FrSKY TARANIS
  • dvogonen
    • 491
    #406
    Hur man än anstränger sig så lyckas man förstås blanda ihop modeller till slut i alla fall. Efter några äventyrligheter med elmodeller beslöt jag mig för att alltid, alltid använda samma kanal för gasen. I mitt fall kanal 3. Och att dessutom alltid ha gassäkring på samma brytare för alla modeller.
    Resten av kanalerna kopplar jag som kablarna passar bäst.
      #407
      Nu hjälper det ju tyvärr inte att ha samma kanalordning i alla modeller för kanalerna kan ju vara reverserade på vissa modeller och normala på andra. Vi som inte har flexibiliteten att tilldela kanalerna helt fritt har ju normalt skev, höjd, sida och trottel på fasta platser men lik förb...at så har man missat att byta modellminne vid några tillfällen med mindre gynnsamma konsekvenser. Visserligen alltmera sällan inte minst beroende på att man numera kan namnsätta modellminnena så att man verkligen vet vilken modell det gäller och inte som i början av "computer-sändarnas" liv när det bara var en siffra - då var det lätt att missa. Sen har jag liksom dvogonen alltid "gas-säkring" på samma brytare liksom t ex dual-rate och andra funktioner man ofta använder. Och i normalt flygläge så skall brytarna likaså stå "bortåt" från kroppen räknat så att man snabbt kan se att dom står rätt. Men nog vore Model Match välkommet i alla system och inte bara hos Spektrum och nu delvis hos FrSky (X-mottagare och Taranis om jag förstått det rätt). Det är möjligt att nåt annat system också har funktionen men inget jag sett i alla fall.
      • minigubben
        • jul 2013
        • 5
        #408
        Hur kan jag ha missat denna! Måste bli aktiv på forumet
        Har hållt på med modellflyg i snart ett år och hade nästan bestämt mig för att designa en egen sändare då jag tycket att allt jag hittat har varit till överpris eller haft helt fåniga begränsningar som 10 modeller eller varit aldeles för dålig kvalite m.m... OS-RC är ioförsig väldigt intressant men hade inte tid att vänta längre. Men så blev jag tippad om denna radio och tråd och måste säga att även om den har sina barnsjudommar så känns det som den första radion som är påväg åt rätt håll.
        Så nu sitter jag och väntar som ett barn på julafton.. Hoppas jag blir lika nöjd som jag är imponerad av det jag läst om den
        • Ville
          • 490
          #409
          OpenTX 2,0. Kan någon berätta för mig när vi kan börja använda den nya versionen?
          Jag har testat den nya Open TX 2.0 och även OpenTX Companion lite grand, men vad jag förstår så rekomenderas man inte använda Open TX 2.0, eftersom programvaran inte är färdigutvecklad än. Det jag testat ger dock mersmak.
          Var någonstans kan jag följa utvecklingen, på ett enkelt sätt?
          Jag har dessa två nedanstående länkar men jag blir mest förvirrad över var jag ska läsa någonstans för att få rätt information?
          De kan synas helt uppenbara och enkla att förstå, men inte för mig?
          OpenTX custom firmware for Transmitters. Contribute to opentx/opentx development by creating an account on GitHub.
          Tack på förhand!
          / Ville
          /Ville
          • Ville
            • 490
            #410
            Jag har fått svar på ovanstående fråga av "dvogonen" på RCGroups, tack så mycket.
            /Ville :applouse:
            /Ville
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #411
              Äntligen har jag lyckats bearbeta frugan. Så nu blir jag snart med i taranis klubben.
              Men det blev dyrt nya skor och hårfärg å en laddning nya kläder skulle hon ha. :-P
              Vilka mottagare och tbh behöver man för att få ut 16 kanaler och svenska menyer?
              • Ville
                • 490
                #412
                Ursprungligen postat av bogieboy
                bogieboy, ojoj, det sved fårstår jag, men nu är du med i alla fall. Taranis är en 16-kanals radio direkt ur lådan, (de svenska menyerna får du ladda ner i efterskott eftersom standardspråket är engelska) ja, till och med 32 kanaler om du monterar en extern sändarmodul, FRSKY XJT. Den mottagare du behöver är någon av de nya s-bus mottagarna, t.ex. FRSKY X8R - 16 CHANNEL, SBUS, SMART PORT RECEIVER. Om du använder s-bus funktionen behöver du bara en x-mottagare och s-bus servon för att få 16 kanaler. Du kan också använda vanliga analoga/digitala servon tillsammans med en FrSky SBUS & CPPM Decoder för att utnyttja s-bus systemet. Du kan också använda 2 mottagare och använda de vanliga servoutgångarna. Man binder mottagarna lite olika beroende på hur du vill göra.
                /Ville
                /Ville
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #413
                  Tackar för svaret. Nästa fråga. Vad har den för trainer port om jag vill koppla den till simulatorn? jag har phoenix rc.
                  • Data Dan
                    • 83
                    #414
                    3.5 mm phono
                    • fortuna
                      • feb 2011
                      • 127
                      #415
                      Fråga om Taranis och helikopter.. har sett att det finns Engelsk beskrivning på helikoptersetup... men finns det någon på svenska eller någon barmhärtig samarit som kan förklara .... tex. Gyro ( inte 3 axligt ) ...enligt beskrivning gällande känsligheten, Om den varit ställd på 80 % i spektrum, då ska man omvandla värdet 80% X 2 minus 100 = 60% ? .. men bara om gyrot jobbar mellan 0-100... jobbar inte alla gyron mellan 0-100 .. hur får man reda på vilket..
                      Samt Fråga om FrSky X8R 8/16 kanalsmottagare med telemetri med eller utan PCB..
                      har det någon betydelse om man har med eller utan PCB.. tänkt att ha till vanligt flygplan... .
                      • Håkan
                        • 121
                        #416
                        Taranis kanaler går normalt mellan -100 till 100 med neutral på 0.
                        Spektrums (DX6-DX7) kanaler går tydligen mellan 0 till 100 med neutral på 50.
                        Värdet 80% i Spektrum blir då 60 i Taranis.
                        Värdet 30% i Spektrum blir då -40 i Taranis.
                        Med reservation för att jag kan ha fel om Spektrum.
                        • fortuna
                          • feb 2011
                          • 127
                          #417
                          Ok så får jag det också till.. men hur gör jag då med gyrot.., ska jag ställa om utgången för gyrot till 0-100 och sätta värdet på 60% ?
                          Ursprungligen postat av Håkan
                          • dvogonen
                            • 491
                            #418
                            Ursprungligen postat av fortuna
                            PCB-paddlarna är otroligt klantiga och i vägen hela tiden. Tanken är väl att de skall förbättra räckvidden, men den är ju alldeles utmärkt även utan dem, så jag har lite svårt att förstå varför FrSky envisas med dem. Jag tänker I alla fall inte köpa fler mottagare med paddlar.
                            • Håkan
                              • 121
                              #419
                              Nej det blir inte rätt.
                              Antingen behåller du Taranis värden -100 till 100 och sätter gainen till 60.
                              Eller så ställer du om kanalen till 0 till 100 i "Outputs"-menyn och sätter sen gainen till 80.
                              Båda sätten ger en servopuls som är ca 1.81 millisekunder lång.
                              Jag skulle kört på Taranis sätt, men det är jag det.
                              Edit: testade lite och det var inte i "Outputs" man ändrade i så fall. Mitt råd är att använda Taranis -100 till 100 och sätt gainen till 60. Nån annan får berätta bästa sättet att få området till 0-100.
                              Edit 2. Du kanske redan har en mall för att lägga in gainen, annars kan man göra det med en rad i Mixer
                              KN5 MAX 30 SG^
                              := MAX -30 SGv
                              har jag och då är gainen 30 och HeadingHold-läge när brytare G är mot baksidan av radion. Gain 30 och ja vad kallas det läget "rate?" alltså utan heading hold när brytare G är andra hållet.
                              Eller bara "KN5 MAX 30" om du alltid använder heading hold.
                              • fortuna
                                • feb 2011
                                • 127
                                #420
                                Tack Håkan.. Det finns en mall i radion men tycker mig inte vilja ha den... man får ställa om kanaler för trottel och annat.. osäker på hur allt blir då.... Jag försökte också ända output till 0-100 men skulle då vara tvungen att ändra centreringen på radion.. men området räckte inte till.. Blir att köra på -100-100 ... Tack för ditt tips.. ska testa.. Mvh M
                                KN5 MAX 30 SG^
                                := MAX -30 SGv
