Vi bygger SpeedBob 800/1060!
  • Mc_rollo
    • maj 2020
    • 57
    #121
    Tack Lars41an för den detaljerade byggbeskrivningen! Riktigt bra gjord! Och Mr Bobs skev var också ett mycket bra tips! Det verkar finnas 2 eldsjälar hittills här på tråden och tur är väl det för oss vanliga dödliga! Jag jobbar med vingen just nu. Hade bestämt mig för att limma på 1 mm på skeven men när jag såg mr.bobs lösning blev jag lite tveksam på om jag inte ska bygga så istället! vägde min skev oslipad .6 gram Har för mig att du Lars hade bra mycket mindre vikt på din skev
    mc Rollo
    • Mr.Bob
      • aug 2017
      • 692
      #122
      Ursprungligen postat av Mc_rollo
      Ser välbyggd och snygg ut mr.Bob Jag tycker att vingspetsarna är vinklade uppåt stämmer det?
      MC Rollo
      Stämmer mycket bra, tänkte den blir lite snällare.
      • Lars 41an
        • 714
        #123
        mc Rollo
        Tack mc Rollo!
        Kollade vad alternativa skevroder till SpeedBob 1060 kan väga.
Namn: Skevrodervikter.jpg
Storlek: 74,9 KB
        Det är stor spridning i balsaträets hårdhet/vikt. De två laserskurna rodren är från samma 5 mm flak och blir förstås lättare när man slipar dem till önskad form. De två rodren utan hål för roderhorn är från samma 8x35 mm bakkantslist.
        Jag är förvånad över dessa stora skillnader i densitet inom en och samma träbit!
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          #124
          Märkte också en del skillnad i de olika delarna.. menmen! De finns i händerna nu iaf, utom ålänning?
          Har enbart någon form av fastsättning kvar av acket sen är den klar för maiden, har fullt fungerande sidoroder också
          Flygvikt är 380g med ett 1400mAh 3s så helt beroende på setup kan man få ner vikten x antal 10tal gram.
          Var uppe en fråga om att bygga till en glidare, lär inte vara några problem att få den runt 250-260g beroende på setup. Plockar jag bort motor, ack och esc landar jag på ca 225g då her jag 35g(4st) i servon monterat. Släng i ett 2s 350mAh ack för drivning av servon.
          edit: mina skev vägde ca 4g med 1mm plankat och 2mm spryglar
            • 6806
            #125
            Den dagen nåt börjar hända i stora människobyn så ska ni nog få veta. ;-)
            DHL svarar inte på mail i alla fall.
            Svårt tolka vad nästa steg är när det står så här i paket-loggen:
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-21 07:21:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-20 07:28:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-17 07:29:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-16 07:34:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-15 07:32:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-14 07:45:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-13 07:33:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-10 07:32:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-09 07:28:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-08 07:29:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-07 07:42:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-06 07:37:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-03 07:56:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-02 07:44:00.0
            STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-01 07:43:00.0
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              #126
              Går inge bra för dig Ålänning.. ring dom !
              Gjorde maiden för ett par timmar sen, kunde inte hålla mig så åkte iväg mellan skurarna och passa på vid uppehåll.
              Kan säga att det var en glädje att få flyga denna modell, flög dock bara upp två ackar.. Så jag han inte göra så mycket tester mer än trimma in den i lite led samt ändra TP och prova två proppar. Men flög fantastiskt fint, lite kastig i sidled när vinden knuffa till, rollade fint, loopade fint, hoovrade fint(skoja bara).. ! Vid sista landningen kollade jag lite hur sakta den kunde glida innan den tappade höjd, var imponerade sakta innan den föll i gräset så inga trasiga proppar behövs här
              Ångrar INTE att jag ordnade sidoroder, fungerade utmärkt och gjorde min flygning lättare iaf.
              Hade ett 3s 1400mAh ack i och flög mestadels med fullgas i ca 6 min innan det började sacka efter, flög ca 7min totalt med båda ackarna och de råkade jag dra ner till 10.6v.. :man_in_love:
              Använde en 6x4 propp och en 6x6, jättesvårt att säga men uppskattar farten till iaf runt 130-140km/h, går riktigt tyst för övrigt så man hör mest ett sus när man passerar över skallen !
              Var väldigt enkel att kasta upp(själv) också utan att oroa sig att den drar ner i backen eller liknande.
Namn: F6F6AF64-856A-4F27-BEE6-DCA674E89175.jpg
Storlek: 101,0 KB
              • Lars 41an
                • 714
                #127
                Grattis till en lyckad maiden Mr.Bob!
                Det lönar sig att bygga lätt. Tyngdpunkten ser ut att vara längre fram än de 49 mm som jag skrev i Byggtips. Jag fick måttet från originalbeskrivningen, x1,33 för SpeedBob 1060. Modellen ser läcker ut och jag gillar färgerna i all sin enkelhet.
                Bedrövligt att Ålänning som tog initiativ till detta fina gruppbygge inte har fått sina byggsatser ännu.
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  #128
                  Jobbar lite på kropp nr2 med underliggande vinge, märkte att kroppen är lite känslig för klämmskador, så jag styvade upp kroppen rejält för ovan och undersida kropp som är bara 1.5mm, sidorna är varannat spant, denna kärra är förvisso tänkt att peta i den vassare drivlinan med 6s setup så är väl bra att styrka upp där det behövs
Namn: 5EDA0B6B-F49D-453C-BB34-19A328547A8D.jpg
Visningar: 3
Storlek: 82,0 KB
                  • Phastey
                    • feb 2016
                    • 280
                    #129
                    Nu är vi på gång även i Norrköping! :applouse:
                    kul bygge det här!
Namn: B6E7A5A9-1A81-414A-A11B-DA1E289F4CFD.jpg
Storlek: 101,3 KB
                    • Kawa
                      • sep 2015
                      • 67
                      #130
                      Skriv gärna vad ni sätter i för utrustning motor- fartreglage- batteri och var ni köper det.
                      Funderar på att bygga en,intressant att följa tråden.
                      //kenneth
                      • Lars 41an
                        • 714
                        #131
                        Mr.Bob!
                        Du skrev "samt ändra TP". Hur långt bakom framkanten, vid kroppen, satte du tyngdpunkten?
                        • Mr.Bob
                          • aug 2017
                          • 692
                          #132
                          Kawa
                          "Lätta" modellen är:
                          Dys 2205 2300kv
                          Aikon 30A ESC
                          Micro Ubec
                          Multistar 3s 1400mAh
                          Emax 9051 (höjd/sida)
                          Emax 3301 (skev)
                          Den snabbare kärran:
                          (Testa lite olika motorer)
                          Xing 2208 1800kv
                          Xing 2306 1700kv
                          3Bhobby 2408 2500kv
                          Skystars 50A ESC
                          Micro Ubec
                          2x multistar 3s 1400mAh (MAO 6s)
                          Hobbyking HK15178 (höjd/sida)
                          Emax 3351 (skev)
                          En del har jag haft hemma och en del beställt och det mesta kommer från Hobbyking, Banggood och svenska handlare så som MBS och IAB RC
                          Lars!!
                          Jag flög först med ditt mått 49mm och upplevde den lite framtung så flyttade bak något så kanske 50-51mm ?? provade bara två flygningar som sagt så det kanske är roderinställningarna som orsaka dykandet.. ? flög inte många vändor uppochner så kan inte avgöra helt hundra med TP i dagsläget
                          Bra Phastey, kul att fler kommer igång! Vad blir din linje, glidare eller snabbhet?
                          • Phastey
                            • feb 2016
                            • 280
                            #133
                            Ok!
                            det blir en lite snabbare setup, och att ”jag tar vad har hemma”. Jag bygger 1060mm varianten.
                            NTM Propdrive 2836 2700kv - 6x4 eller 5x5 eller 4,7x4,7 prop.
                            40A esc, (ej köpt än, har bara ett 80A liggandes)
                            3S 1300mah Lipo
                            blir nog åt det tyngre hållet, men jag hoppas på att komma upp ändå.
                            • Mr.Bob
                              • aug 2017
                              • 692
                              #134
                              Phastey Kommer du ner till sörping o flyger pylon sen då? så filmar vi lite för tråden!
                              • Phastey
                                • feb 2016
                                • 280
                                #135
                                Absolut! Bara kärran inte blir för fin så :sarcastic:
