Kent! med dina färdigheter och vilja att jobba med olika material tror jag inte att du har några som helst problem med att plasta en kropp:thumbup:
Saab j21r
MVH/Christer
Bättre lite skit i hörnen än ett rent hellvete:stupido2:Kommentar
Tack Ompa! men jag är nybörjare på det här med att gjuta glasfiber, och finischen är inte helt perfekt på alla ställen men godtagbar i alla fall
Vilken motor det blir är inte hundra bestämt än, skulle kunna använda min MW54 men vill samtidigt ha den kvar på TurbotwinnenMVH/Christer
Man blir ju (nästan) sugen att ta upp det här med modellbygge igen. Hur som helst så är det väldigt kul att se 21:an växa fram igen. Många många timmar svett och tårar är nedlagt under de 2 år det tog att ta fram plugg och formar till den. Jag längtar som skjutton tills det är dags för luftdopet så att jag får se den i sitt rätta element.
Verkligen fina gjutningar Christer för att vara ditt första försök.Kommentar
Tack Johan! vad kul att du vill följa med i bygget:thumbup:
Jag förstår att det ligger väldigt många timmar i formarna.
Skrik till om du ser något som ser galet ut eller bara vill diskutera en detalj eller något annat, det gäller ochså alla er andra som följer tråden.MVH/Christer
Ska bli väldans kul att se J21R i luften igen! Jag var väl en av få som faktiskt såg Johans maskin flyga, för det gjorde den trots tyngdpunktsläget. Ha TP lååångt fram!
Johans maskin såg ut att flyga lätt, dvs den behöver nog inte så mycket motor.
Kul!
JonasKommentar
Så här ser 21an ut i dagsläget, vinginfästningen är klar så när som några smådetaljer, och några motorspant är innlimmade.
Jag tror som Jonas att den ska nog inte behöva så mycket motor,
För skoj skull la jag dit en MW54 och den ser väldigt ynkligt ut:sarcastic:
Tyngdpunkten lär vi återkomma till flera gånger
Jonas! hur går det med ditt maffiga projekt?MVH/Christer
Tjusigt! J21R är ju så cool!!
Önskar att jag var lika duktig på att gjuta kroppar.Kommentar
Hej igen!
Har inte letat efter några ställ till 21an, har hela tiden varit inne på att göra egna ställ och har kommit en bra bit på designen, kommer att visa senare,
ChristerL, Jag är inte duktig på att gjuta, jag är nybörjare, det här var första gången som jag gjutit något seriösare, går att få bättre resultat men jag är nöjd som det blev,MVH/Christer
Tjollahopp! jovars det knallar på. Jag har tagit en liten paus med 37:an för att få mitt monster i luften till Laxå. Annars så har jag kommit en bit på mittsektionen av vingen, tar en förfärlig tid eftersom det innefattar ställ och sånt.Ställmekanismen är under kontinuerlig omkonstruktion, så när det plötsligt funkar så är det färdigt.(hoppas jag)Så här ser 21an ut i dagsläget, vinginfästningen är klar så när som några smådetaljer, och några motorspant är innlimmade.
Annars har jag gjutit ett första fläkthus och har börjat på centerbodyn! tänker mej som på en Bvm fläkt ungefär fast Byron storlek. Ska se om jag kan hitta nån lämplig bild!
J21R:an ser förbaskat fin ut, ni får passa er så ni inte åker på att gjuta en massa till folk. Nyböjare eller ej ser så ser det proffsigt ut!
JonasKommentar
Har haft lite dåligt med tid på sistonde, fotbollsföräldrar vet vad jag menar:icon_axe:
Har gort lite på klaffarna på mittvingen(bilder på de kommer senare), och ritat lite på ställen, designen på huvudställen är i stort sett klar, har ni åsikter på huvudstället så säg till innan jag skickar skärfiler till lasern, nosstället behöver lite mer tid, styrningen krånglar till det:banghead:MVH/Christer
Har tillverkat split flaps till mittenvingen, 0,4mm plywood, 3mm balsa, och en bakkantslist i furu blev materialvalet till dom, tänker driva dom med var sitt servo
Har idag fått en leverans av laserskurna delar till landningsställen:thumbup: mera delar kommer vilken dag som helst
Blir till att börja svarva och fräsa lite nu dåMVH/Christer
