Qav 250 clone bygge.
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    #241
    Har du beställt sändaren än? Annars rekommenderar jag aomways 200mw istället.
    • eAk
      • 1023
      #242
      Ursprungligen postat av Xermalk
      Redan beställt. Mest bara för att testa. Köpte sma kontakt att löda bort rp sma kontakten.
      • eAk
        • 1023
        #243
        Final version av min gopro top platta utfräst. Gjorde en i kolfiber för skojjskull kul att jämnföra vikten sedan när jag orkat kapa loss delarna från skivan
        screen capture freeware
        • Zkronk
          • aug 2014
          • 44
          #244
          Hehe, du är inte lika våghalsig som jag när jag fräser..
          Jag tycker det är för jobbigt att både sätta dit holding-tabs i CAM-programmet och att såga/klippa bort de efteråt och slipa/fila till ytan.
          Så jag brukar försöka hålla i bitarna när det börjar närma sig att de kommer lossna, och i de allra flesta fall går det bra, men ibland får pinnfräsen tag i biten och då blir det fula jack :(
          • eAk
            • 1023
            #245
            Ursprungligen postat av Zkronk
            Förstört för mycket av att inte ha det när bitarna börjar fladdra
            • Copterdude
              • maj 2012
              • 1269
              #246
              Ser bra ut ! Måste va kul att kunna göra egna delar i kolfiber
              Du skulle även kunna göra "frame extenders" om nån vill bygga om sin
              Ursprungligen postat av eAk
              *bild*
              • eAk
                • 1023
                #247
                upload foto
                Som mina nya förlängda armar
                • Arfide
                  • mar 2015
                  • 71
                  #248
                  Snyggt gjort! Vad har du för lutning på den? Vad är det för lins som sitter på?
                  • Arfide
                    • mar 2015
                    • 71
                    #249
                    Behövdes förresten längre armar för ramens skull eller ville du bara ha längre?
                    • Copterdude
                      • maj 2012
                      • 1269
                      #250
                      Blev jue grymt snyggt ! Gillar att den ser egen ut och inte kopia av nån annan
                      *bilder*
                      • eAk
                        • 1023
                        #251
                        Ursprungligen postat av Arfide
                        Det funkade utan men ville testa med lite tjockare och längre armar. 20mm längre än orginal. Hade räckt med 12 mm för att använda alla 4 skruv hål Med 6"
                        Lutning hum mer än 25 grader. Fick öka lite för att ramen inte skulle synas och inte mätt vad jag ändrade till, men kanske 2 8 grader nu.
                        • eAk
                          • 1023
                          #252
                          Sådär testflugit.
                          Imorgon ska den tunas.
                          • Daniel Tengvall
                            • apr 2015
                            • 67
                            #253
                            Ser bra ut eAK!
                            Kommer du sälja denna mod?
                            Funderar på att sätta ihop en ZMR250 om det går att hitta en vettig Gopro lösning och din mod är bästa alternativet hitills
                            • eAk
                              • 1023
                              #254
                              Ursprungligen postat av Daniel Tengvall
                              Ser bra ut eAK!
                              Jag ska fräsa ut några i helgen. Har redan börjat ta beställningar. Fräser ut i 2mm tjock g10.
                              • eAk
                                • 1023
                                #255
                                För er med funderingar över vibrations dämpning i min mod.
                                Det behövs ej..
                                Får bara jello fron hastiga rörelser och inget ifrån ramen.
                                Med lite pid tuning så att rycken försvinner, ska där bara finnas jello från pilotens egna ryckiga flygning.(kanske sänka D värdet lite då jag inte tunat om den med förlängda armar och ny viktfördelning.)
