TF Mustangbygge
    Tack Fredrik!
    Det är faktiskt ganska enkelt att få till passformen. Det är bara att slipa in en cellplastbit på plats och sen glasa utanpå.
      Melodifestival...
      När resten av den hemmavarande familjen tittade på Melodifestivalen passde jag på att få lite tid i hobbyrummet.
      De två luckorna är nu klara med gångjärn och allt. Det saknas bara lite FM och grönfärg på insidan. Den bakre stora luckan fick ett hemmagjort pianogångjärn och den främre luckan löste jag med ett mässingsrör med en 1 mm pianotråd i. Hålen fyller jag igen när det blir dags att klä den.
Namn: DSC_6406.jpg
Storlek: 57,9 KB
ID: 495015Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6398.jpg
Storlek: 35,9 KB
      Nu är det ern himla massa spacklande och slipande innan jag kan glasa kroppen. I nosen fick jag några insjunkningar när jag plankade så där går det åt mer spackel. Det är tur att det är så lätt som det är.
Namn: DSC_6409.jpg
Storlek: 46,0 KB
        • 7673
        #708
        Himmelens tjusigt! Är du lücklig nu?? :sarcastic:
        Vad använder du för spackel? Polyfilla?
          Hej Thomas!
          Jo, jag är mycket lücklig över att jag slapp Melodifestivalen.
          Självklart är det Polyfylla. Det är lite bökigt att lägga på men det är ju suveränt lätt att slipa.
            Långsamt
            Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade. Jag får väl lov att skylla på att jobbet har kommit emellan mig och byggandet.
            Nu är jag klar med flapsen. Det var en del pill och mätande innan RDSen satt där dom skulle. Men nu är det i alla fall klart. Jag var till och med duktig och målade med lite grönfärg på ändarna.
Namn: DSC_6530.jpg
Storlek: 79,3 KB
ID: 495228Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6536.jpg
Storlek: 66,2 KB
Namn: DSC_6533.jpg
Storlek: 59,2 KB
            Nu är det skeven som ska göras färdiga.
              • 7673
              #711
              Jäklar, vad snyggt det blir!
                Tack Thomas!
                Man får buga o bocka och slicka i sig av berömmet.
                  • 3961
                  #713
                  Jag bara njuter av att se på dina bilder! :applouse:
                    Jösses, den kärran går inte av för hackor. Vilken finish :applouse:
                    Inser mer och mer att det bara är att lägga mina prylar åt sidan tills jag ordnat ett PERMANENT hobbyrum, när det nu kommer ske. Det är liksom ingen idé att ens ta fram grejorna innan dess... :concern:
                      Tack Göran!
                      /Olov
                        Tack Tomas!
                        Det ska bli roligt att se hur det blir med lite nitar också, men nu är det skeven som väntar på att bli inlimmade.
                        Jag förstår ditt behov av hobbyrum. Jag har precis bytt jobb (men samma arbetsgivare) och börjat veckopendla. Med dig som förebild tog jag med mig lite grejor till lägenheten för att göra klar skeven innan helgen. Det blev inte ett smack gjort.
                        Jag hoppas att du hittar en lokal som du kan ha som hobbyrum snart.
                          Skev
                          Nu har skeven hamnat på rätt plats. Jag börjadde med att slipa FliteMetalen med 240 papper i två olika riktningar. Metallen blir mycket snyggare när den är slipad. Jämför på bilden nedan där det övre skevrodret ännu inte är slipad, det ser nästan plastaktigt ut.
Namn: DSC_6538.jpg
Storlek: 129,7 KB
                          Och nedan syns det hur det blev när de är inlimmade. Nu är det bara att vänta på att limmet ska härda och sen ska RDS skruvas fast och testas.
Namn: DSC_6545.jpg
Storlek: 40,3 KB
ID: 495313Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6549.jpg
Storlek: 67,5 KB
                            • 2000
                            #718
                            Det blir sååå vackert!
                            Kjell Nilsson
                              Ursprungligen postat av kjni
                              Kjell Nilsson
                              Tack Kjell!
                                Test av skev o flaps
                                Nu har limmet härdat klart och servona är nu monterade och RDSen är testad. Jag passade på att ta en liten filmsnutt också.
