MFI 9 skala 1/2,5
    • 2050
    #241
    Hello Hans-Jürgen,
    Of course you can have photos of my MFI. Feel free to use any photos from this thread and if you want some other photos or in better resolution please let me know and I´ll fix that for you. Also replayed via e-mail.
    Best regards
    Kjell
    • Espenlaub
      • jun 2015
      • 4
      #242
      Kjell Hallo, Vielen Dank für Ihre Nachricht, ich mit Ihnen in Verbindung. Einige Zeichnungen von mir, um die Kursunterlagen kostenloser Download hier. http://dmfv.aero/magazin/
      and here Magazin "Modell AVIATOR"
      Gruß Hans-Jürgen
      • Espenlaub
        • jun 2015
        • 4
        #243
        Hallo, meiner Partei zuvor erstellten Bo 208 Zeichnungen. Drawing © by H. J.Fischer Gruß Hans-Jürgen
Namn: X_Bo-Screen.jpg
Storlek: 91,0 KB
          • 2050
          #244
          MFIn har stått till sig ett bra tag nu men jag har börjat lite smått att jobba med inredningen. Utgår från bilder på instrumentpanelen och har hittills gjort en mock-up i depronliknande golvunderlägg och utskifter av foton för att se ungefär hur det kommer att bli. Kommer att 3D-printa instrumentramar och knappar.
          Har också börjat krympa mig själv till skala 1/2.5 ....
          Med vänlig hälsning,
          Kjell Nilsson
          • Ultra Bandit
            • aug 2008
            • 373
            #245
            Riktigt kul att följa!
            Själv, är jag "otroligt" impad av dina byggen och, dina diverse lösningar som för mig är riktiga petitesser ..
            Som sagt! Riktigt jävla snyggt..
            /Lasse P
              • 2050
              #246
              Tack Lasse, kul att du gillar. Det är väldigt skojigt att bygga också....
              Kjell
                • 2050
                #247
                En del av instrumenten klara...Placering från bilder på SE-ENG.
                Kjell
                • kay.krut
                  • 929
                  #248
                  Man blir nästan tårögd. Kirurgisk precision.
                  Kay krut
                  • PGAstrom
                    • feb 2012
                    • 458
                    #249
                    Jädrans va snyggt
                      • 2050
                      #250
                      Panelen börjar ta form. Tyvärr inte trogen originalet då jag inte har några bra bilder från SE-EUO. De bilder jag hittat från andra MFI 9 visar att alla tycks ha sin egen layout på instrument och placering så den här varianten är en syntes från flera olika blandat med lite fri fantasi. Trottelreglagen är på gång...
                      Kjell
                        • 2050
                        #251
                        Flyttar in fortsättningen på huvtillverkningsprojektet i den här gamla tråden eftersom det handlar om en ny huv till min MFI 9B.
                        Bilderna talar kanske för sig själva men i botten på lådan ligger 4 billiga infravärmare från JULA och som ett extra våningsplan ovanför dessa kan man lägga i 5mm durkplåt för att kapa en väldigt jämn temperatur i övre delen. Över alltihopa skall plasten spännas fast och medan den fortfarande ligger kvar i värmen sänks pluggen, som är monterad på nedsidan av en platta som täcker hela lådan och har tätningslister mot plasten. Genom plattan kommer hål för två dammsugare att skapa (förhoppningsvis) tillräckligt undertryck för att få till en bra vacumdragning.
                        Kanske kommer det att fungera...rapport kommer.
                          • 2050
                          #252
                          Hade några timmars tid i "lekstugan"under eftermiddagen och fortsatte med värmelådan. Började med att klä insidan med litho-plåt eftersom det vid tidigare test luktade väldigt bränt och blev måttlig rökutveckling från den nedre delen nära infravärmarna.
                          Monterade pluggen på en platta med 2 hål under för dubbla dammsugare. Plasten fixerades i ramen som står mot väggen i bakgrunden.
                          Gjorde ett försök att värma plasten med de tjocka plåtarna som värmeutjämning på plats men då blev undervåningen för varm så jag gjorde ett försök utan plåtarna och det fungerade mycket bättre.
                          När plasten blivit genomvarm och kändes lagom mjuk och elastisk startade jag dammsugarn och sänkte ner pluggen i lådan med infravärmarna forfarande på. Var lite rädd att plasten skulle smälta när den trycktes ner mot värmarna men tack vare att pluggen var rumstempererad gick det bra. Efter en liten stund med sug flyttade jag bort pluggdelen med suget fortfarande på under tiden det hela svalnade.
                          Blev lite förvånad när jag vände upp plugg och nydragen huv - det blev riktigt bra! Bara att skära loss och grovtesta på huvramen.
                          Några små bubblor efter skräp på plasten men det kan jag leva med. Plasten blev väldigt statiskt laddad och formligen sög åt sig damm så nästa gång kanske man kan använda något antistatiskt på plasten innan. Sköljmedel från tvättstugan kanske?
                          Kjell
                            ….WOW.....:applouse:
                            • Per P
                              • 1287
                              #254
                              Så jäkla snyggt!
                              Våga vägra Powerbox!
                              Futaba T26SZ
                              • kay.krut
                                • 929
                                #255
                                Kjell, det där blev ju riktigt bra. Du är uppfinningsrik så det förslår. Nu är väl 9:an klar för nypremiär, så det ser vi fram emot till sommaren.
                                Kay krut
