Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Hej Tomas!
    Jag såg precis ditt mail och jag inser att du var snabb som blixten på att göra nya spryglar. Ja, snabbare än vad jag var att svara i alla fall. Dom ser ju bättre ut en original, tjusigt! :applouse:
    Nu får vi hålla tummarna för att det är tredje gången gillt.
      Tack Olov
      Framförallt så är dom nya spryglarna gjorda i något hårdare balsa än vad jag fick med till mitt short kitt. Dessutom gjorde jag dom i 3mm balsa istället för rekomenderade 2,5mm.
      Bakkantslisten är också i något hårdare balsa, men gjord i 8mm istället för 10mm som tidigare.
      I morgon tänkte jag hälsa på Sweeper och ge plywood spryglarna en sista touch up och sedan borra hålen för vingröret
        Hej Tomas!
        Du har väl med dig kameran så att du kan dokumentera byggandet under veckorna? Annars tror jag alldeles bestämt att det betraktas som fuskbygge...
          Hej Tomas!
          Kameran är med Olov
          Var hos Sotarn nu i kväll och fixade det sista på spryglarna, så i morgon drar bygget åter igång :p
            För att visa Hjalleo att det presteras så kommer här lite bilder.
Namn: DSC_1293.JPG
Storlek: 116,6 KB
ID: 494738 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_1294.JPG
Storlek: 97,3 KB
            Började med att torrmontera mittsektionen samt övriga spryglar som är preparerade för vingröret för att göra nödvändiga justeringar.
Namn: DSC_1296.jpg
Storlek: 72,1 KB
ID: 494740 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_1297.jpg
Storlek: 60,0 KB
            Sedan var det bara till att limma spryglarna mot bakkantslisten. Notera stödet för bakkantslisten. Detta stöd får sitta kvar tills det är dags för plankningen.
            I övrigt har jag förberett planknings skinnen, tillverkat dom främre listerna för spryglarna samt främre mittlisten. Detta ska monteras i morgon, därefter kommer spryglarna försiktigt slipas innan det är dags för plankning.
            Några smådetaljer kommer även tillverkas och monteras ytterligare innan plankningen tar vid.
              • 3997
              #126
              Suveränt att se dig på G igen. Det verkar ju fungera bra att bygga där!
                Tack Göran
                Det fungerar förvånansvärt bra trots att jag måste packa ihop allt och städa när jag är klar för dagen.
                Utrymmet och ljuset är betydligt bättre än hemma i mitt hörn, och lugnet ska vi bara inte prata om...
                  Lite mer gjort idag :lollypop:
Namn: DSC_1298.JPG
Storlek: 83,3 KB
                  Gjorde en dubblering samt stopp för vingrörets ände. Vingröret limmades också fast.
Namn: DSC_1299.JPG
Storlek: 99,0 KB
                  Klossar till gångjärnen tillverkades och limmades på plats.
Namn: DSC_1302.JPG
Storlek: 93,9 KB
                  Mittsektionens framkant fixades till och limmades dit liksom den främre listen av 2,5mm balsa.
                  Nästa steg blir att slipa ovansidan av stabben och därefter planka den. Kommer göra det i morgon om inget oförutsett dyker upp :date:
                    Det där ser ju ut att funka riktigt bra. Jag hoppas att stabben blir bra nu.
                      Stabben ser ut att bli till stor belåtenhet, så här långt iaf :p
                      Kommer däremot skjuta på plankningen till på måndag då dagsformen tyvärr vacklar något :banghead:
                        • 3997
                        #131
                        Snyggt jobbat!
                        Skönt att göra lite nytta "på jobbet"?
                          Snyggt jobbat!
                          Tack Göran.
                          Det känns trevligt att ha något som känns meningsfullt att göra på arbetsplatsen. Speciellt med tanke på att dom senaste veckorna har inneburit väntetid på 60-70% av arbetsdagen pga bristande planering.... :banghead:
                            Tack Göran.
                            Hej Tomas!
                            Kan du inte fylla dessa 60-70% med lite kvalitetstid, dvs byggande?
                              Jo det vore ju en tanke
                              Blev säkert populärt om jag försvann in i barackerna och började bygga :p
                                Och nu kom den glada nyheten. Det håller som bäst på att installeras larm i barackerna. Helt automatiskt med påkoppling 19.00 och frånkoppling 05.15. Senast måndag 25/2 börjar detta, mest troligt redan nu på onsdag...
