Snyggt fäste, en svarv skulle man ha.....:sarcastic:
Toni-Clark PA-18 Supercub
Live to fly, fly to live!
Janne
www.modellflyg.dinstudio.se -
Nu har fena och stabilisator kommit på plats.
Kontroll av stabbens vinklar, nedan..
Huvudstället påbörjat och provmonterat.
Luckan för mottagare/accar.
Gjorde bottnen demonterbar för att kunna komma åt servona för bogsersläpp samt sidorodret.
Ovan nämnda servon under mottagarluckan.
Stötstänger och kullinkar fixade.
Gjort lite detaljer till sporrstället och även börjat lacka lite smådetaljer inför den stundande klädseln.
Nu, lagom till jul har hon fått egna hjul
/MickeKommentar
Hej Micke,
Det ser ju mycket bra ut. Jag har en fråga angående landningsstället eftersom jag har en Cub som jag skulle behöva ett nytt ställ till inför nästa säsong. Vad har du för bredd på kroppen där stället monteras? Min Cub är 152 -153 mm och frågan är om Toni Clarkstället skulle kunna passa.
/Björn/ Björn S
Stort tack, Tomas!
Vi får väl se men visst verkar det lovande??
Har i princip bara vingarna kvar att få ihop sen klädsel/målning så det bör väl hinnas med, kanske?
Men man vet ju aldrig...??
Har du fått beställt än??
//MickeKommentar
Hej o tack, Björn!Hej Micke,
/Björn
Kroppen på min är ca 190mm vid stället så det kanske blir lite väl där? Har 145mm c/c mellan hålen och sen är själva stället en bra bit utanför så det verkar inte funka. Man kan väl iofs bocka om pianotrådarna men dom är otroligt hårda.
Har däremot beställt ett Robart skalaställ till min andra J3:a. Det kanske vore ngt??
Det är lite kortare och ska vara anpassat till SIG cuben.. Minns inte om det va den du hade men du kan ju kolla??
Stället hittar du här: http://www.robart.com/products/14-sc...b-landing-gear
Finns att beställa via minicars. Beställde mitt för två mån sedan och det har inte dykt upp än, så förbered dig på lite leveranstid.
Kostade ca 1400, om jag minns rätt??
/MickeKommentar
Efter gårdagens inlägg så fortsatte faktiskt arbetet en stund till...
Var väldigt spänd på att få se motorfästet monterat så va tvungen att ta tag i det
Efter att alla mått dubbelkollats så satte jag borren i brandväggen...
Måste erkänna att jag blev väldigt nöjd med resultatet...
Framifrån..
Dagen har ägnats åt att fixa tankinfästning, trottelservo o dyl.
Som stötstång till trotteln fick den lokala cykelhandlarn ställa upp med lite gammal hederlig moppewire..
1,5mm wire, köpt i lösvikt, kullinkarna epoxylimmade på plats..
Medan epoxyn härdar, (20 tim), så fortsätter jag att lacka lite smådetaljer. Kan tala om att det DOFTAR i huset
Har även klätt takluckan med duk men mer om det kommer en annan gång..
/MickeSenast redigerad av ewalds; 2010-12-07, 21:26.Kommentar
Hej Micke,
Tack för ditt svar angående landningsställ det verkar ju som att detta ställe inte passar på min Cub däremot verkar det som arr Robart stället skulle vara ok.
Verkligen snygg motorbock du har fått till. Har du räknat med att fixa någon tryckanslutning till din motor eller kommer du att skippa det?
/Björn/ Björn S
Ett riktigt tjusigt bygge!:lollypop:
Med den här farten så är den klar till sommaren!
GöranKommentar
Hej Micke, Robart stället är för Hangar 9 och är bredare än Sig Cuben, jag tryckte ihop lite på övre "V"och då satt den perfekt. Skillnade mellan H9 och Sig ca 2cm. :th_o:Live to fly, fly to live!
Janne
www.modellflyg.dinstudio.seKommentar
Björn: Ingen orsak. kul om man kan vara till hjälp nån gång ju
En tryckslang från ljudämparen blir det förmodligen??
Göran: Man tackar!
Janne: Enl. Robarts hemsida ska det vara för SIG. Iaf enl deras "Gearfinder"?? Kan väl tänkas att man får "justera" lite i alla fall.
/MickeKommentar
Hållit på mycket med tankar kring tankar, på sistone
Då min fantastiskt fina placering av medföljande tank visade sig komma alldeles för högt, (såg det inte förrän efteråt), så blev det till att fundera, vända o vrida, fundera igen och efter viss support lades den medföljande tanken åt sidan och en ny tillverkades.
Det visade sig bli en alldeles ypperlig lösning, tycker jag.
den ser liten ut men rymmer faktiskt 0,5L.
Provtryckt och efter detta har lite stöttor limmats dit samt plankningen ovanpå nosen.
Nu kan jag komma åt att få ut både tank och trottelservo.
Nåväl, det gick en del tid till spillo där men det fortgår även med lack och klädsel av smådelar/roder o s v.
Har numera en övervakarinna som ser till att jag följer ritningarna
/MickeKommentar
Tyvärr ingen beställning ännu. Måste nog vänta tills våren med att köpa ny kärra. Fortfarande ingenstans att bygga på vardagarna.Kommentar
