Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
  • kronblom
    • maj 2012
    • 319
    #166
    Oj det var låga pids. Men det beror på att du kör pid2 gissar jag. Jag kör med pid1. Vet inte riktigt hur alla värden påverkar så jag har inte experimenterat något.
    • Xermalk
      • jul 2013
      • 672
      #167
      I princip halvera p värdet när du går från pid1 till 2.
      Rekommenderar starkt att du testar pid2 dock, känslan är ofantligt mycket bättre än i pid1.
      Detta är vad pid2 klarar av när den är kalibrerad ordentligt. Yaw'n känns som det är en trikopter och inte en tråkig quad.
      • kronblom
        • maj 2012
        • 319
        #168
        Jag får ta och testa. jag kör 1.7.2. Är 1.8.1 beta eller stabil release?
        • Steflo112
          • jan 2013
          • 347
          #169
          Ursprungligen postat av lassebetong
          Bara på 1:an de andra tre bara signal.
          Prova att koppla in samtliga till nollan.
          • Xermalk
            • jul 2013
            • 672
            #170
            1.8.1 blev stabil release igår
            Enda nackdelen är att android appen inte kan ställa in den än. Såvida man inte har tillgång till beta versionen.
            • lassebetong
              • mar 2007
              • 1255
              #171
              Ursprungligen postat av Steflo112
              Det är ju så att jag fimpar servokontakterna, löder rätt i kortet och det har pga utrymmesskäl funkat bra ända tills nu.
              Plockade isär quaden igår igen, lödde lite, startade Blhelisuite och gick igenom alla reglage igen.
              Hade väl missat något viktigt som ändrades, lödde, skruvades och nu verkar det som om den beter sig som bör.
              Laddar lite och skall testa om en stund.
              Med facit i hand så får jag nog prioritera att bygga om så den funkar med servokontakter, om man skulle vilja byta/ändra något snabbt.
              //Lasse
              • kronblom
                • maj 2012
                • 319
                #172
                Sådär ja, uppgraderat till 1.8.1 samt fått på 6x45 proppar igen. Visserligen bara 3S på den men jag tänkte testa med dina pids Xermalk. Hovrade lite kort och den känns bra. Får se ifall jag får det testat lite mer under dagen.
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 553
                  #173
                  Ursprungligen postat av Xermalk
                  Oneshot125 låter fc'n prata med reglagen 8 ggr snabbare. Detta innebär att esc'n kan uppdateras innan nästa beräkning är klar. Utan motorbroms/dampen light så gör det ingen större skillnad dock, då escerna inte hinner ändra varvtalet tillräckligt snabbt ändå.
                  Märker stor skillnad på simpla Emax 12A med BlHeli 13.1 och Oneshot125, trots att dom inte har alla fancy features. Men det kanske delvis beror på att original FW inte är den vassaste.
                  /A
                  • Xermalk
                    • jul 2013
                    • 672
                    #174
                    20 cm höga lågor, från en mild markstötning som inte ens resulterade i några hack i propparna.
                    Inte särskilt roligt då jag flög inne i en torr talldunge, och fick kuta till quaden och stampa ut elden på marken.
Namn: 20150411_150318[1].jpg
Storlek: 106,5 KB
Namn: 10575369_1800745086817810_5092551318326115100_o.jpg
Storlek: 99,4 KB
                    Motorn i sig verkar vara helt ok, om något svartare än normalt på utsidan. Eller ja, den känns precis som de andra motorerna när jag snurrar på den. Så ingen intern kortslutning, och lindningarna ser bra ut.
                    Bygger om till trikopter medans jag letar efter alternativa reglage. Kan inte riskera den typen av skogsbränder när jag flyger. Hade jag varit längre bort eller landat på ett värre ställe, så hade det kunnat bli riktigt otrevligt.
                    • kronblom
                      • maj 2012
                      • 319
                      #175
                      Ouch. :(
                      Var precis ute själv en sväng och testade ett nytt område. "Cruisade" mest omkring. Flög bra med dina Pids. Jag skulle vilja kunna flippa lite snabbare bara vilket värde är det nu igen jag skall öka?
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        #176
                        Tråkigt Xermalk :(
                        Det är helt klart en stor nackdel med brandrisken. Kommer bara flyga min på ställen där en brand inte kommer ställa till med nått. Man får olustiga känslor när man tänker på sommarn när det är knastertorrt. Skulle kunna bli katastrof :S
                        • Steflo112
                          • jan 2013
                          • 347
                          #177
                          Ursprungligen postat av kronblom
                          Ouch. :(
                          Jag berättar vilket värde Du skall ändra om Du berättar om det nya flygstället. 👍
                          • Xermalk
                            • jul 2013
                            • 672
                            #178
                            Brandsläckare kan nog vara bra standardutrustning. Skall dock kolla om det var vulkningstejpen som förstärkte branden.
                            Glömde faktiskt kolla om den är brännbar eller inte. Hoppas inte det, då den är ohygligt smidig att använda när man skall fästa escs på armarna.
                            Nåja, har nu beställt en IRC Vortex. Samt håller på att bygga om till trikopter och leta alternativa reglage.
                            • Jorgen
                              • feb 2013
                              • 777
                              #179
                              Provkör motor, den bör ha förstörts direkt när reglaget kortslöts. Det är ju trist att upptäcka det när du har fått tag på nya reglage.
                              • kronblom
                                • maj 2012
                                • 319
                                #180
                                Senaste flygningen från idag. Inget speciellt. Men jösses vad youtube sabbar kvalitén. Får kolla ifall Vimeo är bättre.
                                Jag såg inte hur sumpigt det var i området förrän jag tittade på videon hemma. Tur att jag inte krascha.
