https://www.rcflyg.se
ESM Focke Wulf 190 D9 ARF Makeover - Svenska RC-flygförbundet
  • rnermfors
    • 123
    #271
    Såg trevligt ut, trots vädret!
    Var det där en Kyosho-Spitfire? Motor?
    Har en kompis som köpt en slik, som förre ägaren bara hade köpt för att hänga upp i taket... :banghead:
    Esm spit.Laser 150
      Snyggt flugit!! Fw190D9 rules!!
        Flygningen gick väl bra men landningen va ju allt annat än vacker. En Folke D9:a gör sig ju aldrig ful i luften...
        Tack Christer
        brekdahlssnickeriab.se
          Så, då slutade denna saga.....på en äng.
Namn: IMAG0345.jpg
Storlek: 104,0 KB
Namn: IMAG0346.jpg
Storlek: 180,5 KB
Namn: IMAG0347.jpg
Storlek: 130,3 KB
Namn: IMAG0348.jpg
Storlek: 88,9 KB
Namn: IMAG0349.jpg
Storlek: 113,0 KB
Namn: IMAG0350.jpg
Storlek: 92,6 KB
Namn: IMAG0351.jpg
Storlek: 112,2 KB
Namn: IMAG0352.jpg
Storlek: 89,5 KB
          Dessvärre fick sig juvelen oxå en kyss. Krökta stötstänger och ett brutet tändstift.
Namn: IMAG0355.jpg
Storlek: 52,7 KB
          Anledning till detta då? Jo att vingbalken slutar ca 1dm utanförkroppen. Sen är där drygt 2dm från vingbalks kanten fram till ställinfästningen. Där ställen sitter fast finns en framkantslist, bakkantslist samt 2stycken otroligt starka 5x5mm balsa pinnar som håller igen på all kraft från ställen.
          Gjorde 2st simulerade landningar på ett nytt fält för kärran och när jag ligger 1meter ovan mark och är nöjd med inflygningen så bestämmer jag att gå om och fullfölja landningen. Ger aningen gas samt lite höjd och höger skev när vänster vingjävel smackar av med ett jävla brak. D9 börjar tokrolla på ca 2-3meter höjd rakt i backen med höger vinge först för att sedan gå över på motorn.
          Ett par tröst öl senare så är det bestämt att ta nya tag, jag vill ha en D9 men vad ska man välja som är dugligt tillverkat i skala 1/5???
            Trist att se.
            Speciellt när man blir offer för dåliga konstruktioner...
            Hoppas du hittar en värdig(are) ersättare!
            /\/\vh // /\/\r J.
            • affas
              • 204
              #276
              Sjekk http://fokkerc.com
              Med vennlig hilsen
              Alf W. Hansen
                Ursprungligen postat av affas
                Funderar faktiskt lite på den. Har sett på ert forum att någon bygger denna, verkar den vettig?
                • affas
                  • 204
                  #278
                  Den ser veldig bra ut, har selv en i 1/4 som skal bygges. Men du må nok modifisere litt der kroppen er dobbelt krummet. Heller lime inn balsa klosser på disse punktene.
                  Med vennlig hilsen
                  Alf W. Hansen
                  • affas
                    • 204
                    #279
                    Men super service og all hjelp du trenger
                    Med vennlig hilsen
                    Alf W. Hansen
                      Beklagar bubben,jämrans synd på både fpl o den gulliga skånska pelåten.
                      Men det är ju en fakirhobby vi håller på med,rent självplågeri i sin ädlaste form..
                      De såg trevliga ut de som Alf länkade till,D9 är läcker,måste ta ner min från väggen o flaxa lite med den känns det som...
                      På´t igen bara!
                        Ska kontakta killen i eftermiddag. Tack för feedback.
                          Ursprungligen postat av bokis
                          På´t igen bara!
                          Åjaa här vilar inga sorger. Det jag blir förbannad på är bara hur dom tänkt (om dom ens tänkt) när dom byggt kärran. Sånt retar mig som fan.
                          Det som grämer mig mest är skadorna på motorn, dock inga allvarliga men ändå.
                          • affas
                            • 204
                            #283
                            Jeg har en som flyger i dag og en som skal monteres og modifiseres i vinter. Finnes det noen forsterkninger jeg bør lime inn nå?
                            Med vennlig hilsen
                            Alf W. Hansen
                              Med facit i hand så går det att förstärka upp denna extremt svaga punkt på ESM FW190 D9. men det kräver dock att man öppnar upp vingen och limmar in en förstärkning längsgående i vingen från vingbalk och utåt i vingen.
                              • affas
                                • 204
                                #285
                                Ja, det gjør jeg på den jeg har i kit men litt usikker på den som allerede flyr.... Noen snarvei som vil hjelpe? Må skru ut stell og se på den tror jeg
                                Med vennlig hilsen
                                Alf W. Hansen
