3d-skrivare
  • Boopidoo
    • 1937
    #706
    Ah, ok. Då ska jag in och ändra på den. Tror att jag nog måste öka ca 20%. Sedan kanske jag måste öka extrusion också, det var som om den endast drog tråd åt ena hållet och ingenting kom ut på tillbakavägen.
    • kajakmannen
      • 1471
      #707
      Bridging has tighten är default mer än dubbelt så snabb som vanliga printhastigheten.
      __________________________________________________ ___________________
      FPV och multirotor
      RVJET - Bonzai - BigAssQuad - QAV400G - QAV250 - Hammerquad 250 - LKTR250 - RcExplorer delux tricopter - Futaba FF9 med Thomas Scherrer LRS UHF - FC (OP Revo - OP CC3D - Naze32 - DJI Wokong M - ZeroUAV x4-ys - KK2 - Multiwii Flip)
      Segelflyg
      Altivolus DLG - A2 xs 2013 edition - A2 xs 2014 edition - Maxa F5J/F3J - eAVA - Ett gäng DSFer - Minivec - Futaba TFG8Super
      • Boopidoo
        • 1937
        #708
        ok men då kanske det är så att den drar ut för lite plast? Men det känns ju lite knasigt att den ska dra mer plast än vad som anges vid extrude. Min drog som sagt 35% för mycket.
          #709
          om jag försöker göra nått som liknar en bridge så hänger det flera centimeter under prylen
          ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
          |FPV STUFF|
          | DJI Inspire 1 |
          |TERMIK OCH HANG |
          Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
          |FPV4FUN @ Youtube |
            #710
            Det jobbiga svaret är att du behöver kalibrera mera, hastigheter, acceleration, temperatur. Exakt vad vet jag inte. Det finns otaliga videos med div olika utfall och rekommendationer hur man skall göra. Innan man kan göra de tråkiga kalibreringsbitarna bra så kommer man ju inte lyckas med vanliga printar heller.
            20mm kub, cylinder, extrudern (E-steps), kub med tunn vägg, bridge etc.
            Superhero
            • Boopidoo
              • 1937
              #711
              Sedan verkar det variera en hel del beroende på vilket material man använder. När jag använder vit ABS så verkar den på något sätt smälta ut mer än den röda.
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #712
                Min skrivare ska få barn. :-D
                Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
                http://mickeshobby.blogspot.com/
                  #713
                  nu fick jag ut en hyffsad utskrift. äntligen. nu är nog allt rakt , nu gäller det bara att trimma slicer. gjorde onödigt tunna lager på den sista utskriften men blev grymt bra. tyvärr släppte en kant från bädden trots skirt
                  |FPV STUFF|
                  | DJI Inspire 1 |
                  |TERMIK OCH HANG |
                  |FPV4FUN @ Youtube |
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    #714
                    Jag har identifierat ett problem som gör att min bro blir kass. Det är extrudern som liksom inte är snabb nog att påbörja plastmatningen. Plasten börjar någon mm för sent och missar att fästa vid bropelarna. Ibland lyckas det och det blir en rak fin sträng men ibland missar den och plasten hänger löst eller fastnar på extruderhuvudet.
                    Kan det vara en inställningsfråga ang temperatur, dvs att den inte hinner smälta plasten eller är kan det vara smuts i extruderhuvudet?
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #715
                      Vad kör du för temp på extrudern? Jag har börjat köra högre temp nu. 210-220
                      FPV och multirotor
                      Segelflyg
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        #716
                        195°C kör jag, tror att det vart grundinställningen samt 95 på plattan men ibland 100.
                          #717
                          om jag kör under 100 på plattan så släpper min. samma sak om jag kör under 220 grader på extrudern dom första två lagren.
                          råkade precis ut för att han inte lyckades fylla dom övre lagren första gången det hänt. funderar på om det beror på att jag körde en ny version av cura som hade 0,1 i lagerhöjd som standard. testar nu en likadan utskrift med 0,3 i lagerhöjd.
                          om det är så så kanske även detta påverkar kvallen på en bridge
                          Skickat från min Transformer TF101 via Tapatalk 2
                          |FPV STUFF|
                          | DJI Inspire 1 |
                          |TERMIK OCH HANG |
                          |FPV4FUN @ Youtube |
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #718
                            Snackar ni pla eller abs...?
                            • Boopidoo
                              • 1937
                              #719
                              ABS för min del.
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #720
                                Jag brukar börja skriva ut när min platta är ca 80 grader. Kör 200 grader på extrudern. Har inte problem med att det släpper från plattan. Kör glasskiva med hårspray. Endast skrivit ut med abs hittils.
                                Min YouTube kanal || Min Blog
