Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • TobiasJ
    • mar 2021
    • 10
    #421
    Du skriver först att du har en X9D+. Senare står det att du laddat ner Open Tx för X9D (utan plus). I så fall kanske det kan vara orsak till problemen.
    Det var jag som skrev utan +, så lägg inte allt på Calle, my bad... Men hursomhelst, med 2.1.0 i radion är det bara att flasha första mottagaren till 2.1.1 och se om de vill binda sig. Vad kan gå fel? Lycka till!
    • CalleR
      • jan 2011
      • 20
      #422
      Tack för all input, skall testa imorgon och flasha en mottagare till 2.1.1 och se
      Har en extra modul för D8 och den binder till äldre mottagare, men, det händer inget när jag rör på spakarna så nåt mer konstigt är det. Återkommer när jag testat 2.1.1 i en mottagare också.
      /Calle
      • CalleR
        • jan 2011
        • 20
        #423
        Hej allihopa,
        Nu har det löst sig, flashade om en mottagare och nu binder den igen. Tack för alla tips, nu återstår endast att flasha om resten samt att lägga in mina modeller i sändaren igen.
        /Calle
        • pernstig
          #424
          Roligt att det har löst sig för dig Calle!
          Jag är intresserad av vad du egentligen råkade ut för. Du hade uppdaterat till OpenTx 2.3.11 vilket rimligen inte borde ha med bindning av mottagarna att göra, åtminstone inte de du hade sedan tidigare. Och varför blev modellminnena korrupta? Har du eller någon annan av er några teorier?
          /Leif
          • CalleR
            • jan 2011
            • 20
            #425
            Jag har faktiskt inte en aning. Laddade hem OenTX companinon 2.3 och uppdaterade radion, efter det gick det inte att binda. Modellminnena kan ha varit SBS från min sida, men jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Har dock lärt mig läxan och kommer fortsättningsvis att ta backup på modellminnena lite oftare.
            /Calle
            • OlleG
              • 295
              #426
              Ställ timern på 00:00:00 för att få den att räkna upp, ställ in den tiden du vill ha i en Special Functions och aktivera det en gång för alla sätta tiden, sen kan den raderas....
              /Jonas
              Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
              Tack för bra idé. Tyvärr fungerar det bara upp till entalstimmar. 10 timmar eller mer går inte att använda för "set timer" i special functions.
              /OlleG
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                #427
                Ursprungligen postat av CalleR
                Hej allihopa,
                /Calle
                Bara att gratulera!
                Hoppas resten löser sig också, och att du blivit en lärdom eller flera rikare ;-)
                OpenTX är underbart, synd bara Frsky har fått storhetsvansinne och fullständigt struntar i sina kunder / användare så länge dom kan låsa ute en 3-parts tillverkare som gör en ACCST kompatibel mottagare :-(
                /Jonas
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  #428
                  Ursprungligen postat av OlleG
                  /OlleG
                  Okej, jag provade inte med 2-siffriga tal...
                  Har inte radion framför mig nu, men kan det gå att lura den med en global variabel?
                  Annars borde det gå att hitta var den lagrar det värdet i modelxx.bin filen och redigera där ;-)
                  /Jonas
                  • NitroHybrid
                    • feb 2020
                    • 16
                    #429
                    När man uppgraderar Opentx firmware, så ändrar Companion modellminnena efter dom ändringar,
                    som gjorts.
                    Dock, får man inte gå från 2.1.17 till 2.3.11, för då har man hoppat över 2.2.x, och då fungerar inte
                    konverteringen.
                    Vad jag läst! Rätt eller fel??
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #430
                      Ursprungligen postat av NitroHybrid
                      som gjorts.
                      konverteringen.
                      Det är alltid lite "om" när man uppdaterar från 2.1.x till 2.2.x eller 2.3.x.
                      Du kommer troligen inte att få något fel med troligen en eller några varningar om du har någon helikopter med paddlar eller använder mixar som innehåller CYCx.
                      Eventuella custom ljud för telemetri eller annat måste kortas ner till 6+3 tecken när du går till 2.3.x.
                      Även vissa telemetri funktioner kommer att få göras om då dom byggts om.
                      /Jonas
                      • uffe_46
                        • jul 2015
                        • 734
                        #431
                        Lite nyheter OpenTX kommer att läggas ner och ersättas av Edge open TX, mer info 1:06 in i denna video
                        • pernstig
                          #432
                          Oops, händer det här eller är det rykten? Min första tanke är att frysa tillståndet för mina grejor till nuvarande 2.3...man är ju inte tvungen att uppdatera något som fungerar bra.
                          /Leif
                          • uffe_46
                            • jul 2015
                            • 734
                            #433
                            Det händer på riktigt man ska släppa första versionen 2x juni, men det blir säkert en beta
                            • pernstig
                              #434
                              Hur tänker ni alla on detta?
                              /Leif
                              • FinnbyFraggel
                                • aug 2013
                                • 857
                                #435
                                En gissning är att OTX2.3.12 kommer att släppas och åtgärda kända problem och utöka supportade modeller till dom som finns att köpa idag...
                                Nya funktioner är inte någon prioritet för mig, dom som har TX16 med touch screen får antingen leva utan den funktionen eller gå över till EdgeTX....
                                /Jonas
