Raptor F22
  • Nimbus-Bert
    • dec 2012
    • 305
    Raptor F22
    Hittade en ritning på en F22 Raptor, detta ser ut att kunna bli en bra start på lite mer flygplans likt bygge.
    Nu till problemet, hitta Depron i rätt storlek. Just nu så hittar jag bara det i Falun och blir rätt dyrt att åka dit bara för det. Har kollat på byggmarknaderna och där finns det inte.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Söt ritning, vilka dimensioner är den anpassad för?
    • Elflygarn
      • jun 2008
      • 291
      Är inne på min fjärde sån där sedan 2006, fantastisk liten modell. Använde 6mm depronskivor jag köpte på Golvpoolen i Malmö för 5-6 år sedan till den senaste, som jag byggde i somras. Har haft samma motor & ESC i alla.
      Vingspannet kan vara sådär 60 cm och längden cirka 80 eller så. Här är min in action för ett par veckor sedan i Ljungby:
      Tips: Det går alldeles utmärkt att bygga den med deltamix också, min senaste har det. Ett servo mindre & inget behov av att bygga höjdrodren med en pinne mellan.
      • Nimbus-Bert
        • dec 2012
        • 305
        Fluf: Skriv ut den 100 % så får du den i rätt skala, ca 72 cm mellan vinspetsarna.
        • Nimbus-Bert
          • dec 2012
          • 305
          Ingen mer i Stockholm som kan tänka sig köpa lite Depron så vi kan dela lite på frakten. Blir ca 15 mils körning extra för mig sedan finns det i Järfälla.
          Bert
          • SA3BGM
            • sep 2013
            • 272
            Hej Bert! Försöker skriva ut den men får inte till det med 100%. Mitt program
            vill inte heller dela en PDF i flera delar.
            Andra ideer hur man gör eller andra utskrifts program?
            Vad har du för skrivare?
            Depron finns (vissa har slut) i Barkarby, Uppsala,Bromma och Botkyrka på Bauhaus. XPS 5mm, 590mmx790mm, 15st ark 199:-
            Våga vägra Facebook.
            • Nimbus-Bert
              • dec 2012
              • 305
              Svar nej. Men om du markera filmminiatyr på utskriftsidan så ska du få 15 bilder om du har A4 format.
              • SA3BGM
                • sep 2013
                • 272
                Jag har inte det alternativet att välja på. Konstigt för jag har för mig att jag sett "sida vid sida"
                som alternativ med förra skrivaren.
                • Nimbus-Bert
                  • dec 2012
                  • 305
                  SA3BGM: 59cmx70cm är lite för smått, svårt få en modell som är 72 cm bred utan att limma samman delar.
                  Du har PM.
                  • SA3BGM
                    • sep 2013
                    • 272
                    Haha. Fel här och var. 590x790mm skall det ju vara.
                    • Nimbus-Bert
                      • dec 2012
                      • 305
                      Jag såg det att det blev lite fel men den känns lite för liten ändå. Gillar inte att limma med PUR för att få rätt storlek . Blir nog en resa till Falun för inköp. Har stuga utanför Avesta så det blir inte så långt att åka.
                      • Nimbus-Bert
                        • dec 2012
                        • 305
                        Ursprungligen postat av Elflygarn
                        Ser fint ut, nu har jag inte så stor motor 1534 KV men tror det ska fungera ändå. Jag tänkte även köra med deltamix.
                        Fin kamera ger bra bild.
                        • SA3BGM
                          • sep 2013
                          • 272
                          Näe det känns lite dumt att skarva men nöden har ingen lag. (bara i stan för där är det dyrt att bli ...)
                          68km kanske mellan Avesta o Falun. :-)
                          Här kan det finnas. Kolla med dom. Tror dom tar 59:-/skiva ca1200x800x6mm
                          Färg: Mörk grå men inte svart.
                          • Elflygarn
                            • jun 2008
                            • 291
                            Min F22 är precis 72 cm mellan vingspetsarna precis som på ritningen. Depronskivorna som jag köpte på golvpoolen är 1200x800x6 mm. Men det var sådär 2006 jag köpte dem - ingen aning om de fortfarande finns kvar.
                            • Nimbus-Bert
                              • dec 2012
                              • 305
                              Gjort mallar i papp och tillverkat två knivar att skära Depron med, en 90 grader och en 25 grader. Klicka på bilden för större version
Namn: 2013-10-30 10-11-01.740.jpg
Storlek: 50,9 KB
