Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • vagaboga
    • jan 2015
    • 56
    #151
    Har testa flyga lite nu, FPV is the shit! Nu börjar den långa vägen med trimning. Något jag kände direkt var att rodret var långsamt, några tips på det. Testade iofs bara att flyga i angle mode, kankse blir snabbare i rate?
    • knop3se
      • jan 2015
      • 103
      #152
      Vad har du för goggles? Är det bra bild? Känns det som att titta på en stor skärm eller vad?
      • Copterdude
        • maj 2012
        • 1269
        #153
        Under PID tuning finns det rates, du ökar då yaw raten lite i taget tills det känns bra.
          Jag har FatShark Base med 45 graders FOV (de från 2010) och det ger en bild som motsvarar en 60" TV på 1,5m avstånd. Upplösningen är 640x480 och det är ju inte direkt det häftigaste som finns, men det funkar hur bra som helst. Den fina filmen spelas in med en annan kamera (HD). FOV 45 ger sudd i kanterna, är bara plastlinser i mina FatSharks. Lägre FOV -> bättre men mindre bild. Har provat Attitude SD och det var klart bättre bild, men det kändes mer som att sitta framför en 19" bildskärm.
          • vagaboga
            • jan 2015
            • 56
            #155
            Jag har attitude sd. Har inte testat något annat men är positivt överraskad över kvalitén på bilden. Tror dom har 35graders fov, initiellt tyckte jag det kändes lite, men så fort jag flög glömde jag bort det helt. Jävligt kul är det iaf!
            • knop3se
              • jan 2015
              • 103
              #156
              Ok, jag kommer nog köpa Fatshark Predator V2 RTF paketet sen.
              • kajakmannen
                • 1471
                #157
                Har en kompis som säljer ett par Fatshark Predator V2 för 2500kr men det var ingen sändare med.
                Om du är intresserad så kan jag vidareförmedla kontakten.
                MVH, Kajaken
                • knop3se
                  • jan 2015
                  • 103
                  #158
                  Nä tack, jag får spara ihop lite pengar först, ska ha dom till sommaren. Kostar bara 2.845 kr på Hobbyking...
                  • Henke80
                    • okt 2012
                    • 234
                    #159
                    Hejsan. Du ska inte te Skövde imon o flyga lite..?
                    • knop3se
                      • jan 2015
                      • 103
                      #160
                      Skövde? Haha näe, det ligger ju på andra sidan jorden för mig...haha tack ändå :-D
                      Har ju endast cykel :-D Har dock planerat att flyga lite med en kompis imorgon om vädret tillåter.
                      • knop3se
                        • jan 2015
                        • 103
                        #161
                        Var ute en sväng med en kompis nu och flög alla batterier jag har till både min hemmabyggda och Syman på en grusfotbollsplan, riktigt kul faktiskt :-D Men rate mode får jag vänta lite med...hehe
                        • kajakmannen
                          • 1471
                          #162
                          Gött att det går bra men ju mer stabiliserat (Horizon, angle, attitude) du kör just svårare blir det att gå över till rate då du i stabiliserat läge hela tiden kämpar mot styrsystemet med stora utslag som följd då du vill flyga mer aktivt. Blir sjukt!!!! Stora utslag i rateläge vilket gör det svårt. Mitt tips, byt så fort som möjligt
                          • knop3se
                            • jan 2015
                            • 103
                            #163
                            Ok, jag får prova igen nästa gång men jag blir lite rädd när den flyger så snabbt bara man nuddar spakarna i rate mode, flyger precis intill Rönne Å också så jag vill inte hamna i ån om jag får panik :-D
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              #164
                              Aha. Ok. Ta en stor gräsplan och så sakta varv runt den i rate så kommer det där att lösa sig.
                              • knop3se
                                • jan 2015
                                • 103
                                #165
                                Stack ut en sväng till lite senare på kvällen, ville testa lite inställningar, jag använde Lumeniers rekommenderade rate inställningar för deras QAV250 med CC3D. Provade rate mode igen men usch det var som att flyga en vild och bångstyrig tjur!!! Direkt när jag försiktigt rollade åt vänster från kanske 2 meters höjd så stack den som ett skott och dök ner i gräset och flippade runt...usch jag får nog ha mina egna inställnigar till rate mode i framtiden, så känsligt vet jag inte om jag vill eller kan lära mig att flyga :-D
