
                              Det finns också på Lindinger där du kan få det i 3-meters eller 10-meters längder. Det blir lite bättre ekonomi med längre rullar.
                              Kay krut
                                • 7711
                                #60
                                Bra tips där också, Kay!
