FrSKY TARANIS
  • UPJ
    • aug 2011
    • 46
    #361
    Vilken modell är de nya mottagarna?
    //Uffe
    • thoabr
      • 220
      #362
      Vet inte vilka mottagare du menar. Kanske ska vara bindplugg på dom.
      Thomas
        #363
        dom små har en liten bindplugg , sen märker man inte att den bundit förrns man startat om mottagaren utan pluggen.
        • dvogonen
          • 491
          #364
          Om det är den första typen av mottagare (namnet börjar på V), så går det inte. De använder FrSkys V8-protokoll. Taranis inbyggda sändare kan bara tala med mottagare som klarar deras D8, D16 eller nya X och L-protokoll, inte V8. Du måste I så fall fortsätta att använda den externa modulen.
          Om det står Vxxx II på mottagarna så går det. Dessa mottagare klarar både V8 och D8. Men du måste manuellt ställa in mottagarna på att prata D8, inte V8. Det gör man genom att bygla två pinnar på mottagaren vid bindningen. Kolla i manualen för respektive mottagare.
          • No4
            • okt 2007
            • 165
            #365
            Tack för era svar.
            Var en sådan här dvs V8R4-2.
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14352
            Är väl en sådan gammal sort som inte funkar i Taranisen, men får väl köra lite med den andra modulen då.
            Tycker det här är lite klurigt och manualerna är inte att förstå. Tycker dom borde fundera på detta, då alla kunder inte är programeringsproffs.
            Ytterligare "youtube" filmer som den med introduktionen på Taranisen skulla vara bra?
            Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
              #366
              Jonas - bör ju fungera om du följer dvogonens råd - och den finns ju dessutom i denna lista - http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=3437
                #367
                jag har bundit en sådan, funkar utmärkt .
                • radiocontrol
                  • 178
                  #368
                  Det går utmärkt att binda V8R4-2 till Taranis. Testa att flytta isär sändare och mottagare under bindprocessen om det inte funkar.
                  • No4
                    • okt 2007
                    • 165
                    #369
                    Tack för hjälpen. Nu är dom bundna och provflygna, funkar kalasbra. Mina nya V8R4-2 väger 3,5g och har 1000m räckvid dvs mer en jag kan se mina små elkärrorsom dom sitter i. Jag är hellnöjd, fantastiskt när utvecklingen går åt rätt håll, priset för dom var löjligt lågt, fick dock vänta 3 veckor på dom.
                    När jag skärpte mig och läste den medföljande instruktionen lite nogrannare, så upptäckte jag att man skulle sätta den lilla medöljande "plastbindaren" mellan kanal 1 och 2 signalpinne i mottagaren. Sedan binder man som vanligt till sändaren enligt instruktionen. Då startar mottagren i den sk "D funktionen" som i sändaren heter D8. Lite otydligt men väldigt enklelt när man vet hur man ska göra. Bra med alla forum som kan hjälpa oss som är lite dinosaurier....
                    • Mr Cosworth
                      • nov 2013
                      • 17
                      #370
                      Hur får man en taranis till att fungera som longrange (LR12) med en x8r ? Hur binder man den så ? Om det nu går...
                      • radiocontrol
                        • 178
                        #371
                        Ursprungligen postat av Mr Cosworth
                        LR12 går inte alls med en X8R.
                        X8R = D16
                        L9R = LR12
                        • Mr Cosworth
                          • nov 2013
                          • 17
                          #372
                          Oki tack! Jag anade det. Men var inte säker.. undrar om det blir stor skillnad på räckvidd med L9r? Tycker att om man går på ca 50m höjd 300 m bort med lite skymmande trädtoppar så varnar den för sämre signal..
                          • thoabr
                            • 220
                            #373
                            Man ska inte ha nåt mellan sändarn ock modellen,räcker man vänder sig om har antennen mot kroppen reducerar signalen betydligt.
                            Thomas
                            • Halcon
                              • 512
                              #374
                              Finns det någon 6-kanals Rx bland de "äldre" mottagarna som funkar till Taranis? Såg att nya 6ch kommit men den väger ju så himla mycket ....
                                #375
                                Ursprungligen postat av Halcon
                                ...då länkar vi igen - http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=3437
