Då jag kör HQ så kör jag CF förstärkta. Rätt stor skillnad på dom men funkar även med GF förstärkta
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Tror inte det var proppen om den inte var skadad eller dålig batch. Har kört Gemfan nylon 5030 på 4S 2300Kv maxat ofta vilket blir en väldig massa RPM och har inte haft en enda propp som gått sönder efter många flygningar.
Satt propparna ordentligt fast ? Dom kan lossna lite och börja glida om man bara kör mutter utan något "bindningsmedel" eller låsmutter. Kan också vara synkproblem men skulle kolla upp alla mekaniska bitarna först, att lödningarna är ok, inget glapp i kontakter osv.Kommentar
Menar du mellan de nedre plattorna? Jag har inga alls där...och jag har bara ca 8mm mellan dem då mina armar är utprintade och egentligen tillhör en annan modell.
Gummidämparna är köpta från Ebay men som sagts tidigare så är de bökiga att få tag på.
Distanserna till de övre plattorna har jag i nylon - köpta från HK.Kommentar
Den kan ha varit skadad sen innan, har haft dom på ett tag och gjort några fina vurpor. Beställde en bunt cf förstärkta nu så får se om det händer igen när jag fått dom ... hatar såna här fel, när man inte har en aning varför det hände.
Kör med låsmuttrar och allt är löddat ihop så inga lösa kontakter, kan vara en cold solder joint kanske (vad det nu heter på svenska) kina tenn bråkar alltid med mig. Har provat att köra den utan props o gasar upp en massa men jag inte få den att stänga av eller något så iaf.Kommentar
Efter att ha flugit ikväll så vet jag att det inte va någon prop. När jag va inne på andra batteriet så gjorde den ett fint dyk igen, jag stog bara och hovra, hann se den stänga av och sen trilla. Tror alla motorer stängdes av samtidigt så undrar om inte där är en dålig lödd till den escen som ger ström till naze:n.
Nån som har nån ide vad det kan vara?Kommentar
låter ju som matningen till kortet försvinner iallafall. är den escen som matar kortet varm efter en flygning ?Kommentar
