Ah, ok. Då ska jag in och ändra på den. Tror att jag nog måste öka ca 20%. Sedan kanske jag måste öka extrusion också, det var som om den endast drog tråd åt ena hållet och ingenting kom ut på tillbakavägen.
3d-skrivare
Det jobbiga svaret är att du behöver kalibrera mera, hastigheter, acceleration, temperatur. Exakt vad vet jag inte. Det finns otaliga videos med div olika utfall och rekommendationer hur man skall göra. Innan man kan göra de tråkiga kalibreringsbitarna bra så kommer man ju inte lyckas med vanliga printar heller.
20mm kub, cylinder, extrudern (E-steps), kub med tunn vägg, bridge etc.Kommentar
nu fick jag ut en hyffsad utskrift. äntligen. nu är nog allt rakt , nu gäller det bara att trimma slicer. gjorde onödigt tunna lager på den sista utskriften men blev grymt bra. tyvärr släppte en kant från bädden trots skirtKommentar
Jag har identifierat ett problem som gör att min bro blir kass. Det är extrudern som liksom inte är snabb nog att påbörja plastmatningen. Plasten börjar någon mm för sent och missar att fästa vid bropelarna. Ibland lyckas det och det blir en rak fin sträng men ibland missar den och plasten hänger löst eller fastnar på extruderhuvudet.
Kan det vara en inställningsfråga ang temperatur, dvs att den inte hinner smälta plasten eller är kan det vara smuts i extruderhuvudet?Kommentar
om jag kör under 100 på plattan så släpper min. samma sak om jag kör under 220 grader på extrudern dom första två lagren.
råkade precis ut för att han inte lyckades fylla dom övre lagren första gången det hänt. funderar på om det beror på att jag körde en ny version av cura som hade 0,1 i lagerhöjd som standard. testar nu en likadan utskrift med 0,3 i lagerhöjd.
om det är så så kanske även detta påverkar kvallen på en bridge
Skickat från min Transformer TF101 via Tapatalk 2Kommentar
