  • jugg
    • mar 2008
    • 494
    grymt kul att du tagit ner den.... följer denna med spänning... du vet varför.. hehe..
      Som alltid är det en fröjd för ögat att se du är igång med ett mästerbygge igen :lollypop:
        • 3967
        Ursprungligen postat av jugg
        Jodå, det är kul och spännande....speciellt när ackarna har kopplats in. :sarcastic:
          • 3967
          Tack för berömmet.
          Jag ser fram emot när du kommer igång igen med dina mästerbyggen.
          • jugg
            • mar 2008
            • 494
            redan??... :O
              • 3967
              redan??... :O
              Jag har testkört motorerna. Det finns drag så det räcker.
              Vi kan säga som så...jag behöver nog inte städa här i lokalen.
              • jugg
                • mar 2008
                • 494
                hehe... som vanligt dåra när du provar olika motorer/fläktar..
                  • 3967
                  Det är ju roligare att städa på det här sättet!
                    • 3967
                    Eftersom en del panellinjer har blivit förlängda så får jag fylla i dem med lite spackel.
                    Det här är nästa område som jag skall förbättra. Det är höger motors luftintag för oljekylaren.
                    Den har en läpp som hänger i underkant på intaget.
                    Den finns bara på höger vinge. Och detta har jag funderat en hel del på varför det är så. Den enda förklaringen som jag kommer på är att det har att göra med propellrarnas rotationsriktning och luftströmmarna som bildas av dem. På detta sättet så maximerades luftströmmen in i intaget och därigenom avkylningen av oljekylarna. :stupido2:
                      • 3967
                      Jag var inte riktigt nöjd med hur de nya bakkanterna smälte in i vingen, så jag gav dem en ny behandling med 3M Red Putty.....och givetvis lite med slipning.
                      Jag började jobba med oljekylarinsuget. Först limmade jag in ett tunnt plastark i öppningen. Därefter...efter en del letande efter lämplig bild....ritade jag in formen på insuget. Det formades till. Mer linjer ritades som föreställde hur insuget såg ut mot vingens yta. Sedan var det dags för en del tejp. Den där rosa tejpen har blivit en bra kompis till mig.
                      När tejpen var på plats blandade jag ihop en mix av lamineringsepoxy och microballonger som jag smetade på. Och nu väntar jag.....
                        Finns det någon anledning till att du använt olika spackel för de upphöjda panellinjerna? Det ser ut som du använt något spackel på vingen och 3Ms Red Putty på kroppen. Lättast (att slipa) borde väl vara att använda sprutspackel/primer?
                          • 3967
                          Äntligen kom frågan!:sarcastic:Jag har väntat länge på att den skulle ställas.
                          Det som jag har använt på vingarna...och kroppen från början....är en sådan där välfyllande primer som skulle vara väldigt lätt att slipa. Den var väldigt välfyllande...men definitivt inte lika lättslipad som 3M spacklet.
                          Till råga på allt så har jag fått bättre på primer versionen en gång då den inte blev så bra så att jag blev nöjd. Och då använde jag 3M spacklet.
                            Kul Göran, var i Älmhult i helgen och flög Stinkern, motorn börjar gå fint. Kul med tvåmotorit, ska bli kul och följa, en vända till Nyköping kan det bli också!!! :concern:
                              • 3967
                              Det låter som om du hade det skoj i Älmhult.
                              Du är välkommen hit på ett besök.
                                • 3967
                                Glasfiberlister har frästs in, limmats fast och spacklats upp på undersidan av vingarna där skevroderna skall sitta.
                                Nu skall det bara slipas, en del, kanske lite mer än en del. Men jag är ganska säker på att när jag är klar med dem så behöver jag nog inte slipa mer....när nu det blir.
                                Efter en del slipande...väldigt tjat om slipande...och spacklande...som leder till mer slipande....så ser intaget ut så här.
                                En något annorlunda vinkel.
