Oj det var låga pids. Men det beror på att du kör pid2 gissar jag. Jag kör med pid1. Vet inte riktigt hur alla värden påverkar så jag har inte experimenterat något.
Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
Det är ju så att jag fimpar servokontakterna, löder rätt i kortet och det har pga utrymmesskäl funkat bra ända tills nu.
Plockade isär quaden igår igen, lödde lite, startade Blhelisuite och gick igenom alla reglage igen.
Hade väl missat något viktigt som ändrades, lödde, skruvades och nu verkar det som om den beter sig som bör.
Laddar lite och skall testa om en stund.
Med facit i hand så får jag nog prioritera att bygga om så den funkar med servokontakter, om man skulle vilja byta/ändra något snabbt.//LasseKommentar
Märker stor skillnad på simpla Emax 12A med BlHeli 13.1 och Oneshot125, trots att dom inte har alla fancy features. Men det kanske delvis beror på att original FW inte är den vassaste.
/AKommentar
20 cm höga lågor, från en mild markstötning som inte ens resulterade i några hack i propparna.
Inte särskilt roligt då jag flög inne i en torr talldunge, och fick kuta till quaden och stampa ut elden på marken.
Motorn i sig verkar vara helt ok, om något svartare än normalt på utsidan. Eller ja, den känns precis som de andra motorerna när jag snurrar på den. Så ingen intern kortslutning, och lindningarna ser bra ut.
Bygger om till trikopter medans jag letar efter alternativa reglage. Kan inte riskera den typen av skogsbränder när jag flyger. Hade jag varit längre bort eller landat på ett värre ställe, så hade det kunnat bli riktigt otrevligt.Kommentar
Tråkigt Xermalk :(
Det är helt klart en stor nackdel med brandrisken. Kommer bara flyga min på ställen där en brand inte kommer ställa till med nått. Man får olustiga känslor när man tänker på sommarn när det är knastertorrt. Skulle kunna bli katastrof :SKommentar
Jag berättar vilket värde Du skall ändra om Du berättar om det nya flygstället. 👍Kommentar
Brandsläckare kan nog vara bra standardutrustning. Skall dock kolla om det var vulkningstejpen som förstärkte branden.
Glömde faktiskt kolla om den är brännbar eller inte. Hoppas inte det, då den är ohygligt smidig att använda när man skall fästa escs på armarna.
Nåja, har nu beställt en IRC Vortex. Samt håller på att bygga om till trikopter och leta alternativa reglage.Kommentar
jag kör 1.7.2. Är 1.8.1 beta eller stabil release?
