FrSKY TARANIS
    #781
    För den som är intresserad kan jag berätta att vi idag testade en Assan-modul för Futaba i en Taranis via detta adapterkort - http://www.flytron.com/openlrs/123-f...e-adapter.html
    Allt såg ut att fungera perfekt även om vi inte gjorde nån provflygning och modulen satt fast förvånansvärt bra i JR-modulfästet i Taranisen. Dock skall man nog limma fast adapterkortet med t ex UHU Por eller nåt liknande i "Futaba-modulen" om man enkelt vill kunna ta bort den från Taranisens modulplats. Så för mig som har både Assan och Spektrum-moduler enligt Futaba-standard öppnar sig nu möjligheten att köpa en Taranis och använda befintliga HF-moduler och motsvarande mottagare.
    • dvogonen
      • 491
      #782
      Ursprungligen postat av wbg
      Hallå, nu har jag kört fast i programmeringen av min nya taranis som jag fick hem idag!
      Försökte följa den här guiden https://www.youtube.com/watch?v=rLMpBZZSMno
      men där han har custom switches har jag logical switches o där han har custom functions har jag special functions! Har suttit o knappat i några timmar nu men får inget att funka, någon som kan hjälpa mig?
      [ATTACH=CONFIG]46802[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46801[/ATTACH]
      Saker och ting bytte namn i och med OpenTX 2.0. Bland annat Custom Functions och custom switches.
      I och med att du uppenbarligen bytt firmware till 2.0 så är det antagligen lättast att experimentera i Companion och testa i den inbyggda simulatorn istället för att knappa och testa direkt i radion. Det brukar gå snabbast så.
      • Eine.moberg@telia.com
        • sep 2011
        • 10
        #783
        Är ny Taranis
        Får det mesta funka men har ett problem har en Orange DSMX/DSM2 modul. Har bundit en modell och flugit allt funkar, lade sedan till en modell och det funka att binda den men efter det så fick jag binda om den första modellen och det förstörde bindningen på modell nr2. Binder jag en mottagare så funkar den bindningen sedan på båda mottagarna utan att binda mottagare två.
        • dvogonen
          • 491
          #784
          Alt 1:
          Det finns två knappar på Orange-modulen. Den ena håller man in för att binda, den andra nollställer alla bindningar genom att ställa in ett nytt modul-id. I min modul var passningen lite olycklig vilket gjorde att plasten kom emot resetknappen när man tröck på baksidan. Detta hände varje gång jag tröck på bind.
          Lätt avhjälpt med en liten rundfil, när jag väl förstod varför alla bindningar försvann hela tiden...
          Alt 2:
          Det finns inte ett Spektrum-protokoll, det finns 4 olika. Man byter mellan dessa genom att raskt trycka tre gånger på bind-knappen. En lysdiod blinkar på lite olika sätt för att visa vilket protokoll som är valt. I Spektrum-sändare håller sändaren reda på vilket protokoll som används för varje modell och byter automatiskt. , Detta måste man göra själv om man använder en Orange-modul. Alla bindningar finns kvar även om man byter protokoll, men det går bara att styra de mottagare som bundits med det protokoll som för ögonblicket är aktivt. Jag har för tillfället "löst" detta problem genom att hålla mig till DSM2-mottagare, men det är onekligen irriterande.
            • sep 2011
            • 10
            #785
            Stort tack dvogonen
            Lösning nr 2 funkade mottagarna använde annan mod 11ms
            såg på youtube om bindning och fick för mig att om man testade en mod och den band så var det rätt mod.
            men det gick tydligen att binda och flyga med fel mod så länge man inte band en till då bara den sista funkade.
            • sundqvistjohan
              • 1289
              #786
              Jag fick min variometer idag. Den gick att plugga rakt i en D8R-mottagare. Ljudsignal satte jag på en brytare och så syns höjden på sändarens display. Nu ska jag bara sätta en seglare i skick
              • Pumpe
                • okt 2011
                • 341
                #787
                Jag skulle ju bara beställa ett par servon och en mottagare men det blev en Taranis också. Skickad igår
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #788
                  Titta va fint. :-D
                  Har lite kvar att göra innan jag kan testa men återkommer med resultat.
                    #789
                    Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                    Vilken vario är det du har ?
                    • ivve
                      • 736
                      #790
                      Problem !
                      Har försökt att föra över en modell från companion till min Taranis, och det verkade ju gå bra så tillvida att det kommer upp ett meddelande att överföringen har lyckats !
                      MEN, när jag slår på sändaren så står det med stor text följande... Eeprom warning, bad eeprom data, press any key.
                      Sen verkar allt försvinna ! Inget blev kopierat. Radion stendöd. Den lyser o pratar som vanligt men inga roderfunktioner fungerar .
                      Vad gör jag för fel ??
                      Radion har funkat kalas tills nu. Fjorton dagar gammal.
                      • FinnbyFraggel
                        • aug 2013
                        • 857
                        #791
                        Det låter som du kör olika versioner i radion och på datorn.
                        Vilken FW kör du i radion?
                        Innan jag uppdaterat min till 2.07 fick jag samma fel.
                        / Jonas
                        • dvogonen
                          • 491
                          #792
                          Ursprungligen postat av ivve
                          Felmeddelandet "Eeprom warning, bad eeprom data" betyder att sändaren inte förstår vad som finns lagrat i sändar-minnet. Precis som föregående talare sagt uppstår detta när man skriver in data med Companion som är avsett för en nyare programvara än vad som finns i sändaren. Alla OpenTX-versioner som börjar med 2.0 fungerar med Companion 2. Däremot inte några andra. Det går alltså bara att skriva ned data till en OpenTX-sändare med versionerna 2.0.0 till 2.0.8 från Companion 2.
                          Tråkigt nog för dig har din sändare nu suddat ut vad den ansåg var felaktiga data. Alla eventuella modeller i sändaren är permanent borttagna.
                          Om du har kvar filen med modeller i Companion kan du först uppgradera sändaren till en ny version av programvaran och sedan skriva tillbaka modellerna.
                          • ivve
                            • 736
                            #793
                            Tack gubbar för sabba svar.Återkommer i kväll. År just nu ute i skärgården o har det skönt !
                              #794
                              Råkade ut för samma på en kompis radio. Gjorde en ny firmware updatering på radion sen blev den frisk dock tom på modeller
                              • ivve
                                • 736
                                #795
                                Ser ut som att jag har v. 1.33. Var hittar jag den rätta och hur går det sedan till ?
