Du ska inte ha någon ccpm mixning på en sådan heli, alltså inget av 90, 120 140grader, kan inte taranis men ibland finns det "normal" eller "ett servo" , det blir precis som ett flygplan men med pitch och throttle kurvor :-)
FrSKY TARANIS
Ja så är det tydligen på Raptor 50. Ta då bort Heli-mixningen "---". Använd inte CYK1, CYK2 och CYK3 utan direkt Ske och Hjd. Till Pitch-servot är det lämligt att lägga in en pitch-kurva i mixern, den styrs av Gas. Motsvarande till Throttle-servot, en/flera gas-kurvor som också styrs av Gas.Kommentar
Jag förstod så att inget av dessa skulle fungera, dock hittade inget att stänga av.. 90 120 140 graders.. i taranisen..Kommentar
Då är vi 2 som tänker lika, jag har kladdat lite med detta i dag, blev samma som du beskrivit, . Tack ni som svarat på mitt anrop. :-)
Som en information, Har precis kommit hem från vårt flygfält och flugit upp 3 tankar med bränsle med min Raptor 50.. allt avlöpte helt galant.. Taranis fungerar bra till den med..:sarcastic:
Om jag fattat det rätt:
Vill du 16 kanaler behöver du två x8r.
Räcker det med 12 kanaler så behöver du en s-bus till pwr decoder som är ett "grenuttag" och här behöver du även en servo channel changer för att tala om att dom 4 kanalerna är kanal 9-12 (inte 1-4). Totalt ca $35.
Men.......man borde ju kunna ändra kanalerna i mottagaren till kanal 5-12...eller? I så fall behövs inte channel changern.Kommentar
nu funkar det!! Tackar
Nästa problem. Ska ställa in så jag kan tilta kameran nu. Fått det o funka på en slider men drar jag den åt ett håll så tiltar den framåt men slutar inte tilta för äns ja drar tillbaka till mitten igen. antar att jag ställer in nått där också i sändarenKommentar
Hej. Har en Taranis på ingående och läser på och verkar få grepp på hur jag ska få upp min helikopter i luften. Dock skulle jag vilja ha total flygtid loggad för helikoptern (alla flygningar) men kan inte hitta något om det, någon som vet om/hur man gör? Samma när jag skaffat GPS, logga total flyg distans, max fart etc för alla flighter. Någon som vet?Kommentar
Det är nog snarare en inställning i mjukvaran till gimbalet. Brukar finnas "speed mode" eller "stick/rate mode". Prova att ändra där först.nu funkar det!! Tackar
Det kanske är en inställning i mjukvaran som PinDuke skriver. Men ifall det inte är det, alltså du vill låta en spaks utslag styra hastigheten på ett servo istället för dess läge som vi oftast gör, så finns det en lösning t ex här http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=856 . Inget man kommer på själv sådär direkt.Kommentar
