Ah, ja de är ju bättre. Tyvärr har 12FG en annorlunda kontakt än ex 10CG och jag vet inte om man kan få ut PPM ut ur den modul kontakt som jag har. JR varianten är nog den vanligaste som finns nu.
FrSKY TARANIS
Det ska gå med 2 st X8R åtminstone. Fungerar för 16 kanaler om det var vad du ville åstadkomma, annars får du nog förtydliga dig. Se den här engelska videon för procedur (och ett rätt coolt plan).
Det går att göra på flera olika sätt. Om man bara använder den interna radiosändare så kan man sätta upp två stycken X8R så de delar på kanalerna. På detta sätt kan man använda upp till 32 kanaler samtidigt.
Alternativt kan man använda både den interna sändaren och en extern sändarmodul samtidigt. Med den interna styr man en FrSky-mottagare. Den externa modulen styr sedan en annan mottagare. Denna modul måste inte vara FrSky, men kan vara det. Det går också bra med exempelvis en Orange-modul för spektrummottagare.Kommentar
I radion heter funktionen "Slow up" och "Slow dn" och finns i "Mixer-menyn" om du går in och editerar en kanal.Kommentar
Har en spektrum nu och där har jag en mottagare på den 3axliga riggen för panorering tilt och triggar och en mottagare på maskinen som styr flygningen och båda är bundna till samma modell minne på sändaren. Det är det jag undrar
den på riggen behöver alltså inte mer än 4 kanaler.
FreddeKommentar
Hallåj vilken version av companion9x är det jag ska ha?
Den jag fick ner står det överst i fönstret "companion9x - Nuvarande Firmware: openTx för 9X"
Ska det stå så?Kommentar
På titelraden står vilken radio (FlySky 9x) och vilken firmware (openTX) som är valda. Nu har ju du en Taranis, så du får gå in på inställningssidan i Companion9x och välja Taranis istället.Kommentar
(***"På titelraden står vilken radio (FlySky 9x) och vilken firmware (openTX) som är valda. Nu har ju du en Taranis, så du får gå in på inställningssidan i Companion9x och välja Taranis istället." ***)
Måste man på något sätt spara inställningarna till olika modeller innan man ändrar det?Kommentar
