Rivverns FPV projekt
Tja du Olov. När vädret är lite bättre. Jag måste nog även bygga ihop Floater nummer två för att vara flyggodkänd på fältet. Just nu består den befintliga mest av lim och tejp.
Jättebra ni andra för att ni kommer med alla dessa bra tips. En RF beacon låter bra men jag köper nog inget innan någon annan provat. Ja, jag är feg!
Sen är ju nu frågan om man klarar sig med FrSky eller om man ska satsa på ett long range uhf system.. Och isåfall vilket. Gah.Kommentar
Hur har det gått med video bilden och störningarna?Tja du Olov. När vädret är lite bättre. Jag måste nog även bygga ihop Floater nummer två för att vara flyggodkänd på fältet. Just nu består den befintliga mest av lim och tejp.
Sen är ju nu frågan om man klarar sig med FrSky eller om man ska satsa på ett long range uhf system.. Och isåfall vilket. Gah.//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
Jag har inte gjort något åt det än tack som frågar. Har flugit lite idag och nu kan jag säga att problemet med tappad länk är borta! Nu är begränsningen radions låga effekt. LOS fungerar den ganska bra men jag är dock livrädd när jag flyger längre ifrån så jag hade frugan som spotter idag.
Tanken är att jag ska fixa till bilden i Floater 2.0. Slänger ihop den innan midsommar. Ska försöka få ner vikten oxå. Korta ner kablar och sen bara köra med en kamera. GoPron. Den är i tyngsta laget nu och flyger inte särskilt bra.Kommentar
För att få längre räckvidd skulle du kunna testa
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=17621
Med dubbla sateliter, spectrum kopiorna är bra när dom väl funkar.Kommentar
Jag valde frsky över 433mhz, då det är mycket smidigare och billigt. 433mhz kan va svåra att få att funka bra, har en polare som kör tom lrs, bara massa bekymmer..
Vill man flyga längre än 5km så kan man ju skaffa en wlan booster till frskyn, fast jag nöjer mig utan.
Då spektrum (dsm 2) inte hoppar utan bara kör med två kanaler så är det viktigt att ha videosändaren på då man binder radion och mottagaren. På så vis kommer den undvika frekvenser som den ser störningar på tex de videsändaren kan ge harmonics på..
Se även till att ha antenner åt samma håll som radions. Finns förlängnings kablar att köpa till spektrum satteliter..Kommentar
Jag råkade krasha/landa min swift2 i en havre åker i dag... Då va det bra med en patch antenn och rssi alarm !!! Jag kunde triangulera vart planet va på fältet !! (ca 250x250m stort fält).. Fast innan jag sprang ut drog jag upp och kollade med quaden exakt va den låg och hur man kunde gå i traktorspåren dit för att inte förstöra havren :-)Kommentar
Skitbra tips! Jag måste alltså bygga ihop min tricopter för att hitta mitt borttappade plan! :P
Du rekommenderar alltså FrSky. Stämmer verkligen uteffekten på 60mw?
Mitt krav på radio är ca 5km och att jag ska kunna flyga bakom träd och buskar utan att jag tappar länken.Kommentar
Med de radioönskemålen är du nog tvungen att skaffa dig ett amatörradiocert och en LRS-modul av något slag. Inget 2,4GHz-system klarar det där, mig veterligen.Ursprungligen postat av RivvernMitt krav på radio är ca 5km och att jag ska kunna flyga bakom träd och buskar utan att jag tappar länken.
Ställ dig också frågan: Vill du, eller behöver du ha 5km etc? Specen kan ju se olika ut beroende på det (hrmm.. Ärliga...) svaret på den frågan.Kommentar
Köp 2st: http://store.flytron.com/openlrs/110...-receiver.html Programmera den ena som sändare och montera inne i radion och köp med en extra stub antenn. Finns stora möjligheter, telemetri etc etc. för lite pengar och som uppfyller mer än dina krav.
Vet inte hur beprövad den är men Melih är en sjysst kille och detta projekt är numera open source.
DragonLink är en annan möjlighet 269$ +frakt. Du får vänta tills i höst för att få något dock.
Tittar på att köpa någon av dessa om några månader. Har en 6v grabb som tar lite tid just nu
Har säkert varit uppe här förut men till 100mw 433mhz sändare behövs väl inget tillstånd?
Mvh,
CalleKommentar
