FrSKY TARANIS
  • pernstig
    #1561
    När jag simulerar i Open Tx så är det verkligen GV-värdet som ändras (-100 till +100), det har jag kollat. Och skevrodret ändrar inte läge hur jag än vrider på S1 om inget skevroderutlag finns från spaken eller trimmen.
    /Leif
    • senmathal
      • 1802
      #1562
      OK! Då ska jag göra ett nytt försök. Grejen är väl att man skulle fått till så det ändrar sig låt säga från +50 till +100.
      /Mats
      • pernstig
        #1563
        Det kan man ju hålla med om, inte så lyckat annars om man skulle råka ställa S1 i mittläge inför eller under en flygning
        Man kan ta till en "högre mixer" för att styra GV1. Har gjort så i ett annat sammanhang. Ber att få återkomma.
        /Leif
        • pernstig
          #1564
          Så här:
Namn: GV1_+50_till_+100_1.JPG
Storlek: 34,6 KB
          GV1 styrs alltså av värdet från CH9 (en "högre mixer" utan servofunktion)
Namn: GV1_+50_till_+100_3.JPG
Storlek: 71,5 KB
          Ch9 styrs som synes av S1. Lägg märke till weight och offset.
          /Leif
          • SamuelLindberg
            • maj 2015
            • 38
            #1565
            Någon som vet var man kan få tag på dessa två produkter i Sverige?
            Typ denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USB_Cable.html
            Och denna: http://www.banggood.com/FrSky-Smart-...-p-929073.html
            Enda jag hittade är från Airmedia, men de har tyvärr slut i lager.
            • pernstig
              #1566
              Ursprungligen postat av SamuelLindberg
              Smart Port Converter Cable (SPC) kan du enkelt tillverka själv. Från USB-interfacet kommer fyra ledare, svart, röd, gul och brun. Koppla ihop brun till gul med en diod (t.ex 1N4001 från Kjell & Co) med katoden mot gul. Gå vidare till Smart Port med en vanlig servokabel. Röd mot röd, svart mot svart och de hopkopplade från katodsidan mot gul ("signal").
Namn: SPC cable.JPG
Storlek: 18,9 KB
              /Leif
              • ToWi
                • jan 2015
                • 31
                #1567
                Det går att använda Taranisen direkt genom att använda modulpinnarna för att uppgradera smart-port enheter. Har gjort det själv med utmärkt resultat,behövs bara en servokabel! Mycket smidigare än att använda FrSky's skitprogram som jag hade problem att få att fungera. (jag har båda donglarna ovan också).
                • KiteAnton
                  • jun 2015
                  • 75
                  #1568
                  Hade svårt att hitta svar på följande så jag tänkte mest dela med mig av resultatet.
                  Köpte en Taranis X9D plus med FW 2.0.9.2-eu och hade problem med att uppdatera till senare versioner i OpenTX companion. Jag fick felmeddelanden liknande "New firmware is not compatible ...". Efter att ha dubbelkollat otaliga gånger att det verkligen var Taranis Plus som var valt osv så testade jag att klicka ur "Check Hardware compability" och lyckades då skriva ner senaste 2.1.1 till sändaren. Ännu inte upptäckt några problem och sändaren har kontakt med X4R-SB mottagaren.
                  • AM
                    Debattglad entusiast
                    • 3464
                    #1569
                    Jag har bägge i lager. Jag är bara slut i huvudet och uppdaterar inte lagerstatus. I den takt jag borde... Tyvärr... :-)
                    Ove (AM) Nielsen
                    • pernstig
                      #1570
                      Ursprungligen postat av KiteAnton
                      Är din Taranis fortfarande i EU-version efter uppdatering till 2.1.1?
                      /Leif
                      • KiteAnton
                        • jun 2015
                        • 75
                        #1571
                        I openTx companion 2.1 finns en 'build option" i inställningarna som heter eu. Hade den ikryssad och i radion kan jag bara välja mellan D16 och OFF så jag tolkar det som att den är i eu-version.
                          #1572
                          Det står framför allt på rcgroups kompatibilitetsproblem, och det finns (nästan) ingen väg tillbaks. Man behöver göra två kopior av alla modeller i backupen, en kommer att bli modifierad, en orörd. Den orörda är nödvändig om man vill backa. EEPromet konverteras, och innehållet måste bytas om man vill backa. Två bitar tappas i övergången: Specialmenyn fungerar inte, telemetrin fungerar inte. Nya röstfiler, svenska finns ännu inte.
                          Svenska kommer (nog) här: http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranis/se/
                          Failsafe är ändrad och BORDE fungera, men man måste nog testa här.
                          Jag avvaktar till svenska röstfiler kommer.
                          Rcgroup 2.1.1
                          fredrik
                          • Pumpe
                            • okt 2011
                            • 341
                            #1573
                            Nya eu regler verkar sätta käppar i hjulet när det gäller Taranis och kompatibilitet. Tydligen ska inte radioutrustning kunna vara uppgraderingsbar av slutkund om jag förstod notisen rätt. Såg det på facebook så tyvärr hottar jag inga länkar nu men jag blev lite orolig eftersom jag har en bunt gamla mottagare och inte riktigt har kommit igång med min taranis än.
                            någon här som kan bringa klarhet i frågan?
                            • ltfrebac
                              • sep 2015
                              • 11
                              #1574
                              Var köper man en X9D+ i Sverige just nu? Till bästa pris såklart :-)
                              • pernstig
                                #1575
                                De här känner jag till så här på rak arm:
                                http://airmedia.se/ (som FrSky anger som sin handlare i Sverige)
                                Skåne Hobby – din RC-butik i Flädie utanför Lund! Vi har 150 m² butik med RC bilar, båtar, flygplan och drakar. Handla online eller besök oss för service och reservdelar.
                                Priser och lagerstatus har jag inte kollat
                                /Leif
