  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    #91
    Just det, kom på att jag inte postat någon video i denna tråden än..
    Här kommer en av dom jag spelat in hittills. Var kanske 40-50m upp och vinglade bitvis. Tappade orienteringen när jag tittade bort i 1µs, men lyckades pilla spakarna åt rätt håll
    • Jode
      • sep 2008
      • 290
      #92
      Ok, har du hört att det varit något problem?
      Kanske man skulle göra, inget KK multicopter (Minsoo Kim), eller Xmulticopter nämner eller beskriver, och de har sålt tusentals kort. Däremot kör många bara en strömmatning mellan fc och mott.
      Ursprungligen postat av markusb
      Alla reglage (antar att det är samma recept som daddes) lämnar ström (BEC) till mottagare osv. Om dessa läggs parallellt och deras utspänningar inte är lika så kommer dom jobba lite mot varandra. Därför brukar man köra med matning från bara en BEC alternativt en extern BEC som jag kör.
      För att programmera escarna så pluggar man in ett progkort och ställer det. Då behövs BECens plus, om man nu inte kör extern matning via ack till kortet.
      Att bara programmera ändlägen från radion behövs inget kort eller röd sladd för, men alla andra inställningar görs inte från KK.
      Det går att programmera esc via spakarna men jag tycker det är ett jäkla bök.. klipper aldrig mina strömkablar, pillar istället ur dom då det går lika fort som att klippa
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        #93
        Njae jag tror inte jag läst om något problem, men det är allmänt känt att inte lägga matningar parallellt av bl.a anledningen av obalans.
        Det går om man isolerar bakvägen, ex en diod i serie med varje matning.
        Vad menar du med bara en matning mellan FC och mottagare? Spänningen är exakt samma på alla pluspinnar i en rx och fc så där behöver man inte plocka bort om du menar så.
        • Wavis
          • 47
          #94
          Ännu en nybörjare...har en hexacopter (minson kk).Har flygit en tio gånger,, förstått att det e mycket inställningar och tar det lungt o testar ..funkar kanon
          Har även ett pariskort med wii och håller på att bygga en tricopter,,,
          Men några frågor
          Var köper ni propellrar i sverige?
          Vilken lipovarnare tycker ni e bra,, var köps dom,, finns det med ledlampor?
          O till sist en kanske dum fråga...men på kk kortet potensiometrarna yaw pitch o roll (efter inställningen ) ändrar man värderna på dessa eller ska man ändra värderna på d/r på radion ,,,Testat olika för att få en bra gång på coptern
          • UndCon
            • 2886
            #95
            Jag har köpt mina LIPOvarnare från HK
            Hobby King Battery Monitor 3S
            Funkar mycket bra - varnar med LED och ljud
            blått och rött sken - blinkande och fast
            Propellrar är alltid ett problem - billigast att beställa flera samtidigt så man har ett lager.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #96
              Potarna ska du justera. Det finns beskrivet hur man gör men lite kort så ska du sakta skruva upp dom till maskinen blir överkompenserad och oscillerar. Då sänker du gainen något igen så blir det bra.
              Radions DR är inte fel att använda. Utan det tycker jag att trin blir väl ettrig och nervös, iaf för oss nybörjare.
              Eftersom HKs lipovarnare alltid är slut på lager så köpte jag från ebay. 2st för 29:- inkl frakten. Hoppas dom gör vad dom ska när dom väl dyker upp.
              • streem
                • 169
                #97
                Ursprungligen postat av Wavis
                Men några frågor
                Proppar finnns att köpa på rcflight.se
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #98
                  Gjorde min första krasch idag. Efter ca 4-5 min flygning så damp den rätt ner i backen på tvären, från 5-6m höjd.
                  Det lät som en väldans obalans precis när den föll och senare hittade vi ena halvan av en prop ca 10m från där den damp ner. Min gissning är att propen gått av i luften och då for den ner.
                  Mina hemmasvarvade propsavers funkade fint iaf, den ena av dom hela satt på tvären precis som tänkt
                  Inga större skador. Bottenplattan släpte lite i limningen, ena propen paj då, servohuset sprack vid örat men annars lugnt. Blir en extra uppsättning propar från HK samt ett nytt servo. Ska flyga med mitt HX900 (tror jag det heter) servo tills vidare.
                  Första flygningen som donnan min var med på och trots ett mindre bakslag tyckte hon den var himla skoj! Det betyder att det är godkänt att handla hem grejjer till den, haha.
                  • UndCon
                    • 2886
                    #99
                    Alltid lika tråkigt att dimpa i backen.
                    Kenneth och jag genomförde 2 tester vid arenan idag(invigning i morgon)
                    Vi flög med hans Mikrokopter och kan bara säga att min Quadcopter med MultiWii är en leksak om man jämför med den
                    I morgon blir det fina bilder ovan arenan mitt under matchen.
                      Jag gjorde idag min första flygning med trikoptern. Premiären blev av i trädgården efter det att test i garaget visade att det kan fungerar, fick reversera ett par funktioner innan flygningen men det gick bra.
                      En fråga, kan man få den att bli mer stabil i höjdled, vad behövs?
                      Det som gjorde mig gladast var att det inte blev någon krasch, den var mycket lätt styrd - trots gungor och rutshkanor skottkärrar ja allt som tre småbarn kan leka med.
                      Kenneth
                      • markusb
                        • jun 2009
                        • 1376
                        #101
                        Nicke, har ni fått i uppdrag att flygfilma invigningen? Tufft, det måste ses då.
                        Kenneth, hur menar du att den är ostabil i höjden? Du vill att den ska hålla samma höjd automatiskt?
                        Du kan få den att inte reagera lika snabbt i höjdled om du ställer om i radion lite. Gör trottelkurvan lite plattare runt mitten på spaken.
                        • UndCon
                          • 2886
                          #102
                          HAHA!
                          kolla på denna
                          (länkar in den från Kesmi.se (Kenneth's företag)
Namn: Guldfgel_Arena_bild4_web.jpg
Storlek: 108,4 KB
                          Vi har det inte på uppdrag men räknar med att kunna sälja en och annan bild
                          • bosv
                            • feb 2011
                            • 81
                            #103
                            fler frågor
                            Hej igen
                            Ställde några frågor 8/4 och fick flera bra tips.
                            Har en Lipo-varnare på väg hem. Har också programmerat esc:erna.
                            Strömmatningen via esc:erna till mottagaren och att jag tycker att ett esc blir varmt verkar hänga ihop.
                            Jag började med att bara låta en strömmatning gå till mottageren.
                            Denna esc blev då ganska varm. Kopplade bort den också och körde med separat
                            batteri till mottagaren. Svala esc:er.
                            Tydligen så är det matningen till mottagaren som förorsakar värmen.
                            KK och ett servo borde väl inte dra så mycket ström, eller?
                            Servot fladdrar fortfarande. När jag startar upp med trotteln på noll rör sig servot men hoppar runt och blir lugnare med ett par tre 'knäpps' gaspådrag. Fattar inget.
                            Kan detta orsaka stor strömförbrukning? Skulle gärna prova med ett annat servo men har inget. Får väl köpa ett billigt.
                            /bosv
                            • markusb
                              • jun 2009
                              • 1376
                              #104
                              Ja fladdrar servot så beror det på att motorn går fram och tillbaka i det. En motor som rör sig förbrukar effekt och därför dras mer ström än nödvändigt av det.
                              Testa du att byta servo om du inte kommer på nåt annat att testa.
                              Kört det löst för att se om det beter sig? Vissa servon centrerar dåligt, kan vara ett sådant du har.
                                • 5250
                                #105
                                Ursprungligen postat av bosv
                                Hej igen
                                /bosv
                                ESC brukar bli varma när man är på marken och har allt inkopplat. Det som händer är att du har ex ett 3s ack inkopplat och ut till mottagaren ger ESC 5v ut, skillnaden mellan 12,6 på LiPo in i esc till mottagarens 5v måste försvinna någonstans och i detta fallet värme. Alltså blir ESC när man kopplar in det till mottagaren. Om man inte kopplar in det så dras heller ingen ström vilket gör att det inte behövs konverteras nån spänning.
