Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • Copterdude
    • maj 2012
    • 1269
    #61
    Kinesiskt nyår så tar några veckor extra om man har otur :(
    • knop3se
      • jan 2015
      • 103
      #62
      Problem nr 1 är att hålen ej passar cc3d och pdb. Blir nog till att borra.. Obs att jag även fick detta pdb idag. Det andra pdb passar ytterhålen på men innerhålen passar ej cc3d.... Crap. Kan man borra i det blå pdb:et istället för ramen??? Obs att det mindre pdb:et här representerar hålstorlek som är samma som på ett cc3d.
      Hjäääääälp!!!
Namn: uploadfromtaptalk1424448218208.jpg
Storlek: 63,1 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424448234038.jpg
Storlek: 65,2 KB
      http://www.banggood.com/CC3D-Flight-...-p-954655.html
      • knop3se
        • jan 2015
        • 103
        #63
        Borrade ramen...
        • knop3se
          • jan 2015
          • 103
          #64
Namn: uploadfromtaptalk1424454561662.jpg
Storlek: 52,4 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424454579493.jpg
Storlek: 49,2 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424454592164.jpg
Storlek: 48,6 KB
          • knop3se
            • jan 2015
            • 103
            #65
Namn: uploadfromtaptalk1424454674934.jpg
Storlek: 43,7 KB
            • knop3se
              • jan 2015
              • 103
              #66
Namn: uploadfromtaptalk1424455824013.jpg
Storlek: 44,6 KB
              • knop3se
                • jan 2015
                • 103
                #67
Namn: uploadfromtaptalk1424458203971.jpg
Storlek: 84,9 KB
                • knop3se
                  • jan 2015
                  • 103
                  #68
Namn: uploadfromtaptalk1424458356366.jpg
Storlek: 46,1 KB
                  • Henke80
                    • okt 2012
                    • 234
                    #69
                    Vad är det för material i din ram?
                    Va det svårt att borra?
                    Skönt att höra att du har fått alla grejer nu.
                    • knop3se
                      • jan 2015
                      • 103
                      #70
                      Det går framåt här i röran :-)
Namn: uploadfromtaptalk1424466252527.jpg
Storlek: 55,5 KB
                      • knop3se
                        • jan 2015
                        • 103
                        #71
                        Glasfiber måste det vara eftersom den kostade typ 170 spänn. Nä det var rätt lätt.
                        • knop3se
                          • jan 2015
                          • 103
                          #72
                          Lite bilder från bygget inatt :-) Fortsättning följer imorgon!
Namn: uploadfromtaptalk1424485671717.jpg
Storlek: 64,5 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485692745.jpg
Storlek: 55,6 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485707159.jpg
Storlek: 47,4 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485730146.jpg
Storlek: 69,9 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485752612.jpg
Storlek: 58,2 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485767513.jpg
Storlek: 105,3 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485780374.jpg
Storlek: 83,5 KB
Namn: uploadfromtaptalk1424485813106.jpg
Storlek: 58,1 KB
                          • knop3se
                            • jan 2015
                            • 103
                            #73
                            Jag har kört igenom wizarden i Open Pilot GCS och allting verkar fungera :-D Tror att motorerna snurrar på rätt håll, annars blir det ett jäkla jobb att fixa, det orkar jag knappt. Skruvar väl på propellrarna imorgon och provar hovra lite i lägenheten först så får vi se.... puh! Mina batterystraps där man kan dra remmen igenom som på ett skärp var på tok för långa (32 cm) så jag har beställt 20 cm, men detta ska nog fungera så länge.
                            • streber76
                              • aug 2014
                              • 234
                              #74
                              Haha, du har jobbat hela natten Kolla att dom spinner åt rätt håll genom wizarden o hålla ett finger löst mot sidan av motorn. O eftersom du antagligen e trött... proppar av Kolla även att rätt motor aktiveras. Släng på en 250mm profil o ut o flyg. Skakar den lite men jättesnabbt sänk P på pitch o roll, skakar den långsammare men kraftigare sänk I. Blåser det mycket var försiktig o flyg inte över trädtoppar utan bra inställning, du kan blåsa omkull eller iväg, små steg framåt är nyckeln till framgång.
                              • knop3se
                                • jan 2015
                                • 103
                                #75
                                Jo jag gjorde ungefär som du skrev inatt men jag satte lite tejp på motorerna för att se vilket håll de snurrade på och jag tror det blev rätt men jag var rätt trött så vi får väl se idag. Vaknade med världens huvudvärk idag bara :-( men jag ska provflyga lite snabbt ikväll
