Qav 250 clone bygge.
  • eAk
    • 1023
    #271
    Ursprungligen postat av Xermalk
    Yup
    De verkar hänga med skapligt på min 4s 6x4.5 maskin.
    Inget jag kan jämföra mot dock, då den mördade mina zippy och turnigy 4s 25c batteri.
    [ATTACH=CONFIG]52110[/ATTACH]
    Okej det är samma jag köpte dual 45c 4s 1750. Mina zippy är 1600 35c och låter mig flyga aggressivt 4 min och lugnt i 6min. Är dom bättre än zippy köper jag ett gäng till när jag testflyga 8" modden. Ska bli spännande.
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      #272
      Verkar bra batterier på pappret. Får kika närmare på dem. Går jue knappt att köpa nanotech batterier från Hobbyking EU längre då många populära sorter för minis nästan alltid är backorder då det är så många som förbokar. Man ser "in transit" och sen backorder direkt :P
      Så måste se sig om efter andra märken verkar det som.
      • eAk
        • 1023
        #273
        Suck 8tummarna hade 5mm hål trots att flyduino sa det var 6mm. Så kan inte flyga i helgen. För cobra motorerna kommer först på måndag. Kanske kan klippa av ett par 9tummare.
          Ursprungligen postat av eAk
          Pratar du om proppar? Brotch?
          • Daniel Tengvall
            • apr 2015
            • 67
            #275
            Min ZMR250 med custom ram av eAK.
            Flyger riktigt bra, har lite pid tuning kvar. Ville ha så vass 3s setup som möjligt för att se hur nära mina 4s quads det gick att komma. Denna känns väldigt "lagom" - varken slö eller hysterisk.
            Enda krux jag haft var att cagen för gopron syntes redan i wide view. Super view var inte att tänka på. Jag monterade en tbs love seat så var saken biff. Fick även flytta upp flight cm 9 mm för att kunna ha mindre än 45 graders vinkel
            Setup:
            Motorer: Sunnysky 2207 2700 kv
            Esc: sn20a med blheli (oneshot och dampend light)
            Fc: Cc3d med open pilot
            Accar: Nanotech 3s 1300 mah 45-90c
            HQ 5x4,5 bullnose
            Cam: Sony 600 tvl
            Vtx: Fatshark 250 mW
            FrSky mottagre med Faast
            Måste fixa lc-filter då jag får horisontella linjer i goggles av dessa motorer.
            Ska försöka fixa det och hinna flyga med den i veckan sen å kommer ett filmklipp.
            • eAk
              • 1023
              #276
              Jag vågar inte glra stlrre hål i dom. Ifall det inte blir perfekt eller dom kanslr exploderar av att dom blir klenare.
              • eAk
                • 1023
                #277
                Ursprungligen postat av Daniel Tengvall
                Setup:
                HQ 5x4,5 bullnose
                Cam: Sony 600 tvl
                Den set rintigt fin ut. Ta gärna en bild så jag ser hur mycket jag måste ändra på fästet flr att gopro3 ska funka med wide utan att något syns jag har ju bara 4an med mindre fov.
                • Håkan Jönehall
                  • okt 2009
                  • 24
                  #278
                  eAk, Kul att träffas igår på swapen!
                  Hade lite fullt upp men skulle gärna kikat mer på din maskin!
                  Vi får dra ihop ett gäng någon dag å flyga ihop!
                  Jag köpte nya motorer igår som ska monteras i veckan så jag kommer upp i luften igen,
                  Mvh Håkan
                  • Daniel Tengvall
                    • apr 2015
                    • 67
                    #279
                    Jag använder både Gopro 4 och 3+ och resultatet var samma i båda.
                    Ska ta en bild senare och lägga upp!
                    • eAk
                      • 1023
                      #280
                      Konstigt. Jag får inte med ramen i wide på min 4black. 1mm marginal är det flr att inte skruven ska synas. Men det får bli en version 2 med mer vinkel så att inte det syns på någon kamera. 4 black kan möjligtvis ha annan optik. Skyddet jag har för linsen bör ju inte ändra till en mindre vinkel.
                      • eAk
                        • 1023
                        #281
                        Idag fick jasg mina cobra 2208 motorer och mina dys 20a reglage förflashade med blheli damped och oneshot.
                        Så ikväll har jah hunnit att löda kablarna på reglagen. Ska bara provköra dom och ställa 2 av dom att gå baklänges i firmware för dom ska hå att koppla till datorn. antar jag kan använda ftdi chip till det.
                        Sådär då var det klart. fick rota en stund i min elektronik påse för att bygga en kabel med diod och ett 3k motstånd so mvar denärmsta 1k jag hittade. Så nu kan jag bara plugga in till mina reglage om jag ska uppgradera eller ändra settings i dom. avaktiverade lipo skyddfet satte fast kalibrering av gas och dessutom valde jag att två skulle vara reversed.
                        Målade vilket håll motorerna snurrar med spritpenna på krympslangen runt reglagen.
                        Så imorgon blir det till att skruva dit dom och löda allt på min mini suom numer inte är så mini längre.
                        • kronblom
                          • maj 2012
                          • 319
                          #282
                          Är det RCtimer reglagen? dys20A alltså? Har fått hem några sådana också. Det nämndes att de var för-flashade med Blheli, men vet inte ifall oneshot och damped är aktiverat.
                          Hmm...kollade upp det igen och grejen var att de hade bootloader installerat. Får nog flasha de själv.
                          • eAk
                            • 1023
                            #283
                            Köpte från rtf quads. Där får man välja Simon k eller blheli.
                            Ursprungligen postat av kronblom
                            • eAk
                              • 1023
                              #284
                              Sådär nu är den färdig. Ska bara tunas och test flygas.
                              • eAk
                                • 1023
                                #285
                                Provflugen. Vilket fattigt ljud den hadde då. nästan ljudlös med 8x4.5 och 4s batterier på mina cobra 2208/34 1200kv.
                                Men det är rätt gött bottendrag i. Men enl xcalc kommer den inte göra mer än 85kmh eller något. Vetitusan hur väl det stämmer. Ska bli intressant att se hur den beter sig när den är tunad och testflugen fpv på riktigt.
                                Yaw var lite slö att stanna efter jag släppte spaken. Jag hadde också lite gung när jag drog spaken hastigt. Får se hur det blir med vädret imorgon. om jag kan spänna fast den i mina skosnören och tuna det.
