Toni-Clark PA-18 Supercub
  • qrt
    • 237
    #256
    Hej Micke, har följt ditt bygge och det ser jättefint ut. Jag har ett par provbitar i läderliknande material 10x15 cm som kanske passar till dämparna, så om du PM:ar din adress så kan jag skicka över dem.
    mhv/Kurt
    • ewalds
      • jul 2009
      • 532
      #257
      Ursprungligen postat av qrt
      mhv/Kurt
      Hej o tack, Kurt!
      Kul att du orkar följa det hela, trots att det drar ut på tiden
      Skickar ett PM i eftermiddag!!! Tusen tack!!!
      Micke
        Urtjusigt! Tack för en trevlig byggtråd!
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          #259
          Ursprungligen postat av bokis
          Varmt tack, bokis!!!
          Dom orden värmer, ska du veta!!
          /Micke
          • ewalds
            • jul 2009
            • 532
            #260
            Följetongen fortsätter.....
            Satt och kollade på Airliners ang hur vindrutan ser ut, egentligen??
            Har ju inte dom svarta tärningslisterna, runt spryglarna, med i byggbeskrivningen men tänkte försöka få till dom ändå??
            Kollar man bilder så verkar alla plan ha dessa tätningar? Fick aldrig ngn bekräftesle på om den finns även på ovansidan, där rutan anluter mot taket?? Så efter eget omdöme, bestämde jag mig för att sätta tätningen även där?? Rätt elr fel??
            Började fippla med en tunn krympslang men det funkade inte alls...
            Börja om och tog en bit svart isolering från en 1,5mm2 mångledare... DÄR satt den!!
            Fick dit den efter lite pyssel.. TÅLAMOD!! Inte min bästa egenskap men har blivit betydligt bättre efter att jag började bygga??
Namn: 1110190579.jpg
Storlek: 54,1 KB
            Vindrutan med tätningslist, löst lagd på plats...
Namn: 1110190588.jpg
Storlek: 27,3 KB
            Slutligen satte jag lim på rutan och klämde dit den....
            /Micke
              Det blir bara bättre och bättre. Riktigt snyggt Micke :lollypop:
              Efter lite "bestyr" så är jag åter på banan med att hålla mig ajour på era sköna byggtrådar.
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                #262
                Tack, Tomas!
                Du är välkommen när du vill och kan, det vet du
                Är väl snart igång du med?? Sotarn är ju hemkommen??
                Kör hårt!
                /Micke
                • ewalds
                  • jul 2009
                  • 532
                  #263
                  Håller som bäst på med det. ngt pilliga, jobbet att göra ram runt fönsterna med alu-tejp i stället för att måla den??
                  Inte helt enkelt men vet precis hur jag ska göra nästa gång o alla fall
Namn: 1110190589.jpg
Storlek: 65,5 KB
                  Beklagar att bilden blev lite oskarp..
                  Ska, så småningom, i lite nubb i ramen som nog kommer att göra en del för utseendet?
                  Har dörren kvar att limma fönster i först.. O sen ska den sidan också få alu-ram..
                  Förseglar skarvarna med lite lim...
                  /Micke
                  • Danka
                    • jul 2011
                    • 83
                    #264
                    Glöm inte vadderat (lite slitet) läder till interiören och kanske en liten ficka i dörren, med en ännu mindre karta halvt nertucken i ;-).
                    Snyggt bygge!
                    • ewalds
                      • jul 2009
                      • 532
                      #265
                      Ursprungligen postat av Danka
                      Snyggt bygge!
                      Det där med alla detaljer får ju komma lite efterhand, så småningom??
                      Hur mycket det blir är inget jag spekulerar i just i nuläget i alla fall
                      Vill först få bekräftat att hon flyger!! Man vet ju aldrig??
                      Tack, Danka
                      /Micke
                        • 3989
                        #266
                        Jag sitter bara här och beundrar ditt vackra arbete! Snyggt jobbat!:lollypop:
                          Det ser som vanligt riktigt, riktigt bra ut!:applouse:
                          /Olov
                          • ewalds
                            • jul 2009
                            • 532
                            #268
                            Tack, Göran!
                            Får väl se hur det ter sig ut när det är klart??
                            Känns faktiskt nära nu.....
                            /Micke
                            • ewalds
                              • jul 2009
                              • 532
                              #269
                              /Olov
                              Tack, Olov!
                              • ewalds
                                • jul 2009
                                • 532
                                #270
                                Stötte på lite patrull igår!!
                                Satt det sista av aluminiumen och skulle börja sätta "nitarna" runt fönsterna..
                                Letar förtvivlat efter ett 1mm borr... Icke!! 0,5, 1,5 hittar jag direkt men inte 1mm:banghead:
                                Nåja, får väl bli en tur till byggshopen idag... Lär väl hinnas me ändå, kanske??
                                /Micke
