FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    #1576
    Tack copter, ska testa öka på i steg
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      #1577
      satte min i marken för jag körde för länge på mitt batteri (förlorade bild sen så välte den). Får bara 3min flygtid med en 1300mah 3cell så sjukt tråkigt. Saknar mina 13min som jag fick med min disco så ska bli kul med en ny tricopter.
      • kajakmannen
        • 1471
        #1578
        Jag har sunnysky 2206 (tror jag de heter) med 2300kv och får ca 5 minuter med 1300 mAh 3s men å kör jag mycket fullgasrepor
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          #1579
          Jag kör samma motorer med 5x4 carbon hq. kör över 80% gas 80% av tiden för 250 är inte roligt till annat än att flyga fort :P
          • Steflo112
            • jan 2013
            • 347
            #1580
            Ursprungligen postat av markusb
            Jag har en rätt skum tendens i min maskin som ni erfarna kanske kan förklara..
            Flög just en sväng. Var på skaplig höjd och dök nedåt i lagom tempo, gjorde en långsam flipp och när jag rätar upp maskinen så gör jag samtidigt en vänstersväng, dyker och ger lite gir åt vänster. Svårt att förklara i detalj.
            Jag känner hur den nästan slutar svara på input och bara vinglar runt, mest runt yaw i samma riktning som jag just svängt.
            Känns som jag tappar kontrollen över den men efter ca 1-2 sekunder är den stabil igen och inga skumma tendenser visar sig förrän nästa gång jag gör en blixtsnabb manöver, och jag tror det alltid har med yaw och fart att göra.
            Är det att den på något vis stallar i luften eller har jag något trubbel med mina PIDs? Vad bör jag testa i första hand?
            Heljobbigt fenomen, vågar inte ta i riktigt med risk att dimpa ner i åkern från 30m höjd eller nåt.
            Jag hade exakt samma fenomen på min LKTR-250 och jag använde Flip 1.5 som FC.
            Så det är inte enbart en Naze-grej.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #1581
              Löste du det på samma vis som copter, dvs mer gain på yaw?
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                #1582
                Gör så, jag kör 12 på Yaw men då har jag 2500 i looptime så blir annorlunda med annan looptime.
                Det min gjorde var att den tappa Yaw och börja snurra som din så man fick hålla emot, detta hände så fort jag gjorde lite kraftigare svängar. Efter ökning av P på Yaw har jag inte fått tillbaka problemet. Sen om det är exakt samma som för dig vet jag inte men kan va värt att prova iaf.
                • Jesper Carlbring
                  • jun 2013
                  • 51
                  #1583
                  Jag ersatte mina trebladiga 5030 proppar mot tvåbladiga HQ 6045. Det gjorde enorm skillnad, blev sjukt imponerad när jag drog på full gas och den försvann upp i himlen på nolltid. Dessa proppar ger även lite bättre effektivitet och flygtid.
                  Här är en kort film med de nya propparna. Jag kör med KK2 mini och har lite problem med vobblande när man sjunker snabbt eller ger full gas, som ni säkert kan se. Vad tror ni om att öka eller minska P i autolevel? När man kör "lungt" går det dock supermjukt i svängarna. Imponerande av en så pass liten quad.
                  • Copterdude
                    • maj 2012
                    • 1269
                    #1584
                    Bra prestanda och flygtid ! Dom där motorerna verkar riktigt sjysta
                    Behövs inge 4S där inte. Vet inte riktigt vad som behöver ändras för att få bort dina vobblingar.
                    Verkar smidigare än RD230n jag byggde med 4S. Den flexar som ett as av vikten så går inte få bort mina skakningar hehe.
                    • Trebor
                      • aug 2014
                      • 22
                      #1585
                      Hela lördagskvällen gått åt till att sätta upp en 250 med openpilot, tog lång tid innan jag kom underfund med att port 2 inte fungerade på kortet. Bytte pitch till port 6 i stället. Ut och prova den i morgon
                      • Trebor
                        • aug 2014
                        • 22
                        #1586
                        Propellers can cause severe cuts and injury. Be mindful, be safe, and BE CAREFUL!
                        30 sec till disarm är lång tid, skulle plocka upp den efter första flygningen och råkade komma åt trottle samtidigt aaaaaaaj
                        Nästa gång ska jag åka till ett mer öppet fält i stället för tomten med alla träd och öva, lite aggressivare än min 750 hexa
                        • Copterdude
                          • maj 2012
                          • 1269
                          #1587
                          Blev lite flygning över vattnet. Kom nåra båtar men var väldigt svårt att följa då 6" proppar på lätt ram blir segel så även om jag sänkte gasen till minimum gick den inte neråt. Alltid spännande att landa, man får lixom göra ett landingsvarv som ett flygplan för nerstigningen går så långsamt när vinden blåser upp den hehe.
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            #1588
                            Najs flygning! Gillar dom långsamma sidosvängarna.
                            Hade skitit ner mig om jag provade det över vatten
                            • Copterdude
                              • maj 2012
                              • 1269
                              #1589
                              Tack
                              Man har iaf stor yta att leka på hehe.
                              Gäller att hitta tillbaks när man ska landa bara !
                              • Buckner
                                • aug 2014
                                • 2
                                #1590
                                Äntligen fått in FPV grejer i min lilla 250, detta skall bli väldigt intressant om första FPV upplevelse. Väger in på 450g med 1300mah batteri.
                                Tyvärr verkar det som att Sony Super HAD CCD 600TVL Super Mini kameran från SurveilZone levererades trasig. Får bara grå bild med den, tur att jag fick en tillsammans med brillorna så man kan komma igång.
Namn: IMG_6492.jpg
Storlek: 59,4 KB
