Piper Cub L4 skala 1/3
    • 2055
    Tänkte dela lite bilder och beskrivning av ett nystartat byggprojekt. Via en annan tråd på detta forum hamnade jag på Paolo Severins web-sida. Hade under en tid funderat på att bygga en L4 Cub i lite större skala och blev riktigt sugen på att bygga enligt Paolos metod med kroppen i silverlödd stålrörskonstruktion.
    Skickade ett mail till Paolo och frågade lite om hans J3 Cub, möjlighet att köpa bara ritning etc. Fick då reda på att han var nästan färdig med en lite större Cub och till råga på allt en L4! Ritning beställdes och jag har nu samlat ihop lite material och börjat bygget.
    Använder en CNC-fräs för att tillverka delar och eftersom spanten är uppbyggda i 3x3 mm furulister tillverkade jag en jigg enligt bilder och anvisning på Paolos web-sida. Jiggen tillverkades av IKEAs skärbrädor fastskruvade på en spånskiva. Dessa skärbrädor är av en seg, lite fet plast där cyanolim inte fäster särskilt bra så det går ganska lätt att få ut det färdiglimmade spantet. Dessutom är de billiga...
    Programvaran jag använder till att skapa fräsbanorna är VCarve Pro 6.5. Det har bra funktioner för att vektorisera konturer från en bild i .jpg-format för att skapa fräsbanorna.
    Ta en titt på Paolos sida - med risk för att bli inspirerad att starta ett bygge http://www.paoloseverin.it/
    Kjell Nilsson
Namn: Material_2.jpg
Storlek: 63,7 KB
ID: 519894Klicka på bilden för större version
Namn: Material_1.jpg
Storlek: 79,2 KB
ID: 519892Klicka på bilden för större version
Namn: Fräs.jpg
Storlek: 77,4 KB
ID: 519897Klicka på bilden för större version
Namn: Jigg.jpg
Storlek: 42,6 KB
ID: 519893Klicka på bilden för större version
Namn: Fräsprogram.jpg
Storlek: 51,0 KB
ID: 519891Klicka på bilden för större version
Namn: Spant_jigg_1.jpg
Storlek: 41,4 KB
ID: 519890Klicka på bilden för större version
Namn: Spant_jigg_2.jpg
Storlek: 44,8 KB
ID: 519895Klicka på bilden för större version
Namn: Spant.jpg
Storlek: 89,6 KB
    Vackert! Mer bilder och rapporter, tack!
    • kay.krut
      • 929
      Gudars skymning, den här tråden ska jag följa !
      Kay krut.
      • Zazzu
        • 278
        De här får man följa, man kanske skall sluta bygga och bara titta på detta
        /Ulf
        • Elgstrand
          • 365
          Fruktansvärt spännande att titta på ett bygge på denna nivå! Snyggt!
          Mvh Fredrik.
          Flyger helst segel
            • 3999
            Detta kommer att bli väldigt intressant att följa! :applouse:
            • genland
              Jösses!
              Här kommer man att kolla noga!
              MVH Kent
                • 2055
                Dagens pyssel (Cub L4)
                Tack alla för visat intresse och uppmuntran. Det kan behövas - har inte byggt nåt i liknande teknik förut så det skall bli spännande. Dagens arbete blev att limma färdigt alla plywoodförstärkningar över limpunkterna i spanten. Hann också med att fräsa spår i över- och underdelen på vingbalkarna. I spåren skall mittdelen av 3 mm plywood limmas. Mittdelen är av antingen björk- eller lättplywood beroende på fördelning av belastning. För fräsningen gjorde jag en enkel guide i ett skruvstycke i pelarborren. Efter injustering av guiden och rätt djup på fräsen var det bara att mata igenom balkarna.
                /Kjell
Namn: L1020613.jpg
Storlek: 88,5 KB
ID: 485934Klicka på bilden för större version
Namn: L1020614.jpg
Storlek: 68,7 KB
ID: 485935Klicka på bilden för större version
Namn: L1020615.jpg
Storlek: 71,9 KB
ID: 485936Klicka på bilden för större version
Namn: L1020616.jpg
Storlek: 43,6 KB
                • genland
                  Bara ditt bygge av spryglarna får ju en
                  skalafantast att nästan falla i gråt
                  av beundran....
                  MVH Kent
                  • AM
                    Debattglad entusiast
                    • 3464
                    Kul bygge i stålrör. Och Paolo har fantastiska ritningar och byggen.
                    Lycka till med bygget.
                    Jag håller själv på att samla mig till ett bygge av en Fieseler Fi2 Tiger. Har fått hjälp med CNC-ritningar och konstruktionsdetaljer av ett proffs.
                    PS: Jag får hem stålrör och silverlod inom kort och kommer att erbjuda dem till ett verkligt bra pris.
                    Ove
                    Ove (AM) Nielsen
                      Jösses vilket fint bygge. :applouse: Det ska bli skoj att följa din tråd, det ser ju ut att bli riktig proffskvalité!
                        • 2055
                        Metallslöjd (Cub L4)
                        Idag börjat lite med lödning. Startade med delar till landningsstället för att få lite träning. Inte hela världen om det blir helt fel så att man får kasta och börja om. Det blir värre när man kommit en bit på kroppen så taktiken är att träna på mindre delar.
                        Rören är rostfritt stål med tunn vägg, till stället diameter 10 mm med gods 0,5 mm. Till kroppen i övrigt 3, 5, 6 och 7 mm med gods 0,25 eller 0,3 mm. Rören är inhandlade från http://www.kinnvall-ab.se.
                        Ove, det blir bra när det går att få tag på rör och silverlod hos dig!
                        Jag har tänkt använda 2 olika silverlod med olika arbetstemperatur (720 och 670 grader) för att lättare kunna få ihop delar som måste lödas i 2 omgångar. Lodet kommer från JULA.
                        Verktyg som är nyttiga är en rörskärare, fungerar bra trots att rören är hårda, en ganska grov rundfil med ungefär samma diameter som rören, en bågfil och en permanent märkpenna med fin spets och förstås ett skruvstycke. Jag har fixerat bitarna med svetsmagneter på metallskiva. Tyvärr är inte rören magnetiska, det hade verkligen underlättat.
                        Kjell
Namn: L1020619.jpg
Storlek: 77,1 KB
ID: 485953Klicka på bilden för större version
Namn: L1020618.jpg
Storlek: 61,6 KB
ID: 485954Klicka på bilden för större version
Namn: L1020617.jpg
Storlek: 62,1 KB
                        • Esko
                          • 4
                          Trevligt med fler som bygger i stålrör.
                          Här lite bilder på min Cub som jag påbörjade i 89-90, och som tyvärr nog aldrig blir klart....
                          Vingarna är påbörjade, dvs vingbalkar, och huvudspryglar. Men de två yttersta spryglarna är inte gjorda...
                            Om det där är de första försöken att silverlöda måste jag säga att du kommer lyckas bra.
                            Vad har du för lödutrustning?
                              • 3999
                              Jag håller verkligen med Lasse!
                              Snyggt jobb med lödningarna.
