FrSKY TARANIS
  • Tokaz
    • mar 2009
    • 194
    #631
    Ursprungligen postat av The Flyer
    -Ja du ska ha dem i en 90 graders vinkel.
    bra och höra för det är så jag monterat dom
    • Elflygarn
      • jun 2008
      • 291
      #632
      Med 90 graders vinkel kommer den ena antennen att ha bästa möjliga mottagning när den andra har som sämst, vilket är precis vad man vill med en diversitymottagare. Bäst av allt hade förstås vara att ha 3 st antenner, alla vinkelräta mot varandra.
      • The Flyer
        • maj 2013
        • 134
        #633
        Ursprungligen postat av Elflygarn
        Kan man råda någorlunda bot på detta genom att placera två antenner enligt bifogad bild? I A) ser vi de två antennerna från sidan och i B) samma antenner sedda uppifrån. I A) är vinkeln 90 grader och i B) är vinkeln 45 grader.
Namn: antennvinklar2.JPG
Storlek: 13,7 KB
        Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!
        • Elflygarn
          • jun 2008
          • 291
          #634
          Mjaa. Nej, inte egentligen.
          Eftersom antennloberna är polariserade = ligger i ett plan, så är det så att om antenn A har perfekt mottagning, så har antenn B usel mottagning om den ligger 90 grader från A.
          Detta betyder att om en antenn pekar rakt upp eller ner, och din sändarantenn gör samma sak, så har du optimala förhållanden. Detta kommer alltså att hända när din modell är i planflykt och din sändarantenn pekar rakt upp. Säg att du nu rollar 90 grader år vänster eller höger. En antenn som pekar 90 grader åt vänster eller höger kommer då att ha optimala prestanda.
          Problemet är att det finns en vinkel (90 graders stigning), där båda antennerna kommer att prestera sämre. Därför skulle man egentligen vilja ha 3 stycken.
          Allt detta kompliceras förstås av material i modellen, sändareffekten och frekvensen man sänder på. Ju lägre frekvens, desto bättre penetration får man i de flesta material. Och över någon gigahertz så börjar radio bete sig som svart magi och "krypa" runt kanter på vissa ledande material som kolfiber och metall. Detta behöver inte vara enbart negativt, eftersom delar av modellen kan alltså fungera som extra antenn om man har tur. (Ja, tur, högfrekvent radio ÄR svart magi!)
          Jag har satt antennerna på mitt senaste bygge, en mini quad i kolfiber, 90 grader separerat och rakt bakåt, lutade neråt cirka 20 grader. Mottagaren är en FrSky D8R-XP, och med en Taranis kan jag gå cirka 65 meter i range check mode innan den varnar för att RSSI börjar bli dålig.
            • 7943
            #635
            I praktiken tror jag inte att detta spelar speciellt stor roll eftersom våra kärror ständigt befinner sig i olika lägen (möjligen multikoptrar undantagna). Jag har personligen flugit med 2,4 GHz under många år (nästan sedan det introducerades på marknaden) och dessutom med ett system som rent tekniskt är underlägset t ex Futaba Fasst och jag har under denna tid aldrig uppmärksammat ett enda fall av "radiostörning" trots att flera av mina mottagare bara har en enda antenn och denna antenn dessutom bara är ca: 1 cm lång.
            Visst inser också jag att det under vissa omständigheter och med vissa kärror kan bli problem men för flygare i allmänhet och som flyger LOS har jag svårt att tro att det är ett reellt problem hur vi placerar våra små antennsnuttar.
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #636
              Finns det 35mhz moduler?
                • 7943
                #637
                Ursprungligen postat av bogieboy
                Skämtar du eller ? Det måste ju finnas nästan hur många gamla JR-moduler som helst liggandes i nån låda i "bygg-boa" - om du menar 35 MHz till Taranis. Eller köp en gammal JR-modulsändare på 35 MHz så får du en sån modul.
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #638
                  Skämtar inte en 35mhz till taranis skulle jag vilja ha :-P det är till några gamla bilar och båtar. :-D
                    • 7943
                    #639
                    Då är väl tipset att slänga in en Köpes-annons på en JR 35 MHz-modul på detta forum och på Svenskt Modellflyg. Finns säkert dom som bytt från 35 MHz till 2,4 GHzx i sina JR-sändare och som har en överbliven modul.
                    Edit: Kom just på att jag tror att även en 35 MHz-modul till en Graupner modulradio borde fungera...
                    • Peter_L
                      • feb 2013
                      • 179
                      #640
                      Jag har en eller kanske två gamla 35-moduler till JR liggande. Men funkar det rakt av i Taranisen? Modulen har ju ingen antenn? Modulerna heter NET-J35P för övrigt. Hittade den ena i ett skåp, men den andra vete tusan var jag gjort av. Det finns risk för att jag slängt den.
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #641
                        Hmm det bör nog vara antenn på? Någon som har koll på detta?
                        • numnutchris
                          • dec 2008
                          • 989
                          #642
                          Antennen måste du meckla till själv - se till du får med en :-)
                          Satt inga såna på gamla moduler, utan de hade 5 pinnar varav 1 var till antennen (som satt i radion, dvs inbyggd om man kan kalla de där fiskespöna för inbyggda...) och en var "RF Good" förutom +, - o PPM.
                            • 7943
                            #643
                            Just ja - i Taranisen har man ju satt 2,4 GHz-antennen i det "vanliga" antennfästet. Så det blir ju lite mera pyssel förstås...
                            Sorry om jag lurade dig lite Bogieboy. Men det fixar du säkert...
                            • Peter_L
                              • feb 2013
                              • 179
                              #644
                              Vill du ha modulen? PM:a adressen i såfall.
                              • Tokaz
                                • mar 2009
                                • 194
                                #645
                                En kanske dum fråga men hur många kanaler får man ut på den här med s-bus?
