3d-skrivare
  • Pekkala
    • 1159
    #1141
    Henke! vilken givare använder du, och vad har den för arbetsområde och noggrannhet?
    jag ska fixa autoleveling
    MVH/Christer
    • henke2
      • 3188
      #1142
      Något sådant är det, minns inte exakta numret nu.
      Den tar ca 4mm mot alutape och verkar vara noggrann.
      Jag måste bygga ett nytt extruderhuvud efter egen design med fäste för givaren för det ska bli riktigt bra.
      • Pekkala
        • 1159
        #1143
        http://aotoro.en.alibaba.com/product...d_quality.html
        OK Tack!
        Själv brottas jag med marlin och firmwaren för auto leveling :banghead: på instruktionsvideon så ser det inte likt ut som i nya firmwaren som jag laddat ner från marlin, som man ska göra enligt instruktionsvideon. och då blir jag lite lost och behöver hjälp! Men vattenkylningen av magman fungerar bra i alla fall
        MVH/Christer
        • henke2
          • 3188
          #1144
          OK Tack!
          Det är en del pyssel med att programmera sin egen mjukvara, även om vi i stort bara saxar saker hit och dit.
          • Zkronk
            • aug 2014
            • 44
            #1145
            Vad i konfigurationen är det du behöver hjälp med?
            Jag uppdaterade Marlin-mjukvaran och konfigurerade den för auto level i början på sommaren så det kanske är samma version som du sitter med nu?
            • Pekkala
              • 1159
              #1146
              Ursprungligen postat av Zkronk
              Har kommit en bit längre nu men har fortfarande problem, bland annat när mikrobrytaren har fått kontakt med ytan så vrider servot upp armen innan Z lyfter för att gå vidare till nästa mätpunkt, då drar man ju brytaren i sidled och tar i glasskivan när den går upp:( har även svårt att få den att göra likt varje gång jag provar att köra auto leveling! och ja det är med största sannolikhet bakom tangenterna det största problemet sitter. :sarcastic:
              Är det möjligt att få en kopia på din mjukvara för att kunna jämföra?
              MVH/Christer
              • Zkronk
                • aug 2014
                • 44
                #1147
                Min arm lyfter inte heller Z-axeln innan den fäller upp den efter att ha "probat" bädden.
                Men armen på mikrobrytaren som jag använder har en form som gör att det inte är något problem, dock borde det ju då att konfigurera tycker man..
                Absolut kan du få kika på min konfiguration, PMa en e-post adress som jag kan skicka filen till bara
                • Pekkala
                  • 1159
                  #1148
                  Tack för det du har ett PM
                  Måste byta mikrobrytare nu! den tålde inte misshandeln :banghead:
                  MVH/Christer
                  • Pekkala
                    • 1159
                    #1149
                    Så där ja då har jag haft tid (läs ork) att jobba med autoleveling, Zkronks och min konfiguration var nästan likt, ja förutom dom maskinspecifika sakerna då. Att jag inte gjort detta tidigare! rekommenderas.
                    MVH/Christer
                    • Pekkala
                      • 1159
                      #1150
                      Behöver tips på bra leverantörer av bra nylon filament i 3mm
                      MVH/Christer
                      • UndCon
                        • 2886
                        #1151
                        Vad jag inte förstår är varför man skall kompensera höjd pga skevt underlag.
                        Varför inte justera underlaget så att höjden kan vara konstant?
                        Det kan tom ske med hjälp av externa komponenter dvs det behöver inte byggas in någon kompensering i mjukvaran.
                        • henke2
                          • 3188
                          #1152
                          Jag kan bara tala för mig själv och jag är helt säker på att minst någon kommer säga att jag har fel haha. Min maskin är inte bra nog för att man skall kunna kalibrera den mekaniskt och sen är det bra, utan jag måste göra justeringar hela tiden. Man lossar och återmonterar byggplattan, man bräcker loss bitarna från byggplattan, men byter tape på byggplattan etc etc. Förutsättningarna ändras hela tiden. Till och med riktiga CNC maskiner har en probe som de nollar emot.
                          Så att varje gång känna in höjden på byggplattan har visat sig vara enormt behändigt för mig och min maskin.
                          Stratasys som säljer "riktiga" 3D printers har löst det genom att alltid bygga ett lager med supportmaterial som de sen bygger sin del ovanpå. Det kunde jag med gjort, men då går det år massa support samt en extruder till att hålla koll på.
                          • UndCon
                            • 2886
                            #1153
                            Att känna efter vart höjden är är helt OK även inför varje print, men kompenseringen borde ändra plattan - inte höjden på extrudern.
                            Problemen ligger väl då i att hitta tillräckligt små "linear actuators" (vad det nu heter på svenska)
                            Alternativt en växlad stegmotor med gängad axel som höjer/sänker bordet i varje hörn.
                            Totalt sett skulle då bordet bli mycket tyngre men samtidigt stadigare och då får man kliva upp ett steg i storlek på maskinen
                            • henke2
                              • 3188
                              #1154
                              Varje maksin har sitt sätt. För min är det absolut otänkbart att ge mer vikt åt byggplattan eftersom den rör sig. Det skulle ge lägre precision och långsammare printar - i mitt fall.
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                #1155
                                Jag håller på att skriva ut ett stort objekt som består av flera delar som sedan ska limmas ihop. Dock kommer det att bli lite skarvar så jag kommer att behöva spackla och måla för att få det snyggt. Vad ska man använda för spackel och färg om plasten är ABS?
