Toni-Clark PA-18 Supercub
  • ewalds
    • jul 2009
    • 532
    #271
    Fick då inhandlat några 1mm borr...
    Fick knåpat dit en del "nitar" runt fönsterbågarna, till slut.
Namn: 1110190593.jpg
Storlek: 77,7 KB
    ganska tidsödande...
Namn: 1110190594.jpg
Storlek: 80,0 KB
    Mest rädd att jag skulle slinta med borret o dra det över nån ruta men det gick bra!
    /Micke
      • 7711
      #272
      Alltså, en sån grann modell får du inte flyga med, den ska hänga på nåt museum, typ Tekniska eller nåt...
      Skämt åsido, jag känner hur skaparandan flödar, det är dom där små små detaljerna som piffar till'et!
      • ewalds
        • jul 2009
        • 532
        #273
        Tack, Thomas!
        Hoppas verkligen att det ska flygas massor med modellen?? Så är tanken, i alla fall
        Det här med detaljer är väldigt kul och visst gör det mycket på utseendet.
        För min del är det mycket att testa, vad/hur man kan göra inför ev kommande projekt.
        Ibland lyckas man väldigt bra, ibland mindre bra Men man lär sig och det är det primära målet, för tillfället
        /Micke
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1812
          #274
          En liten undran bara. Hur hålls vingen fast mot kroppen? Undrar då jag har en 1/4 Cub av okänt ursprung med en liknande infästning, dvs två små tappar som sitter i vingen och passas in i motsvarande hål i kroppen. På min modell är det en liten vantskruv fäst i var vinghalva som drar dessa emot varandra och mot kroppen. Jag har dock en känsla av att detta inte är ursprungligt.
          Fin modell och fantastiskt bygge! Har sneglat på en Tony Clarc Cub men vet inte om jag kommer till skott.
          • Zazzu
            • 278
            #275
            Det var snyggt med nitarna. Jag tar med mig det tipset tack.
            /Ulf A
            • ewalds
              • jul 2009
              • 532
              #276
              Bara att undra på
              Vinghalvorna sitter med vardera två st M6 nylonbultar mot kroppen, (dom små hålen innanför styrstiften).
              Och såklart, vingstöttorna som tar upp det mesta av belastningen...
              /Micke
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                #277
                Ursprungligen postat av Zazzu
                /Ulf A
                Så lite så!
                Ett smidigt sätt, faktiskt...
                /Micke
                  • 3997
                  #278
                  Mycket snyggt Micke! Jag gillar verkligen dina nitar!
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1812
                    #279
                    Tänkte nästan att det kunde vara så och det verkar lite enklare och proffsigare. Med vantskruven mellan vinghalvorna var man tvungen att hålla upp båda vingarna när man skulle rigga vilket inte var så lätt. Jag undrar om min modell kan vara en tidigare variant av Tony-Clark? Tyvärr är det bara vingarna kvar då resten blev skrot i samband med en plötslig landhöjning. Men bor man i Höga Kusten så får man ju vara beredd på sådant kan hända
                    • ewalds
                      • jul 2009
                      • 532
                      #280
                      Höga kusten??? Kan tala om att såna där "plötliga landhöjningar" inträffar även här i skåne, lite då o då...
                      Framförallt sker dessa naturfenomen i närheten av modellflygfältet
                      Ändå är det helt platt
                      /Micke
                      • ewalds
                        • jul 2009
                        • 532
                        #281
                        Tack, Göran!
                        Det var faktiskt ett skapligt enkelt sätt, må jag säga...
                        /Micke
                        • ewalds
                          • jul 2009
                          • 532
                          #282
                          Ytterligare ett moment som är avslutat, nämnligen stödvajrarna till stabben...
Namn: 1110190599.jpg
Storlek: 45,8 KB
                          Hade, ett tag, en tanke på att sätta vantskruvar på ena änden av respektive wire, av rädsla att dom skulle bli lite slaka?
                          När jag provade tyckte jag det såg väldigt klumpigt ut, (provade med M3 vanskruv), så då wirelängden var väl tilltagen beslöt jag mig för att prova utan.. O si, de gick alldeles utmärkt
                          Inte många moment kvar på kroppen nu*pust*
                          Imorgon ska jag försöka starta motorn...
Namn: 1110190601.jpg
Storlek: 25,7 KB
                          Just monterat den i "provbänk" och ska ofreda grannarna nån timme imorgon, förhoppningsvis??
                          Måste göra en provisorisk glöd då jag tänkte ha glöd på båda cyl vid första start??
                          Sen kan den väl få gå rikt nån timme innan jag sätter den i modellen..
                          Även en ljuddämpare ska tillverkas men tveksamt om jag hinner det i morgon??
                          To be continued......
                          /Micke
                            Hej Micke!
                            Kan du tänka dig att ofreda oss också med en videosnutt med ett gott motorljud?
                            /Olov
                            • ewalds
                              • jul 2009
                              • 532
                              #284
                              Hej Micke!
                              /Olov
                              Haha, om minnet inte sviker så lovar jag att sätta kameran på knoppen, Olov!!
                              /Micke
                              • ewalds
                                • jul 2009
                                • 532
                                #285
                                Då fick jag startat motorn och har kört en liter soppa genom den..
                                Otroligt lättstartad och verkar gå alldeles utmärkt..
                                Några min motorkörning för dig, Olov!! Passande till lördagsölen ikväll, kanske??
                                Nu ska den monteras och ljuddämpare ska tillverkas..
                                /Micke
