Open Tx - det flexibla sändaroperativet
Du skapar virtuella sensorer som använder "Cells" som källa och sen väljer du vilken cell den sensorn ska visa.
/Jonas
Skickat från min Armor X8 via TapatalkKommentar
SoarOTX med Frsky Taranis X9E?
Skulle vara glad om jag fick svar på några frågor så jag tackar på förhand, Tack så mycket!
- Som rubriken frågar, kan man köra SoarOTX med Taranis X9E? Som jag förstår det är SoarOTX LUA-skript som man installerar i sändaren.
- Har någon av er provat SoarOTX, är det bra eller bara överkurs?
- Vilken Open-tx-version är installerad om man köper en ny Taranis X9E nu?
- Hur framtidssäkert är Taranis-sändarna i och med att nya Ethos är på gång, jag tänker också på tillgång på mottagare och tillbehör?
/Ville
/Ville
- Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -Kommentar
Hej GöranHej!
Har nu kopplat in en FrSky X8R mottagare och en FrSky voltage sensor. Bundit sändaren Radiomaster TX16S och mottagaren. Kört ”Discover new sensors” som snappat upp att jag har en voltage sensor.
Sensorn mäter ju spänningarna på alla 6 sellerna och visar spänningarna på ena sidan av sensorn.
Sändaren visar endast totala spänningen över alla cellerna. Jag trodde jag skulle få fram alla 6 cellspänningarna till sändaren. Har jag missat något eller skall inte detta gå att göra?
Någon som vet vad som kan vara fel?
/Göran
Jag följde den här anvisningen. Fungerar på min X9D.
POKommentar
Efter lite efterforskning visar det sig att sändare med Non-EU protokoll, till exempel FrSky-FCC och Spektrum DSM2 inte får importeras till EU efter 2015-01-01!
De Non-EU-sändare som importerats före 2015-01-01 eller som fanns till försäljning i handlares lager då får dock fortfarande användas utan restriktioner.
Rätta mig om jag fattat fel./LeifKommentar
Du har rätt i sak.Efter lite efterforskning visar det sig att sändare med Non-EU protokoll, till exempel FrSky-FCC och Spektrum DSM2 inte får importeras till EU efter 2015-01-01!
MEN efter det är tillåtet att sälja multiprotokoll sändare så är det upp till dig som ägare att inte bryta mot reglerna genom att välja ett protokoll som inte är tillåtet där du ska flyga.
Vi kan ta en parallell med komradio, som också är sändare, där får du inneha en radio som kan sända på samma kanaler som till exempel väktare MEN du får inte trycka på sändar knappen om du inte har tillstånd för den aktuella frekvensen.
/Jonas
Intressant, tack för info!Du har rätt i sak.
/Jonas
Skickat från min Armor X8 via Tapatalk/LeifKommentar
Problem att uppdatera Open TX
Har en Radiomaster TX16S med Open TX 2.3.09 vilken fungerar bra. Vill av olika anledningar uppdatera till Open TX 2.3.11. Companion gick utmärkt att uppdatera, men radion vill av någon anledning inte svälja uppdateringen utan jag får ett svar enl. bild. Någon som vet vad det kan bero på?
Det ser ut som du startat radion i fel länge....Har en Radiomaster TX16S med Open TX 2.3.09 vilken fungerar bra. Vill av olika anledningar uppdatera till Open TX 2.3.11. Companion gick utmärkt att uppdatera, men radion vill av någon anledning inte svälja uppdateringen utan jag får ett svar enl. bild. Någon som vet vad det kan bero på?
[ATTACH=CONFIG]72574[/ATTACH]
Håll trimm för sida och skev mot mitten när du startar så kommer du in i Bootloader läge...
Radion var startad i bootloader-läge, det går bra att ladda ner modeller och inställningar samt firmware, det är endast när jag vill ladda upp ny firmware som det spökar. Händer samma sak om jag vill ladda upp 2.3.10 eller 2.3.11. Vill inte jäklas för mycket då radion funkar bra med 2.3.09 som var inladdad när jag köpte den.Senast redigerad av GunnarJ; 2021-02-10, 13:14.Kommentar
