Piper Cub L4 skala 1/3
  • bem
    • 1643
    #181
    Ja Motul 800 finns på massvis av webshops, förhoppningvis på några ställen till lågt ordinarie pris eller rabatterat så fraktkostanden inte äter upp för mycket.
    Kanske du skall följa rekommendationen på 1:30 istället för 1:40 eftersom du inte har "NG"? Kolla med ROTO om 1:40 oiljeinbladning funkar i en "icke NG".
    Jag tror inte det är Motul 800 "Off Road" du skall använda som följer specifikationen i både API TC och JASO MA-2.
    JASO MA-2 har vissa friktionsvärden som skall uppfyllas enl spec, det behövs för en (våt)koppling så den inte "slirar". Eftersom du inte har nån (våt)koppling så...
    Den andra för Road Racing stödjer bara API TC och det bör vara den du skall ha.
    JASO: klassar oljor för motorcyklar och är anpassad för högvarviga motorer med höga temperaturer och lagertryck samt motorer med hopbyggd växellåda och våtkoppling. Dessa standarder ,särskilt JASO-MA och JASO-FC, tar hänsyn till olje-krav för motorcyklar som API-normen inte gör.
    API TC: motorer som kan utsättas för skador på grund av tidig tändning och där oljan måste fungera vid mycket höga temperaturer utan att kolvringarna fastnar. Oljans prestanda är tillräcklig för smörjning även av motorcyklar, snöskotrar och motorsågar med hög effekt. I regel 50 - 500 cc.
    Klassning av 2-takts motorolja: Prestanda för 2-taktsmotoroljor anges med API-, ISO-, JASO- eller NNMA-klassificering.
    /Bo
    • rwr43
      • 123
      #182
      Kjell jag tror största anledningen att den sotar igen är att du har fel läge på gasspaken....... prova att ha den i övre läget och sällan under mitten så ska du se att det löser sig:thumbup::thumbup::vroam:
      Flyg lågt och hårt Mvh Robert:crazy_pilot:
        • 2055
        #183
        "Nypremiär" av SE-BFD efter motorbyte till en Fiala FM85 B2. Det verkar vara lite lättare att få en pålitlig övergång från tomgång till högre varv på Fialan än det var på ROTOn. Min gissning är att det nog ligger i ett bättre tändsystem...Kay och jag hade en trevlig förmiddag i söndags på Optands flygfält medan Annakarin satte nya rekord i bågskytte i andra kanten av fältet...
        Med vänlig hälsning,
        Kjell
          • 7712
          #184
          Väldigt majestätiskt!
          Och gött ljud...
          • AM
            Debattglad entusiast
            • 3464
            #185
            Gratulerar till snygg modell och fin flygning!
            Ove (AM) Nielsen
              • 2055
              #186
              Lite avkoppling för en höstdag. Antingen gillar man Cub eller så kan man alltid börja gilla...
              Kjell
              • Elgstrand
                • 365
                #187
                Det är svårt att inte gilla en sån flygmaskin tycker jag. Trevlig video.
                Flyger helst segel
                  • 2055
                  #188
                  Bygganvisning - inte så olikt modellbygge...
                  Kjell
