Open Tx - det flexibla sändaroperativet
Tack för all input, skall testa imorgon och flasha en mottagare till 2.1.1 och se
Har en extra modul för D8 och den binder till äldre mottagare, men, det händer inget när jag rör på spakarna så nåt mer konstigt är det. Återkommer när jag testat 2.1.1 i en mottagare också.
/CalleKommentar
Roligt att det har löst sig för dig Calle!
Jag är intresserad av vad du egentligen råkade ut för. Du hade uppdaterat till OpenTx 2.3.11 vilket rimligen inte borde ha med bindning av mottagarna att göra, åtminstone inte de du hade sedan tidigare. Och varför blev modellminnena korrupta? Har du eller någon annan av er några teorier?/LeifKommentar
Jag har faktiskt inte en aning. Laddade hem OenTX companinon 2.3 och uppdaterade radion, efter det gick det inte att binda. Modellminnena kan ha varit SBS från min sida, men jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Har dock lärt mig läxan och kommer fortsättningsvis att ta backup på modellminnena lite oftare.
/CalleKommentar
Tack för bra idé. Tyvärr fungerar det bara upp till entalstimmar. 10 timmar eller mer går inte att använda för "set timer" i special functions.
/OlleGKommentar
Bara att gratulera!
Hoppas resten löser sig också, och att du blivit en lärdom eller flera rikare ;-)
OpenTX är underbart, synd bara Frsky har fått storhetsvansinne och fullständigt struntar i sina kunder / användare så länge dom kan låsa ute en 3-parts tillverkare som gör en ACCST kompatibel mottagare :-(
/Jonas
Skickat från min Armor X8 via TapatalkKommentar
Okej, jag provade inte med 2-siffriga tal...
Har inte radion framför mig nu, men kan det gå att lura den med en global variabel?
Annars borde det gå att hitta var den lagrar det värdet i modelxx.bin filen och redigera där ;-)
/Jonas
När man uppgraderar Opentx firmware, så ändrar Companion modellminnena efter dom ändringar,
som gjorts.
Dock, får man inte gå från 2.1.17 till 2.3.11, för då har man hoppat över 2.2.x, och då fungerar inte
konverteringen.
Vad jag läst! Rätt eller fel??Kommentar
Det är alltid lite "om" när man uppdaterar från 2.1.x till 2.2.x eller 2.3.x.
Du kommer troligen inte att få något fel med troligen en eller några varningar om du har någon helikopter med paddlar eller använder mixar som innehåller CYCx.
Eventuella custom ljud för telemetri eller annat måste kortas ner till 6+3 tecken när du går till 2.3.x.
Även vissa telemetri funktioner kommer att få göras om då dom byggts om.
/Jonas
Det händer på riktigt man ska släppa första versionen 2x juni, men det blir säkert en betaKommentar
En gissning är att OTX2.3.12 kommer att släppas och åtgärda kända problem och utöka supportade modeller till dom som finns att köpa idag...
Nya funktioner är inte någon prioritet för mig, dom som har TX16 med touch screen får antingen leva utan den funktionen eller gå över till EdgeTX....
/Jonas
